HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer anschließen | |
Subwoofer anschließen+A -A |
Apel
#1 erstellt: 19. Okt 2005, 15:47 | |
Grüßt euch, Ich habe mir den Subwoofer Canton AS 22 sc empfehlen lassen und auch ein ganz gutes Angebot gefunden. Aber bei der Rückansicht habe ich gesehen, dass der Sub zwei rote und zwei schwarze Anschlüsse hat. Ich hatte bis jetzt noch keinen Subwoofer, daher weiß ich nicht, wie ich ihn mit meinem Chinch Ausgang verbinden soll. Bitte helft mir!! |
bart_simpson
#2 erstellt: 19. Okt 2005, 16:56 | |
Tach
habe ich gemacht Zwei der Anschlüsse dürften als Line In und zwei als Line Out gekennzeichnet sein Verbunden wird das ganze mit einem Mono Cinch oder Y-Kabel vom Pre Out des AV Receivers mit dem Line In des Subwoofers mfg bart |
Apel
#3 erstellt: 19. Okt 2005, 18:47 | |
Das heißt also, die beiden chinch ausgänge des avr an die beiden chinch eingänge des woofers? |
bart_simpson
#4 erstellt: 19. Okt 2005, 19:07 | |
Tach Wenn dein Receiver zwei Subwoofer Out hat kannste das so machen mfg bart |
Apel
#5 erstellt: 19. Okt 2005, 19:13 | |
Okay, ich danke dir !! |
bart_simpson
#6 erstellt: 19. Okt 2005, 19:18 | |
Tach Habe eben gelesen dass bei dir ein Denon AVR 1905 die Arbeit macht Ist das Richtig? Der nur einen Sub.-Out Vorschlag meinerseits ein Y-Kabel einsetzen mfg bart |
frestyle
#7 erstellt: 19. Okt 2005, 19:23 | |
Ich misch mich mal schnell ein: Ist es nicht in der Regel so das in Aktivern subs Monoblöcke verbaut sind? Die schließen e im inneren beide kanäle auf einen zusammen also sollte es doch reichen wenn man nur einen chinchanschluß einsteckt, oder liege ich da jetzt falsch? |
bart_simpson
#8 erstellt: 19. Okt 2005, 19:31 | |
Tach @frestyle Schau mal hier rein http://www.hifi-foru...read=1544&postID=7#7 Der gute Bass Oldie hat es da erklärt was passiert Deshalb gibt es beim Anschluss mit einem Y-Kabel 6dB mehr Pegel im vergleich zum Anschluss mit einem Mono Cinch mfg bart |
Apel
#9 erstellt: 20. Okt 2005, 07:29 | |
Ja, ich habe den Denon AVR 1905, also brauche ich ein Y Kabel sprich Stereo chinch auf Mono chinch ? |
Micha_321
#10 erstellt: 20. Okt 2005, 09:57 | |
hallo! ganz genau das brauchst du. den mono-cinch an den subwoofer preout deines denon 1905, den stereo-cinch an den line-in deines subwoofers und die sache funzt (im menü des receivers subwoofer auf yes stellen). Micha |
bart_simpson
#11 erstellt: 20. Okt 2005, 10:38 | |
Apel
#12 erstellt: 20. Okt 2005, 20:03 | |
aber mein avr hat doch am subwoofer vorversärker ausgang zwei chinch anschlüsse (rot und weiß), und der sub hat 2 eingänge (rot und schwarz), das müsste doch mit nem normalen chinch kabel funktionieren ?? |
bart_simpson
#13 erstellt: 20. Okt 2005, 20:31 | |
Tach Der AVR1905 hat nur einen Sub-Out Wenn du genau hinschaust steht da in dem bereich der als Pre-Out gekennzeichnet ist Front /Rote & Weise Cinch Buchse Surround/ Rote & Weise Cinch Buchse Surround Back/ Rote & Weise Cinch Buchse Und einmal Subwoofer Rote Cinch Buchse Und einmal Center Weise Cinch Buchse mfg bart |
Apel
#14 erstellt: 21. Okt 2005, 07:21 | |
achso, obendrüber steht center, jetzt sehe ich es!!! damit ist mein problem gelöst. Danke |
13rolf
#15 erstellt: 10. Okt 2010, 12:04 | |
Wer kann helfen?? Hallo, habe mir eine Harman Kadon MAS 110 im Internet gekauft. Der Händler meinte, ich könne einen Subwoofer von Yamaha anschließen, ohne dass die MAS 110 einen Subwoofer-Ausgang hat. Ich solle einfach an Line-out (egal) rechts oder links anschließen. Es funktioniert! ABER: Hat das Nachteile oder kann ich etwas kaputt machen? Danke Rolf (bin absoluter Laie!!) |
-frank67-
#16 erstellt: 18. Jan 2011, 15:30 | |
Hallo erstmal. Bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. habe mir einen Sony Reciever STR-DB780 zugelegt,welcher einen Line-out anschluß für den Subwoofer besitzt.mein Subwoofer hat aber nur zwei Klemmanschlüsse + , - . Wie bekomme ich eine verbindung hin und geht das überhaupt. Gruß frank |
Subwoofer anschließen kornydachs am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 7 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? esther10315 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
subwoofer mit receiver verbinden larocka am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
1Paar subwoofer, wie anschließen? mümmel84 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit xlr anschließen breisgau-fohlen am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Receiver. Withoutaface am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit Y-Kabel anschließen oder nicht? hcire am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen Thrakier am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer neu anschließen Maxi_one am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 21 Beiträge |
Subwoofer anschließen Herrdenis am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
