Fernseher, TV, PS4, .
nex1234
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 18:20
ich stehe gerade davor mein Wohnzimmer neu zu verkabeln und alle Geräte neu anzuschließen.
Es geht um folgende Geräte:
- Samsung PS60E6500 Fernseher
- Sky Receiver (Humax)
- Denon 1912 AV-Receiver
- Playstation 4
- AppleTV
- LG BluRay Player
- Netgear 8-port Switch
Habe es so vor:
- AV-Receiver an HDMI1 vom Fernseher
- SkyReceiver an HDMI2 vom Fernsher (ARC)
- Playstation 4 an HDMI3 vom Fernsher + optisches Kabel an AV-Receiver (Inputlag vermeiden - ist das nötig ?!)
- AppleTV & BluRay Player direkt an den AV-Receiver (HDMI)
- zusätzlich jedes Gerät mit dem Switch verbinden
Wichtig dabei ist mir:
- der SkyReceiver sollte sowohl Sound über den TV als auch über den AV-Receiver abspielen können (nicht beides gleichzeitig). Da ist es doch richtig ihn an den HDMI2 mit ARC zu klemmen oder? Muss man bei den Einstellungen dann irgendwas beachten bezüglich ARC?
- die Playstation sollte wohl direkt an den TV angeschlossen werden um einen Inputlag zu vermeiden oder? Dann muss ich zusätzlich ein optisches Kabel von der Playstation zum AV-Receiver benutzen
- gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
Vielen Dank schonmal und ein schönen Sonntag!
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 18:28
Ich versteh hier immer nicht, warum keiner kapiert, wozu der ARC gut ist. Der ARC hat mit Deiner Wunschkonfig nix zu tun. Der ist für den internen Tuner des TV, und am SAT Receiver hat er gar keinen Sinn!
Mach es so: klemme alles per HDMI an den DENON, und den DENON HDMI Out anHDMI2 ARC des TV.
Input lag: wird sicher nicht durch den AVR verursacht! Weiterhin schaue in der Anleitung des DENOn wir man den so einstellt, dass er im Standby Bild+Ton der angeschlossenen Geräte durchreicht.
nex1234
#3 erstellt: 29. Dez 2013, 19:08
Alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden
Ich werde es dann mal so probieren, am schlimmsten sind die ganzen Kabel
XN04113
#4 erstellt: 29. Dez 2013, 19:23
ist doch so viel besser und weniger Kabel gehen nicht als wenn man nur HDMI nimmt
so geht nur ein Kabel zum TV
nex1234
#5 erstellt: 29. Dez 2013, 19:36
Nein ich meine generell sind es so viele Kabel, die alle am TV zusammenkommen
Werde es jetzt so machen, wie von n5pdimi beschrieben und lediglich die Playstation einzeln an HDMI3 hängen.
von hdtvtest.co.uk
Console Gaming
Although the PS60E6500 has a dedicated “Game Mode” buried in the menu, ignore it. When a 60hz signal is input, there’s a semi-hidden “PC” mode which has even lower input lag, owed to the fact that it takes RGB video from the video game console, and sends it straight to the panel for display. Accordingly, nearly all of the video processing features are disabled. Because this mode works with RGB, [Colour] is locked out (because there’s no use for this control in RGB mode), as is [Colour Space]. You can still use 2-point Greyscale correction, though.
It’s accessed by pressing the SOURCE button, highlighting the HDMI input that your games console is connected to, pressing TOOLS, and changing the label to “PC”. In this setup, input lag was only 16ms compared to a CRT display, making the Samsung PS60E6500 one of the fastest TVs for gaming we’ve tested. Couple this with an uncanny ability to avoid image retention, coupled with the usual picture quality and motion clarity inherent to Plasma technology, and we’re left with a video gamer’s dream.
The input labelling trick works with all of the HDMI inputs, not just HDMI1 as was the case with some older Samsung plasmas. If you run all of your devices through an AV receiver into a single TV input, for convenience’s sake, it’s best to connect the console directly to one of the TV’s three HDMI inputs, to avoid the “PC mode” becoming active with non-gaming 60hz signals such as US DVDs or Blu-ray material that isn’t 24p. (You should do this anyway, in case your receiver is adding input lag).
XN04113
#6 erstellt: 29. Dez 2013, 19:41
warum die PS4 nicht auch an den AVR und dann diesen an den HDMI3 vom TV?
nex1234
#7 erstellt: 29. Dez 2013, 19:47
Das ist der Grund Ist ja im Prinzip auch nur ein Kabel mehr dann (optisches).
XN04113
#8 erstellt: 29. Dez 2013, 19:52
Unsinn in meinen Augen wenn der ARV auf Durchzug für das HDMI Bild Signal steht
nex1234
#9 erstellt: 30. Dez 2013, 14:47
Habe es jetzt alles so verkabelt und es läuft wunderbar! Ich wusste gar nicht, dass der AV-Receiver das Bild- und Tonsignal vom SkyReceiver durchschleifen kann, wenn er ausgeschaltet ist - das hat mir sehr geholfen.
Vielen Dank für die Hilfe!
nex1234
#10 erstellt: 31. Dez 2013, 12:19
Habe nun doch noch eine Frage...
Habe ein Problem im Zusammenspiel mit der Logitech Harmony.
Wenn ich auf "Fernsehen" drücke passiert folgendes:
- TV geht an auf HDMI2
- AV-Receiver geht an auf "SAT"
- Sat-Receiver geht an
Doch nach etwa 3 Sekunden springt er von "SAT" auf "TV" zurück. Wenn ich dann Anynet an meinem Samsung TV ausschalte, funktioniert es ganz normal. Allerdings geht dann der Rückkanal nicht mehr und ich habe keinen Sound mehr, wenn ich über den Medienplayer des TV etwas abspiele.
Gibt es da eine Lösung für?
Vielen Dank!
n5pdimi
#11 erstellt: 31. Dez 2013, 12:41
Dann musst Du nochmal an die Einstellungen der Aktion ran. Als erstes vielleicht nach paar Sekunden nochmal das Umschaltsignal auf "SAT" schicken.
nex1234
#12 erstellt: 31. Dez 2013, 13:19
Danke für die schnelle Antwort!
Leider kann ich die Verzögerung nicht vor * Denen AV-Receiver - Eingang auf SAT/CBL eingestellt einfügen
Die wird immer am Ende eingefügt und lässt sich nicht nach oben verschieben.
harmony
[Beitrag von nex1234 am 31. Dez 2013, 13:20 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 31. Dez 2013, 13:39
Doch, das gehrt irgendwo. Da ksnnst Du auch bewusst nochmal Aktionen hinzufügen, mit gewünschter Verzögerung/Sendedauer usw..
bui
#14 erstellt: 31. Dez 2013, 14:11
wieso fragst Du nicht im Harmony-Forum Da wird Dir sicherlich geholfen: http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=29&t=7319
Soundbar an TV/PS4 anschließen
Hamburger93 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  3 Beiträge
Verkabelung PS4 - soundbar - TV
JohnDoe3330 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
PS4 Sound Probleme
roccatsenseye am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  9 Beiträge
ps4 pro Heimkino Probleme
sdgk85 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  12 Beiträge
Heimkino mit TV/PS4 verbinden
saubua91 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino
Geralt_von_Riva am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  16 Beiträge
Anschlussprobleme zwischen TV - Soundbar - PS4
Cptn am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  6 Beiträge
-- AVR richtig mit PS4 + TV verbinden - Hilfe! --
Matti144 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  13 Beiträge
Verkabelung zwischen Fernseher, Onkyo, Sky Receiver & PS4
FlorianHB_1982 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  7 Beiträge
Verkabelung von Stereoanlage an PS4/Fernseher
wooshone am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.910
