HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bild über HDMI und Ton über Cinch-Verbindung? | |
Bild über HDMI und Ton über Cinch-Verbindung?+A -A |
Hewimi8
#1 erstellt: 31. Dez 2013, 18:57 | |||
Hallo, ich habe meine Anlage in den letzten Tagen von Surround- auf reine Stereo-Wiedergabe umgestellt. Meine Absicht ist, die HDMI-Verbindungen zum TV beizubehalten und den Ton über meinen neuen Stereo-Verstärker anzudocken. Vorher war mein AVR die alleinige Zentrale, in die sämtliche Signale (TV, Universalplayer, Sat-Receiver) einflossen. Den AVR gibt es nun nicht mehr in der Kette, deshalb beabsichtige ich, den Sat-Receiver und den Universalplayer mittels HDMI für das Bildsignal mit dem TV und gleichzeitig das Tonsignal mittels Cinch in dem Verstärker zu geben. Leider hatten meine Verbindungsversuche keinen Erfolg. Die Bildwiedergabe habe ich zwar bekommen, den Ton über den Verstärker und meine Standboxen allerdings nicht. Es ist lediglich möglich, den normalen TV-Ton am Fernseher einzustellen; die Verwendung externer Lautsprecher, die im TV einstellbar ist, führt allerdings nicht zum Erfolg. Für zielführende Hinweise wäre ich sehr dankbar. |
elchupacabre
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 18:59 | |||
Da der TV das Signal, welches er per HDMI bekommt, maximal über SPDIF, oder KH-Buchse ausgibt, wirst du dir entweder einen DA Wandler kaufen müssen, oder das Signal direkt von den Quellen abgreifen, sofern diese Stereo ausgeben. Meines Erachtens ein riesiger Rückschritt, wenn du schon soviele Geräte hast, aber du wirst schon wissen, was du tust. |
XN04113
#3 erstellt: 31. Dez 2013, 19:02 | |||
Hast Du jetzt die Zuspieler nur via HDMI am TV (und vom dort zum Verstärker) oder jeden Zuspieler auch via Cinch am Verstärker? |
Stalingrad
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 19:06 | |||
Meine Glaskugel spricht: "Du sollst den optischen Ausgang Deines TV mit dem optischen Eingang Deines Stereoverstärkers mit einem Toslinkkabel verbinden" . |
Ingor
#5 erstellt: 31. Dez 2013, 19:08 | |||
Zunächst solltest du dir deine Bedienungsanleitung greifen. Da müsste es drin stehen. Normalerweise ist es überhaupt kein Problem, den Ton separat über die Cinch Ausgänge des Sat-Receivers in einen Stereo-Verstärker zu führen. Es kann allerdings sein, dass dies bei deinem Sat-Receiver anders ist. Ich habe damit bisher allerdings noch nie ein Problem gehabt. Um zu prüfen, ob es unter Umständen mit der HDMI-Verbindung zum TV zusammenhängt, würde ich diese trennen und dann prüfen, ob der Ton nun über die Cinch-Anschlüsse ausgegeben wird. Bei deinem Universalplayer solltest du mal das Produkt nennen. |
XN04113
#6 erstellt: 31. Dez 2013, 19:09 | |||
welchen optischen Eingang, kennst Du den "Pathos Logos"? zudem geben viele optischen Ausgänge an TV's keinen Ton von extern angeschlossenen Geräte aus [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2013, 19:09 bearbeitet] |
Ingor
#7 erstellt: 31. Dez 2013, 19:13 | |||
Außerdem haben nur sehr wenige Stereoverstärker einen Toslink-Eingang. Darin unterscheiden sie sich ja von den Receivern, weniger Features, mehr Wertigkeit. |
Stalingrad
#8 erstellt: 31. Dez 2013, 21:26 | |||
Ach da hat meine Glaskugel einen Fehler gemacht. Es geht darum. dass er Hilfe schreit aber aus seinen Geräten ein Geheimnis macht. Da kann man nur Rätselraten. Und Stereoverstärker haben oft optische Eingänge, einfach für CD Player. |
XN04113
#9 erstellt: 31. Dez 2013, 21:46 | |||
nein das macht er nicht, einfach ins Profil schauen |
Apalone
#10 erstellt: 31. Dez 2013, 23:51 | |||
Dann liste mir mal bitte alle Stereo-Verstärker auf, die einen TOSLINK-Eingang haben. Die Liste wird einstellig bleiben, wetten?!? |
Hewimi8
#11 erstellt: 01. Jan 2014, 20:22 | |||
Sowohl als auch. |
Hewimi8
#12 erstellt: 01. Jan 2014, 20:31 | |||
Auf den Hinweis "(und von dort zum Verstärker)" muss ich wohl noch antworten. Es besteht natürlich keine Verbindung via HDMI zwischen TV und Verstärker. |
Hewimi8
#13 erstellt: 01. Jan 2014, 20:33 | |||
Einen optischen Eingang weist der Verstärker nicht auf. Lediglich 5x Cinch und 2xXLR. |
Hewimi8
#14 erstellt: 01. Jan 2014, 20:36 | |||
Bei deinem Universalplayer solltest du mal das Produkt nennen.[/quote] Denon DBP-4010UD; steht allerdings, wie auch die übrigen Geräte, in meiner Signatur. |
pegasusmc
#15 erstellt: 03. Jan 2014, 08:14 | |||
Verstehe das Problem nicht, alle Geräte verfügen über analoge Ausgänge. Da es voher über HDMI lief muß zumindest deim Sat und beim Denon alles von Bitstream Digital auf analog umgestellt werden. Einziges Problem das auftreten kann sind Laufzeitverzögerungen zwischen Bild und Ton. |
Highente
#16 erstellt: 03. Jan 2014, 12:20 | |||
Du hast alle Quellgeräte mit HDMI am TV angeschlossen. Den TV hast du per cinch an deinem Stereoverstärker angeschlossen. Du bekommst jetzt zwar den TV Ton auf deinen Stereoverstärker aber nicht von den mit HDMI am TV angeschlossenen Geräten. Fehlerquelle also: Der TV leitet den Ton mit HDMI angeschlossenen Geräten nicht analog durch. Alle deine Quellen haben aber auch analoge Ausgänge. Lösung: schließe alle Geräte analog an deinen Stereoverstärker an. [Beitrag von Highente am 03. Jan 2014, 12:21 bearbeitet] |
XN04113
#17 erstellt: 03. Jan 2014, 12:40 | |||
Bitte erklären nochmals genau welches Gerät mit welchem Kabel wo angeschlossen ist. |
PS4 Ton über Cinch? Tonqualität? Andii83 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 3 Beiträge |
Kein Ton Verbindung TV->Sounddeck über Cinchkabel DerderkeineAhnunghat am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 6 Beiträge |
PS42Q97HD kein Ton über Cinch Xdream09 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Cinch Ton früher als Bild jomolo am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 5 Beiträge |
Verbindung Cinch auf HDMI geht das? Mike300 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 25 Beiträge |
Kein Ton über HDMI ninjaattack am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Sasmo9 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
Tonproblem über Cinch-Umschalter larola am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 5 Beiträge |
HDMI / Cinch? HerrVorragend25 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 7 Beiträge |
Ton bei HDMI Verbindung kaum verstellbar Joda1987 am 25.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.423
