HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung PFL 8708 S/12 mit Pioneer VSX 920 per H... | |
Verbindung PFL 8708 S/12 mit Pioneer VSX 920 per HDMI funktioniert nicht!+A -A |
miau190z
14:57
erstellt: 01. Jan 2014, |
Hallo Forum, zunächst einmal möchte ich dem gesamten Forum und allen Usern ein frohes und vor allem gesundes Neues Jahr wünschen. ![]() Nun zu meinem Problem.Vieleicht habt Ihr ja eine Lösung für mich. Übrigens, auch in der "Suche" habe ich keine spezifische Antwort für mein Problem gefunden. Wir möchten gerne unseren Philips 8708 S/12 mit dem Pioneer VSX 920 per HDMI verbinden. Auch wegen der Einmessung (Screen) der 5.1-Anlage.Und natürlich zum Hören von "5.1-Audio-Signalen" bei entsprechenden Filmen (TV/BD) Habe stundenlange Versuche hinter mir, ohne Erfolg. Beide Handbücher studiert, ohne Erfolg. Emphehlung aus dem Pioneer-Handbuch: HDMI-Kabel in HDMI-Buchse des Fernsehers und in HDMI-Buchse (out) des VSX. Das funktioniert aber nicht. (So hatte ich die Verbindung auch mit dem älteren Toshiba 42 RV 633 hergestellt, ohne Probleme) In der Philips-Anleitung ist auch von einer AV-Receiver-Verbindung (namentlich) nichts zu finden. Ich bin mit meinem Latein am Ende.Wer kann helfen? ![]() Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im Voraus ![]() LG Micki |
XN04113
15:01
da der Pioneer laut meinen Informationen kein ARC kann, musst Du für den TV Ton ein optisches Kabel vom TV zum Pioneer legen (sofern Du den Tuner im TV nutzt und nicht ein externes Gerät) [Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2014, 15:04 bearbeitet] |
Highente
15:03
wie habt ihr denn momentan angeschlossen? BD Player gehört mit HDMI an den AVR und der AVR dann mit HDMI an den TV. Sollten beide Geräte ARC unterstützen, kann der TV Ton über den Rückkanal an den AVR übertragen werden, ansonsten noch eine SPDIF Verbindung zwischen TV und AVR. [Beitrag von Highente am 01. Jan 2014, 15:04 bearbeitet] |
miau190z
16:26
@ XN 04113, Highente vielen Dank für Eure schnelle Reaktion. Die alte Konstellatin war in folgender Reihenfolge: Sat-Receiver, AV-Receiver, Fernseher. (SAT-Signal in den SAT-Receiver und das DVB-T-Signal direkt in den Fernseher) Alles über HDMI verkabelt. Zusätzlich noch Toslink zwischen AV-Receiver und Fernseher. Der BD war auch noch über HDMI am AV-Receiver. Hat alles super funktioniert. Da nun der neue Fernseher einen Tripple-Tuner integriert hat, habe ich den Sat-Receiver 'raus genommen. Die neue Verbindung: SAT-Signal zum Fernseher, DVB-T-Signal ebenfalls. Dann das HDMI-Kabel (Oelbach) in HDMI 1 des Fernsehers und das andere Ende in den AVR HDMI (out). Habe sogar schon, während meiner stundenlangen Bemühungen, das HDMI-Kabel ausgetauscht. Man weiß ja nie. Der BD "hängt" nach wie vor noch über HDMI (BD in) am AVR. Zum optischen Audio-Kabel ist noch zu sagen, daß ich ja nicht nur eine Audio-Verbindung brauche, sondern wie oben geschrieben, auch eine Bildverbindung, zum Einmessen der 5.1-Anlage.(Nachverfolgung der einzelnen Arbeitsschritte über den Fernseher) Und....mit dem alten Toshiba ("Toshiba kommt mir nie wieder in's Haus!!!" funktionierte ja alles ohne irgendwelche Tricks. Was mache ich bloß falsch??? |
Highente
16:35
wenn über den HDMI Out des AVR am TV kein Bild ankommt kann an folgendem liegen 1. Du hast den falschen Eingang am TV gewählt? 2. Der TV kann die eingestellte Auflösung des AVR nicht verarbeiten. |
Nick_Nickel
16:51
Den TV manuell auf HDMI 1 stellen dann siehst du auch das OSD vom AV. [Beitrag von Nick_Nickel am 01. Jan 2014, 16:52 bearbeitet] |
XN04113
16:51
versuche es mal mit einem Werksreset des Pioneer |
Stalingrad
18:25
Was klappt denn nicht? Kein Bild, kein Ton, vom TV oder BD Player. Oder nur kein OSD vom Pio? |
miau190z
02:13
erstellt: 02. Jan 2014, |
Ich möchte, daß das Audiosignal von allen Quellen ( Tv, BD,usw ) ohne umzustöpseln über die Surroundanlage ausgegeben wird. Und auch das Signal zur Einmessung (OSD) der Lautsprecher auf dem Fernseher sichtbar ist. Also durch einfaches Umschalten (Fernbedienung) z.Bsp. von Tv-Betrieb (Bild und Ton) auf Musik-DVD (Bild und Ton). Das ging mit dem alten Fernseher sehr gut. ![]() |
Apalone
07:22
Wenn FS und AVR beide ARC können, geht das über HDMI. Ansonsten eben den FS per SPDIF-out mit dem AVR verbinden. Und alle Quellen digital mit dem AVR. Verstehe das Problem nicht. Das ist doch die Standardanwendung/-Konfiguration in Tausenden von Anlagen... ![]() |
Laptop an Pioneer VSX-920 WaynesErbe am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 21 Beiträge |
PC an Pioneer VSX-920 Dario87 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX 920 richtig anschließen Freak2k2 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 9 Beiträge |
AVR Pioneer VSX-920 zu Philips 46PFL8505K mojito-caipi am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Anschluß PS3 an VSX-920 catweazle01 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 13 Beiträge |
Tonproblem Pioneer VSX-920 u. Samsung UE48H5080 Clio93GT am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 10 Beiträge |
Pioneer Vsx 920-k kein Ton über Hdmi (ARC) *Tommi* am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 21 Beiträge |
Pioneer VSX-920 & A503R (Stereo) sinnvoll verkabeln Hartie am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 und Dreambox 8000 andy01090 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 6 Beiträge |
TV und Beamer an VSX-920 mit HDMI ! HDMI Switch ! Crow909 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.524
