HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton HDMI ARC Samsung UE46F5370 und Sony STR D... | |
Kein Ton HDMI ARC Samsung UE46F5370 und Sony STR DH 520+A -A |
svenst
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 22:27 | |
Ich versuche bereits seit Stunden verzweifelt meinen LCD Fernseher Samsung UE46F5370 via HDMI Kabel mit meinem AV-Receiver zu verbinden. Allerdings kein Ton außerdem findet Anynet kein Gerät. Ich habe die Geräte wie folgt verbunden: Hdmi Kabel bei TV in HDMI 2 und beim Receiver in TV OUT ARC. Am tv habe ich Empfänger bei den Lautsprechereinstellungen ausgewählt. Am Receiver ist ctrl.hdmi auf ON gestellt. Wenn ich die Lautstärke des Receivers verändere dann zeigt mir dies der LCD Fernseher auch an sprich es kommt eine Anzeige mit AV AMP und der Lautstärke also funktioniert ja CEC ?! Bei Audio.Out beim AV Receiver ist AMP+TV aktiviert. Hab ich vielleicht irgendwas falsch angeschlossen oder kann es am Kabel liegen habe ein High Speed mit Ethernet mit der Aufschrift amazon basics. |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 15. Jan 2014, 12:12 | |
Um welchen AV-Receiver handelt es sich? |
svenst
#3 erstellt: 15. Jan 2014, 16:08 | |
Es ist der Sony STR DH 520 |
mahuesi
#4 erstellt: 15. Jan 2014, 16:12 | |
Besteht bei dem TV überhaupt die möglichkeit, dass er ein Audiosignal über HDMI an den Reciver ausgibt? Ich bin leider nicht mehr auf dem Stand der dinge, aber mein LCD 46" von Samsung konnte das noch nicht, sodass ich den per optischem Kabel angeschlossen habe... |
svenst
#5 erstellt: 15. Jan 2014, 16:36 | |
Also da ich unterwegs bin, habe ich nochmal zur Sicherheit in der Online-Bedienungsanleitung nachgeschaut. Dort steht, dass er es hat. Habe mir das Teil auch erst zugelegt. |
mahuesi
#6 erstellt: 15. Jan 2014, 16:52 | |
was hälst du denn von der version sich einfach nen optisches kabel zuzulegen? Qualitätsmäßig dürfte das mit HDMI auf einem Level rangieren denke ich... |
svenst
#7 erstellt: 15. Jan 2014, 17:07 | |
Daran habe ich auch gedacht mit dem ARC spare ich mir halt ein Kabel, außerdem hasse ich es wenn was nicht klappt wie ich es will. Aber wenn es wirklich nicht geht dann werde ich es so machen |
Highente
#8 erstellt: 15. Jan 2014, 17:13 | |
Nur ein HDMI Eingang am TV ist ARC tauglich. Hast du den richtigen erwischt? Dieser sollte auch mit ARC bezeichnet sein. |
svenst
#9 erstellt: 15. Jan 2014, 17:29 | |
Bei Samsung Geräten ist dies ja meistens HDMI2, allerdings ist keiner der hdmi Anschlüsse mit ARC beschriftet denke ich werde Samsung mal anschreiben ob das Modelle ARC unterstützt. Habe jetzt auch mal ein neueres HDMI kabel verwendet |
n5pdimi
#10 erstellt: 15. Jan 2014, 17:44 | |
In den Specs Deines TV steht nix von ARC, das führt Samsung eigentlich immer explizit auf, wenn vorhanden. Das wäre natürlich auch eine Erklärung. Im Menü des TV müsste es nämlich auch einen Punkt mit "ARC aktivieren" oder so geben. |
svenst
#11 erstellt: 15. Jan 2014, 17:57 | |
Na dann werd ich wohl ein optisches Audiokabel verwenden müssen. Hab heute extra ein anderes Hdmi kabel gekauft. Danke für eure Hilfe |
stonecoldmb
#12 erstellt: 15. Jan 2014, 18:17 | |
In der BDA wird der ARC erwähnt, bin auch der Meinung, dass das nur ne Einstellungssache ist: Auszug aus der BDA: "Ton Starten Sie bei Problemen mit den Lautsprechern des Fernsehgeräts die FunktionAudiotest (Bildschirmmenü>Unterstützung>Eigendiagnose>Audiotest), um die Ursachen zu ermitteln. Wenn der Ton richtig ausgegeben wird, kann das Tonproblem möglicherweise durch die Signalquelle oder das Signal verursacht sein. Navigieren Sie zu Ton und stellen Sie Lautsprecher auswählen auf TV-Lautsprecher ein. Wenn Sie ein externes Gerät verwenden, überprüfen Sie die Einstellungen des Geräts für den Audioausgang. (Sie müssen zum Beispiel als Audioausgang HDMI einstellen, wenn der Receiver mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät angeschlossen ist.) ARC ermöglicht die digitale Tonausgabe über den HDMI ARC-Ausgang. ARC kann jedoch nur aktiviert werden, wenn das Fernsehgerät an einen Audioreceiver angeschlossen ist, der die ARC-Funktion unterstützt." Das wird schon ... du kriegst das hin |
svenst
#13 erstellt: 15. Jan 2014, 19:09 | |
Den Audiotest habe ich gemacht hat aber nichts geholfen HDMI am Receiver ist an. Allerdings wird dies nicht auf dem Display angezeigt. Audio out Hdmi kann ich am TV nicht finden. Finde nur Empfänger, Externe Lautsprecher und TV Lautsprecher allerdings nirgends ton außer natürlich TV Lautsprecher. |
svenst
#14 erstellt: 15. Jan 2014, 21:52 | |
Also heißt es jetzt neu gekauftes HDMI-Kabel zurückbringen und dafür ein Optisches Audio Kabel kaufen ?!?! |
Nick_Nickel
#15 erstellt: 16. Jan 2014, 00:31 | |
Das HDMI-Kabel ist für das Bild. Der Samsung hat einen Digitalen Coax(chinch)Ausgang der ist für den Ton. |
Tonausgabe Sony STR-DH 730 buzzdeh am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Sony STR DG 520 Kein Ton Fire TV Stick Tommy42 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 4 Beiträge |
SONY STR DH 720 Kopfhörer + Lautsprecher zugleich Catze am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 12 Beiträge |
Sony STR DH 550 + Pioneer S-21W 24game95 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit Komp. und HDMI bei Sony STR-DH 700 Kleiner-Teufel am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
ARC Anschluss Problem Smartyy am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 9 Beiträge |
Samsung KS8090 HDMI ARC Pueblo888 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
Sony HX750 an Sony STR-DB780, koaxial angeschlossen, kein Ton MikeJ. am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
SONY STR DA7100ES HDMI Peter_Sony am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 15 Beiträge |
Beamer ->HDMI-> Sony STR-dn1080 Konsi87 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 8 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.327
