Laptop mit 5.1 Anlage verbinden
roxxi
#1 erstellt: 17. Jan 2014, 19:49
Guten Abend,
ich möchte gerne meinen Laptop mit meiner 5.1 LG Anlage via Toslinkkabel verbinden. Ich hab schon meinen TV mit einem monocinchkabel und einem Wandler auf optisch angeschlossen. Auf die selbe weise will ich auch meinen Laptop verbinden aber das Monocinchkabel passt nicht in meine 3.5mm klinkebuchse. Was für ein Kabel brauch ich da?
Kann ich auch einfach ein normales cinchkabel und einen 3.5mm klinkenadapter nehmen? Dann halt nur ein Kabel beim Wandler einstecken.
Würd das funktionieren?
XN04113
#2 erstellt: 18. Jan 2014, 08:52
das kommt darauf an wie der SPDIF Ausgang am Laptop ausgeführt ist - optisch oder koaxial
roxxi
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 15:24
Einen optischen Ausgang hab ich keinen, nur ne Kopfhörerbuchse.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 15:32
in vielen Laptops "versteckt sich" in den Klinken-Buchsen für den KH auch noch ein optischer Ausgang!
dialektik
#5 erstellt: 19. Jan 2014, 15:40
Das steht aber im Datenblatt und wird dann auch als Ausgang in den Einstellungen der Audiogeräte aufgeführt
XN04113
#6 erstellt: 19. Jan 2014, 15:43
ich würde mir eine günstige USB Soundkarte mit optischen Ausgang besorgen
roxxi
#7 erstellt: 21. Jan 2014, 21:36
Das hab ich auch schon überlegt aber dann muss ich ein 10 Meter Toslinkkabel über den Schrank, über der Tür und um die Ecke verlegen und hab gelesen, dass man ein Toslinkkabel nicht so knicken darf.
Gibt es sonst noch möglichkeiten?
n5pdimi
#8 erstellt: 21. Jan 2014, 21:52
Du könntest natürlich die Soundkarte näher an die Anlage bringen, und einfach das USB Kabel länger machen, wobei das auch nicht länger als 5m sein sollte.
roxxi
#9 erstellt: 21. Jan 2014, 21:56
5 meter reichen leider nicht, bin bei 7.60 meter.
Hab gerade ein Kabel mit Verstärker gefunden bei Conrad, das bestell ich zsm mit ner USB Soundkarte
Danke für die Hilfe
roxxi
#10 erstellt: 24. Jan 2014, 18:24
Das Gerät und das Kabel sind heute gekommen.
Mein Laptop erkennt die Soundkarte nicht wenn ich sie über das 10m USB Kabel anschließ. USB Kabel defekt?
Wenn ich mein Laptop neben meine Anlage und die Karte stell tut nur der AUX Ausgang. Über den Optischen Ausgang kommt kein Ton...
Woran liegt das?
XN04113
#11 erstellt: 24. Jan 2014, 18:26
10m USB ist außerhalb jeder Spezifikation
und verrate uns doch mal was Du bestellst hast?
Treiber der SOundkarte sind installiert?
Standard Sound Gerät unter Windows ist korrekt eingestellt?
[Beitrag von XN04113 am 24. Jan 2014, 18:30 bearbeitet]
roxxi
#12 erstellt: 24. Jan 2014, 18:40
Diese Karte: http://www.conrad.de...arz?ref=searchDetail
und das Kabel: http://www.conrad.de...tan?ref=searchDetail
Hab als Standart die S/PDIF Buchse drin.
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 24. Jan 2014, 18:40
so lange USB Kabel sind vor allem für Geräte "tödlich", die auch über dieses Kabel mit Strom versorgt werden!
Der Spannungsabfall auf der Messeleitung ist so hoch, dass das angeschlossene Gerät gar keine "0" mehr senden kann! Wenn an der Messeleitung 1V abfällt, dann kann das Gerät ja nur minimal 1V "senden" (auch wenn es für das Gerät selber wie 0V aussieht).
Lange Rede kurzer Sinn: es kann durchaus helfen, wenn du an das 10m Kabel einen powered USB Hub anschließt und erst daran die Sounkarte!
roxxi
#14 erstellt: 24. Jan 2014, 19:05
So einer? http://www.conrad.de...arz?ref=searchDetail
Hab den Laptop neben meine Anlage gestellt und die Box direkt eingesteckt. Über den Optischen Ausgang der Box kommt aber nix. Über Aux schon. Als Standart hab ich den Optischen Ausgang auch drin.
Woran liegt das?
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 24. Jan 2014, 19:23
nee, genau sowas NICHT!
ich hätte nicht gedacht, dass Conrad so verwirrende Bezeichnungen wählt, bus-powered bedeutet, dass der Hub (und die daran angeschlossenen Geräte) vom USB Bus (also dem Rechner) mit Strom versorgt werden, das ist also vom Regen in die Traufe.
Ich hätte "mit Netzteil" statt "powered" sagen sollen...
Aber der Vorschlag ist nur eine reine Vermutung! Ich hatte gehofft du hast vielleicht einen oder kennst jemanden, der dir den zum Testen ausleiht. Wenn du den erst kaufen musst, dann ist das blöd, ich garantiere nicht, dass es anschließend geht!
roxxi
#16 erstellt: 24. Jan 2014, 19:31
Kenne leider niemand der sowas hat :/ wenns nicht tut kann ich ihn ja immer noch zurück schicken ^^
Dann meinst du also n USB Hub mit externem Netzteil, hab ich das richtig verstanden?
Mickey_Mouse
#17 erstellt: 24. Jan 2014, 19:42
genau, z.B. den hier
roxxi
#18 erstellt: 24. Jan 2014, 19:58
Vielen danke
Jz ist nur noch eine frage offen und zwar wieso kommt kein Ton, obwohl ich die Soudkarte direkt eingesteckt hab?
XN04113
#19 erstellt: 24. Jan 2014, 20:40
Treiber sind installiert?
deaktiviere die OnBoard Sound Karte im Gerätemanager für den Test!
mache mal Screenshots von Deinen Windows Sound Einstellungen
roxxi
#20 erstellt: 11. Nov 2014, 20:57
Kleines Feedback:
Mit nem powered USB Hub funktioniert nun alles wie es soll, der Sound ist top!
Musste noch in den Sound Einstellungen meines Laptops auf die externe Soundkarte umstellen.
Nochmal danke an alle wo geholfen haben!
Laptop mit Anlage verbinden
Thuja am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  5 Beiträge
Laptop mit StereoAnlage verbinden
Bodyguard465 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  6 Beiträge
Laptop an 5.1 Anlage anschließen
Cartman999 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  5 Beiträge
Fernseher mit Laptop verbinden
Meister99 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  14 Beiträge
Wie 5.1 am besten mit Laptop verbinden?
banzairx am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
TV über Laptop mit Anlage verbinden
tkdmarcel am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  8 Beiträge
Philips Heimkino Anlage mit Laptop verbinden
Moriagoblin am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  9 Beiträge
DTT3500 mit Laptop verbinden
cube81 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Verbinden der Anlage mit TV und Laptop
UnknownBrain am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  9 Beiträge
5.1 Anlage vernetzen (Laptop, Fernseher, Echo)
sourz am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.367
