HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 5.1 Anlagen verbinden!(etwas anders) | |
2 5.1 Anlagen verbinden!(etwas anders)+A -A |
MaxXx__
17:23
erstellt: 18. Jan 2014, |
Guten Mittag, Ich würde gerne für eine Party im Wohnzimmer 2 5.1 Anlagen mit jeweils einem y-stereo klinke Kabel verbinden. Einige Thmen habe ich hierzu auch schon gefunden und mich etwas schlau gemacht! Ich besitze einmal eine Teufel Anlage concept e350 mit einer klenen decoderstation, wo ich einfach ein cinch klinke kabel anschließe in Aux3 bereich (macht aus der Anlage Stereo)!!! ![]() ![]() Zweite Anlage ist ne ältere Logitech die wunderbar noch funktioniert. Bei dieser werde ich jedoch nur am sub die 2 Front Lautsprecher anschließen. Der haken bei der Sache ich muss zwischen dem Aux erst noch 3 Kabel die von dem einen Front Lautsprecher raus gehen in son kleinen Kasten anschließen, woraus dann jeweils wie bei der Teufel Anlage ein chich klinke ran geht und ich den gewohnten " Kopfhöreranschluss " habe. die kleine Box: ![]() ![]() Hinterher bleiben dann die beiden Kabelenden über die ich ja über ein y-stereo klinke Kabel zu einem Verbinden könnte und ab damit ins Handy, Lapptop.... Die eigentliche Frage (wollte nur etwas Hintergrundwissen da oben für eure Antworten schaffen): Wenn ich jetzt das alles am bspw. Laptop anschließe könnte es passieren das die Anlagen oder was auch immer plötzlich irgendwie kaputt gehen?? aufgrund der drei zwischen Stationen bei den beiden Anlagen?? Hier die zwei die ich hinterher mitm Y-stero klinke zu einem ende verbinden will: ![]() ![]() Ja ich weiß, dass es sinnlos ist in manchen Augen.. nur ich brauche nun mal in einem etwas größeren Wohnzimmer an beiden Enden Anlagen.... Mit Freundlichen Grüßen |
Kalle_1980
17:50
Ganz schön verwirrend. Du musst doch nur am Decoder die Ausgänge verdoppeln, dann können da auch 2 solcher aktiven Lautsprecher dran. |
MaxXx__
18:14
Ne das geht nicht, weil die decoder nur für die Teufel Anlage grade ausreicht und die andere Anlage auch ganz andere stecker hat... Naja aber es würde ja so gehen wie ichs beschrieben habe, nur besteht gefahr, dass die Anlagen kaputt gehen können o.ä ?? |
Kalle_1980
18:22
Warum soll das nicht gehen und der Decoder nicht reichen ? Das ist doch lowlevel, aus einem Ausgang an dem Decoder machst du per Y-Kabel einfach 2, da spicht nichts dagegen. Alle Lautsprecher werden von dem Ding dann auch gesteuert und versorgt. Mann muss nur die Stecker passend machen. Das Logitech hat Klinke nehme ich an, ohne Decoder. Was du da beschreibst ist mir zu verwirrt. ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 18. Jan 2014, 18:23 bearbeitet] |
MaxXx__
18:26
Nein hierbei handelt es sich um eine alte Logitech und die Lautsprecher haben nicht alle Klinke, da der Sub direkt über diese Läuft und von einem Lautsprecher hinterher 3 so zu sagen Aux Kabel abgehen. Ich kann das net so gut erklären hier das ist die : vllt ist sie dir ja bekannt.. ![]() [Beitrag von MaxXx__ am 18. Jan 2014, 18:36 bearbeitet] |
bui
18:57
Hi, das verlinkte System ist ausdrücklich nur für den Betrieb an einem PC für die Nahfeldbeschallung gedacht und eignet sich für Dein Vorhaben nicht. ![]() |
MaxXx__
19:03
Ja ist mir klar... jedoch kann man die Anlage auch noch für das Wohnzimmer verwenden.. ![]() |
bui
19:03
Vielleicht so bis 10 m². ![]() |
MaxXx__
20:56
Ja soll ja nur so Musik da sein, dass man noch reden kann usw... net zum abtanzen wie inna disco sonst hätte ich nen Freund gefragt der eine Riesen Pa Anlage hat womit der 400Leute locker beschallt ![]() Wie gesagt ihr braucht net sagen, dass die Anlage keinen Mega sound bringt sondern lediglich ob einfach nur i-was kaputt gehen kann in der Technik wenn man die zwei Anlagen so miteinander verbindet sprich mit einem y stereo klinke???!! MFG [Beitrag von MaxXx__ am 18. Jan 2014, 20:57 bearbeitet] |
Kalle_1980
21:29
Du kannst mit Y Kabel einen Ausgang verdoppeln, um diesen auf 2 Eingänge zu bringen. Aber nicht um 2 Ausgänge an einem Eingang zu nutzen, oder wie man diese Kabel und Adapter noch verdreht verwenden könnte. Mehr kann ich hier nicht dazu schreiben bei deiner Vision. |
MaxXx__
23:42
Jo es klappt auch mit dem ykabel. Beide Anlagen spielen Musik ab mehr gesagt haben ein Signal. Mir war nur nicht klar ob das schädigend für die ist aber ich denke mal ist es jetzt nicht. Danke für eure Antworten:) |
Kalle_1980
23:49
Nein das ist nicht schädlich eine Quelle auf 2 Geräte per Y Adapter zu verteilen. Das laber ich doch schon die ganze Zeit hier. ![]() |
2 HDMI Out und 2 verschiedene "Anlagen" Dobermann0812 am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 7 Beiträge |
5.1 an Pc verbinden Mista_Pille am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 20 Beiträge |
Zwei 5.1 Sourcen verbinden Auroratic am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 22 Beiträge |
Anlagen Brummen Onkelflo am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 3 Beiträge |
Anlagen Koppeln s0n1ks am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 5 Beiträge |
Switch für Soundkarte --> Soundkarte an 2 Anlagen -=Nex=- am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
Computer mit 5.1 Profiboxen verbinden Skinnyx3 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
Receiver mit 5.1 anlage verbinden Ksp am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
2 5.1 Anlagen analog an PC anschließen.geht das? *Stumpen* am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.145
