TX-NR616 + Samsung C650
frankfaker
#1 erstellt: 19. Jan 2014, 12:36
Moin zusammen,
ich versuche nun schon etliche male den AVR mit meine TV zu verbinden so das es so funktioniert WIE ICH das will^^
Problemdarstellung:
ich möchte meine Quelle - TV/CD über die Taste TV/CD auf Fernbedienung steuern.
Leider bleibt mein Bild blau - weil kein Signal anliegt obwohl ja eigentlich eins anliegen müsste.
Kurz gesagt ich möchte eigentlich nur so tun als sei der TV einmal ein Tuner und einmal ein Bildschirm.
Derzeitiger Anschluss:
Ich habe nun also versucht den TV einmal am MAIN angeschlossen und einmal über HDMI2.
Das funktioniert wohl nicht, weil scheinbar über das HDMI kein Bild rausgeht sondern nur reingeht, richtig?
gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit dies zu realiesieren?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Bin langsam echt genervt
MFG
Frankfaker
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 12:45
Was willst Du eigentlich machen? Was soll der Tv zeigen, was erwartest Du zu hören? Was für eine Quelle? Sorry, aber vollkommen unverständliches Geschreibsel...
Bitte ein bisschen klarer strukturiert schreiben, und bitte sämtliche Beteiligten Geräte mit vollständger Bezeichnung + wie womit und wo angeschlossen.
Und ja, HDMI ist prinzipiell eine EInbahnstraße.
frankfaker
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 13:02
sorry ...
also ich möchte einmal das der TV sowohl Audio und Bild an den AVR sendet
und dann noch einmal Bild zurück.
Das ist eigentlich alles.
dialektik
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 13:09
Du solltest mal auf Fragen Antworten geben, wenn Du tatsächlich Hilfe willst
Auch die wirre Formulierung "Bild vom TV zum AVR......(und zurück) senden"
Hilft uns auch nicht weiter........
odi11
#5 erstellt: 19. Jan 2014, 13:34
was soll denn der AVR mit dem Bild deines TV's anfangen?
Nenne mal bitte die genauer Produktbezeichnung aller beteiligten Komponenten und wie diese verbunden sind?
Wenn es dir nur darum geht, den TV-Ton auch über den AVR zu hören, dann musst du den Ton per optischen Kabel vom TV an den AVR geben. Vorausgesetzt du verwendest den internen Kabel-Tuner des TV's.
Das HDMI-Kabel zwischen AVR und TV hat nur die Aufgabe das Bild von externen Playern (DVD/BlueRay/Spielekonsolen) die an den AVR angeschlossen sind, an den TV weiter zu geben.
Solltest du einen externen Kabel- oder Sat-Receiver verwenden, dann wird dieser an den AVR an HDMI2 angeschlossen, dann benötigst du keinen optisches Kabel vom TV an den AVR.
Dirk
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Jan 2014, 13:34
Das geht nicht. Der Tv kann kein Bild zum AVR schicken. Warum sollte er das auch tun? Das macht gar keinen Sinn.
frankfaker
#7 erstellt: 19. Jan 2014, 14:09
ich will das der onkyo auf TV umschaltet, wenn ich auf TV/CD drücke
Das bedeutet mein Samsung soll ständig auf meinem Eingang "AVR"
wenn ich jetzt GAME drücke weiss der Onkyo das er nun Bild und Ton von der XBOX haben muss - alles klappt Bild und Ton ändern sich
das gleich bei meinem Bluray-Player alles ändert sich dem entsprechend ...
wenn ich nun aber TV/CD drücke, schaltet der Onkyo zwar um aber mein Bild bleibt Blau - deshalb habe ich versucht ihn parallel nochmal anzuschliessen und den Eingang CBL/SAT dafür zu benutzen
aber auch das brachte nicht den erfolg
Ich hoffe ihr versteht worauf ich hinaus will ...
Sorry ich weiß sonst echt nicht wie ich es beschreiben soll - wahrscheinlich klingt es für euch immernoch wirr
n5pdimi
#8 erstellt: 19. Jan 2014, 14:17
Ok, so langsam verstehe ich, was Du willst. Du hast aber einen Denkfehler drin. Wenn Du den TV auf dem HDMi Eingang des Onkyo läßt, geht logischerweise das Bild weg. Der TV gibt kein Bild über HDMI aus. Das macht ja auch keinen Sinn. Wie beschrieben, musst Du vom TV nur den Ton an den Onkyo ausgeben. Das kann auf verschiedenen Wegen passieren. Und genau deshalb fehlt uns von Dir trotz mehrfachem Hinweis immer noch die komplette Bezeichnung sämtlicher beteiligter Geräte! Das kann doch nicht so schwer sein, die mal aufzulisten....
frankfaker
#9 erstellt: 19. Jan 2014, 14:24
Also
ich versteh zwar nicht wozu jetzt die Teile sind aber wenn dir das hilft:
LE40C650
Onkyo TX-NR616
XBox360 - GAME
alter Medion DVD-Player - STB/DVR
Samsung BD-F5100 - BD/DVD
ich will mir halt einfach dieses extra umgeschalte am Samsung TV ersparen
ich weiss das es nicht so richtig Sinn macht das bild einmal raus und wieder reinzuschicken
Ton ist kein Problem, das läuft alles
[Beitrag von frankfaker am 19. Jan 2014, 14:32 bearbeitet]
odi11
#10 erstellt: 19. Jan 2014, 14:36
jetzt nach deinen Angeben konnte man zu mindestens herausfinden, dass beide Geräte CEC beherrschen. Daßt das heißt zwar noch nicht, dass es funktioniert, aber die technischen Voraussetzungen sind vorhanden. Du musst als an beiden Geräten die CEC Funktion aktivieren. Beim Samsung heißt das Anynet+.
Jetzt heißt es das Handbuch studieren und die Einstellungen vornehmen. Vergiß das zweite HDMI-Kabel.
Dirk
n5pdimi
#11 erstellt: 19. Jan 2014, 14:42
Das wird über CEC bestimmt nix. Ich fürchte, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass, wenn Du Tv schaust, Du am AV-Reciver auf den Eingang schalten musst, an dem der Ton vom TV angeschlossen ist.
frankfaker
#12 erstellt: 19. Jan 2014, 14:52
ja das funktioniert ja so auch alles.
Das was mich gestört hat ist wenn ich jetzt Bluray gucken will, ich am Samsung TV erstmal auf AVR wechseln muss bevor das geht
und wenn ich dann wieder Tv gucken will es wieder am Samsung ändere
Ich dachte mir halt wenn ich das Bild einmal durch den AVR jage muss er es ja verteilen können
dann müsste auch die TV/CD funktionieren und ich könnte den TV ständig auf AVR stehen lassen
geht das denn mit neuen TV-Geräten oder muss mann das immer so machen?
Nick_Nickel
#13 erstellt: 19. Jan 2014, 15:06
Das Bild vom TV durchschleifen geht nicht.
Wenn du am Samsung nicht immer umschalten möchtest bleibt dir nichts anderes übrig einen Satreceiver zusätzlich zu nutzen.
odi11
#14 erstellt: 19. Jan 2014, 15:25
Dann solltest du über eine programmierbare Fernbedienung nachdenken.
Dirk
schraddeler
#15 erstellt: 19. Jan 2014, 18:37
Also ich hab einen Samsung TV und BluRay sowie einen Onkyo AVR, und bei mir funktioniert das von dir gewünschte Verhalten durch die Anynet/HDMI-CEC Steuerung.
Wenn ich BluRay gucken will, schalte ich mit der TV FB den Eingang auf BluRay Anynet Verbindung und dann läuft der BluRay los und wird über die TV FB gesteuert. Die Lautstärketasten steuern natürlich die Lautstärke am AVR, die TV Lautsprecher schalten stumm wenn nach dem Einschalten des TV der AVR automatisch einschaltet. Wenn ich TV gucken will, wähle ich im Eingangsmenü des TV einfach wieder TV an, der AVR schaltet auf den optischen Eingang vom TV und ich höre dessen Ton.
Ich würd einfach mal die Anynet Gescchichte ausprobieren, ich bin schwer begeistert von den Möglichkeiten
gruß schraddeler
Onkyo TX-NR616 - Panasonic TX-L42ETW5
martin8642 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  3 Beiträge
Samsung C650 und Edifier S550
DusterBuster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  5 Beiträge
Anschluss Onkyo TX-SR508 und Samsung C650 DVB-C, Toslink
lukasg0815 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  12 Beiträge
Aktivboxen an Onkyo TX-NR616 anschließen möglich
Alias001 am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  9 Beiträge
Samsung C650 Ton über Yamaha RX-V365
-simon92- am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  11 Beiträge
5.1 System mit passiv Sub an Onkyo TX-NR616
fightz am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR616 & LG OLED65B9SLA, Telekom Receiver (kein Bild)
NackeDie am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Verkabelung von Onkyo TX NR616 zu PC (Creative Sound Blaster ZxR)
Timo211284 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 608 mit Samsung LE46c750
drspeed0 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung BD-C6900 & Onkyo TX-NR905
FreeFalcon am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.292
