HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Splitter Erfahrungen & Empfehlungen | |
HDMI Splitter Erfahrungen & Empfehlungen+A -A |
smove50000*
#1 erstellt: 31. Jan 2014, 14:12 | |
Hallo, ich habe ein Heimkino eingerichetet und nun suche ich nach einer Lösung TV und Beamer am AV-Receiver anzuschließen. Ich kann günstig einen Receiver von einem Bekannten erhalten ( Yamaha AV-R475) dieser hat aber nur einen HDMI Ausgang. Nun überlege ich wie ich das HDMI Signal (auch 3D sollte gehen für den Beamer) wahlweise an beide Geräte bekomme. Dabei bin ich über HDMI Splitter gestolpert. Habt ihr da Erfahrung? Wechseln sie automatisch und vor allem zuverlässig selbst den Ausgang, jenachdem ob der Beamer oder der TV eingeschaltet ist? Möchte ungern immer einen Knopf drücken müssen oder gar noch eine Fernbedienung mehr liegen haben. Würde mich über eure Meinungen und Ideen freuen. |
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Jan 2014, 14:28 | |
Ich hab den von Digitus vom Reichelt.de. Funzt super bestens und zuverlässig. Da muss auch nix umgeschaltet werden, der gibt das Signal bei Bedarf auch an beide Geräte gleichzeitig aus. Wichtig wäre aber, dass die Geräte die gleichen "Specs" haben, also zumindest mal beide Full-HD usw.. Was mir nicht gefällt, dass er 2 super helle blaue LED für die Ausgänge hat, welche beim Beamer schauen ziemlich nerven. Kann man aber auch abdecken. Achso, also grundsätzlich sollte es ein aktiver Splitter mit Stromversorgung sein, kein so ein passives Y-Stück etc.. |
smove50000*
#3 erstellt: 31. Jan 2014, 14:39 | |
klingt gut. Hatte auch schon gelesen, dass beide Empfänger "gleichwertig" sein sollten, da ansonsten nur das Signal des "schwächeren" ausgegeben wird. FullHD ist beim TV und beim Beamer gegeben, das wäre also nicht das Problem. Problem habe ich eher damit, dass der TV kein 3D kann... Der Beamer schon... Daher wäre interessant zu wissen, wenn ich nun den TV ausgeschaltet lasse, funktioniert dann 3D am Beamer? Weil wenn der TV an wäre, dann dürfte ja nur 2D aus dem Splitter kommen (schwächstes Glied der Kette ist dann der TV) ... |
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Jan 2014, 14:48 | |
Ja, guter punkt. Das kann ich Dir nicht sagen. Bei mir ist es umgekhert (TV 3D fähig, Beamer nicht), aber da mein AVR eh kein 3D durchleiten kann stellt sich die Frage erst gar nicht... |
smove50000*
#5 erstellt: 31. Jan 2014, 15:18 | |
eine andere Idee wäre ja, ich bleibe beim alten AV-Receiver (kein HDMI1.4) mit HDMI 1.3... Wenn ich nun einen Splitter/Switch??? direkt an den 3D BlurayPlayer oder den Mediaplayer baue und dann mit jeweils einem HDMI Kabel in den Beamer für das 3D Bild und eines in den Receiver für den HD-TON gehe, würde das gehen? Problem könnte eben sein, dass der Splitter den AV-Receiver als schwächstes Glied ohne 3D sieht und somit das Signal ohne 3D auch an den Beamer sendet... Was macht da ein Splitter anders als ein Switch? |
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Jan 2014, 15:36 | |
Nein, das ist auch keine Lösung! Der Splitter bekommt dann wahrschienlich vom Beamer die Info "Ich kann kein HD-Ton". |
bui
#7 erstellt: 31. Jan 2014, 15:36 | |
Ein Splitter verteilt ein HDMI-Eingangssignal gleichzeitig auf zwei HDMI-Ausgänge. Ein Switch schaltet ein HDMI-Eingangssignal entweder auf den HDMI-Ausgang 1 oder 2 |
smove50000*
#8 erstellt: 31. Jan 2014, 16:21 | |
ok das hab ich befürchtet, dann hilft also keiner von beiden weiter... wie wäre es hinter einen 3D fähigen Receiver mit 1x HDMI out einen Splitter zu schalten.... An diesem ist der 3D Beamer und der 2D TV angeschlossen... Sende ich nun 3D Material an den Beamer und der TV ist nicht auf dem HDMI -Port eingeschaltet... meint ihr der Beamer bekommt ein 3D Signal? Am zweiten Splitterport wäre dann ja nur der TV, der zu diesem Zeitpunkt aber auf einem anderen HDMI-Port ist um zB Konsole zu spielen. @bui : gratuliere zum 7777 Beitrag [Beitrag von smove50000* am 31. Jan 2014, 16:22 bearbeitet] |
n5pdimi
#9 erstellt: 31. Jan 2014, 16:26 | |
Ich denke, das kann Dir keiner genau vorhesagen. Das Funktioniert nicht unbedingt 100% nach dem Logikprinzip. So ein Splitter ist halt doch nur eine Hilskrücke, weil man beim AVR oder BD-Player Kauf zu geizig war bzw. zu geizig ist, das Gerät zu erneueren. |
bui
#10 erstellt: 31. Jan 2014, 16:33 | |
Hi, ich denke ein Switch am HDMI-Ausgang eines 3D-fähigen AVR würde nur die Fähigkeiten des jeweils eingeschalteten Geräts zum Signalquellgerät melden. Das andere Gerät sollte dann völlig vom HDMI-Bus abgetrennt sein. Käme doch auf einenVersuch an. |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 31. Jan 2014, 19:26 | |
100% kenne ich mich damit nicht aus, obwohl ich hier diese Splitter habe. Ich gehe auch nicht 100% konform mit den Meinungen hier über Switch und Splitter. Unter HDMI-Switch versteht man allgemein eine Kiste mit mehreren Eingängen die das auf einen oder mehrere (Matrix-Switch) Ausgänge verteilen kann. So ein Splitter ist i.d.R. intelligenter als man denkt! Das erste (oder auch letzte, je nach Splitter) Gerät das an einem der Ausgänge eingeschaltet wird ist der "Master". Wenn der AVR oder Player eine HDMI Abfrage startet, welche Funktionen denn unterstützt werden, dann wird die an diesen Master weitergeleitet. Das was nach der Verhandlung heraus kommt wird dann auf beide Ausgänge ausgeben. Im Prinzip ist also die Reihenfolge des Einschaltens dafür entscheidend, ob nun 3D ausgegeben wird oder nicht. |
smove50000*
#12 erstellt: 31. Jan 2014, 20:50 | |
Das klingt schonmal besser... Vielleicht sollte man es auf einen Versuch ankommen lassen... |
luke93
#13 erstellt: 07. Okt 2015, 13:21 | |
Hi smove50000*, ich benutze daheim einen HDMI Splitter und dieser funktioniert super. Habe mir die HDMI Splitter Testberichte durchgelesen und mich für den Wingoneer entschieden. Kann ich nur empfehlen! Grüße, Luke |
Fuchs#14
#14 erstellt: 07. Okt 2015, 13:50 | |
Wie wäre es denn dann direkt einen AVR mit 2 x HDMI Out zu nehmen |
Roendi
#15 erstellt: 07. Okt 2015, 15:13 | |
Ich habe mit 2 verschiedenen HDMI Splittern probiert und nur Probleme gehabt. Dann einen AVR mit 2 Ausgängen gekauft. Ich würde nichts mehr anderes kaufen. Das einzige nervige an meinem AVR ist: Es gibt keinen IR Code um einen HDMI Ausgang direkt anzusprechen. Leider nur Toggle Modus. Darauf würde ich auch noch achten. |
Yacir
#16 erstellt: 17. Jun 2019, 16:24 | |
Hallo, welche HDMI Splitter hast du damals gekauft? Ich will meinen Rechner mit 2 Monitoren verbinden, ich habe aber nur einen HDMI Anschluss, daher müss ich einen Splitter kaufen. Ich habe viele Modele gesehen und konnte mich leider nicht für eine Variante entscheiden. Wer eine gute Erfahrung mit einem Guten Splitter hat, bitte mir bescheid geben. Danke im Voraus! Yacir |
XN04113
#17 erstellt: 18. Jun 2019, 02:39 | |
dann siehst Du auf beiden Monitoren das gleiche, welchen Sinn hat das? |
Yacir
#18 erstellt: 18. Jun 2019, 07:24 | |
Ja genau, also mein Ziel ist es mit 2 Monitoren gleichzeitig zu arbeiten. Ich arbeite mit CAD Programme und ein Monitor ist leider zu wenig, da ich an mehreren Fenster gleichzeitig arbeiten soll. |
XN04113
#19 erstellt: 18. Jun 2019, 07:42 | |
nochmals "dann siehst Du auf beiden Monitoren das Gleiche" warum dann zwei Monitore? wenn Du unterschiedlich Inhalte anzeigen willst brauchst Du zwei Video Kabel vom Rechner an zwei Monitore |
Yacir
#20 erstellt: 18. Jun 2019, 07:57 | |
Um alles hier besser zu erklären, ich habe ein Rechner mit 2 Monitoren gekauft (Lenovo). Rechner hat HDMI und VGA Anschluß. Monitor hat HDMI und VGA. Mögliche verbindungen: HDMI Anschluss Rechner===>HDMI Anschluss Monitor 1. VGA Anschluss Rechner===>VGA Anschluss Monitor 2 Nachteil : Unterschiedliche Bildqualität zwischen 1 und 2. Lösungen: 1. VGA auf HDMI Adapter. HDMI Anschluss Rechner===>HDMI Anschluss Monitor 1. VGA Anschluss Rechner===>"VGA auf HDMI Adapter ===>HDMI Anschluss Monitor 2 Nachteil : Immer noch unterschiedliche Bildqualität zwischen 1 und 2. 2. HDMI Splitter: HDMI Anschluss Rechner ===> HDMI Splitter ===> 2 HDMI OUt (für die 2 Monitoren). Vorteil: gleiche bildqualität. Nachteil: Das gleiche Inhalt auf 2 Monitoren (Ob man das einstellen kann, z. B. Monitor 1: Disktop und Monitor 2 : Disktop erweiterung, das weiss ich wirklich nicht. Das ist das Problem. Auf eine andere mögliche Lösung würde ich mich sehr freuen. |
XN04113
#21 erstellt: 18. Jun 2019, 08:16 | |
und genau da ist Dein Denkfehler, ein Splitter gibt das eingehende Signal einfach nur zweimal aus identisch auf beiden Augängen Du brauchst eine andere Grafikkarte! Hat der PC zufällig einen DisplayPort Augang? |
Yacir
#22 erstellt: 18. Jun 2019, 08:24 | |
Ich weiss wirklich nicht, den Rechner habe ich noch nicht bekommen, das bekomme ich erst heute Nachmittag. Hier aber den Rechner die Monitoren, die ich gekauft habe. Rechner: https://www.notebook...510+15icb+90hu006pge Monitor: https://www.notebooksbilliger.de/product.php/lenovo+l24i+10 [Beitrag von Yacir am 18. Jun 2019, 09:22 bearbeitet] |
schraddeler
#23 erstellt: 18. Jun 2019, 10:22 | |
Guck dir das erstmal an, da gibt es wenn überhaupt nur ganz kleine Unterschiede. gruß schraddeler |
n5pdimi
#24 erstellt: 18. Jun 2019, 10:40 | |
Ein HDMI Splitter ist quastch! Was soll Dir beim Arbeiten ein 2. Monitor bringen, auf dem Du das gleiche siehst und tust wie auf dem ersten?? |
Yacir
#25 erstellt: 18. Jun 2019, 10:46 | |
Es war ein Denkfehler...mir wurde erst erklärt, dass ein Splitter nur das Bild kopiert und nicht erweitert...! hast du vielleciht eine Lösung? Ich werde auf jeden Fall der Fall 1 test : HDMI Anschluss Rechner===>HDMI Anschluss Monitor 1. VGA Anschluss Rechner===>VGA Anschluss Monitor 2 Wenn aber die Bildqualität bei VGA schlecht wäre...würde dann etwas anderes probieren...habe aber bis jetzt keine Lösung. DisplayPort habe ich nicht im Rechner! [Beitrag von Yacir am 18. Jun 2019, 10:47 bearbeitet] |
n5pdimi
#26 erstellt: 18. Jun 2019, 10:51 | |
Dann muss da ne andere Gerafikkarte (oder überhaut eine) rein. So wie sich das Angebot liest, benutzt er die Intel Onboard Grafik. Wenn Dir das für Deine Anwendungen nicht reicht, dann musst Du halt die interne Grafikkarte deaktivieren und eine PCI-E Karte einbauen (oder einbauen lassen), mit der gewünschten Anzahl und Form von Ausgängen. Nur so bekommst Du mehrere Bildschirme unabhängig zum Laufen. Anonsten hast Du schlicht den falschen PC gekauft. |
Yacir
#27 erstellt: 18. Jun 2019, 11:22 | |
zu deiner Frage: Ich würde zwischen die 2 Monitoren spielen (Also 4 Fenster gleichzeitig öffnen, 2 auf dem 1 Monitor, und 2 auf dem anderen) geht das irgendwie, wenn man Spitter benutzt? [Beitrag von Yacir am 18. Jun 2019, 11:33 bearbeitet] |
n5pdimi
#28 erstellt: 18. Jun 2019, 11:43 | |
Nein! Versteh doch, der Splitter gibt einfach den gleichen Inhalt auf zwei Monitore aus, also genauso, als wenn Du statt dem 2. Monitor einfach einen Spiegel aufstellen würdest! Der Computer gibt auf der HDMI Leitung nur ein Bildschirmsignal aus. Daran ändert auch der Splitter nix. |
Yacir
#29 erstellt: 18. Jun 2019, 11:47 | |
Dann habe ich den falschen Rechner gekauft, sehr schade . |
n5pdimi
#30 erstellt: 18. Jun 2019, 11:55 | |
Aber Du hast doch zwei Ausgänge! VGA und HDMI. Das geht doch. |
Yacir
#31 erstellt: 18. Jun 2019, 11:59 | |
Ja das stimmt, wie gesagt, ich werde erstmal die beide testen und die Bildqualität vergleichen, wenn das mich nicht stört, werde ich ganz normal damit weiterarbeiten. Also, ich spiele keine Games und schaue auch keine Filme da an. Ich brauche es nur für die Arbeit...Wie gesagt... CAD Programme und Microsoft Office...auch noch paar Videos in Youtube...plus Google-chrome. |
XN04113
#32 erstellt: 18. Jun 2019, 17:32 | |
entweder PC zurückschicken um was gescheites zu kaufen oder eine NVIDIA GTX1050 nachrüsten (das ist laut Lenovo das Maximum) |
Yacir
#33 erstellt: 18. Jun 2019, 19:57 | |
Muss ich die Alte Grafikkarte komplett entfernen und durch die neue z. B. NVIDIA GTX1050 ersetzen? oder die NVIDIA GTX1050 einbauen und die alte deaktivieren? Andere Frage: welche Grafikkarte ist am besten oder die ohne Probleme hier ganz gut funktionieren wird, ich habe nach "NVIDIA GTX1050" bisschen recherchiert, es gibt verschiedene Variante (Ti, 2G, 3G, 4G,...)? |
n5pdimi
#34 erstellt: 18. Jun 2019, 20:40 | |
Das ist die Onboard Grafik von Intel. Die kannst Du nicht ausbauen. Nicht böse gemeinte Frage, aber : Hast Du irgendwie so ansatzweise Ahnung/Hintergrundwissen über PC's und Hardware? Wenn nein, kannst Du jemanden fragen bzw. kennst Du jemanden? |
Yacir
#35 erstellt: 18. Jun 2019, 20:52 | |
Ganz ehrlich, habe niemals sowas gemacht, ich will aber das zum ersten mal ausprobieren. Paar Videos habe ich in YouTube angeschaut mehr nicht. Diese Lösung werde ich als letztes versuchen, wenn ich keine andere mögliche Lösung hätte und natürlich mache ich das nicht selber..., da ich wie gesagt, keine Erfahrung damit habe. Ein VGA-Full HD-Kabel mit höher Auflösung ( bzw. Gute Qualität) wird also hier helfen, damit man kein großes Unterschied zu HDMI spürt. |
n5pdimi
#36 erstellt: 18. Jun 2019, 20:56 | |
Probier es einfach erstmal. Dazu braucht man kein Super Spezialkabel. Computer werden schon seit 30 Jahren mit VGA an den Monitor angeschlossen. Idealerweise stellt man solche Fragen übrigens bevor man irgendwas im Internet bestellt... |
Erfahrungen mit HDMI-Kabel, Empfehlungen? canton4444 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 21 Beiträge |
Erfahrung HDMI-Splitter pacman211 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter Donld1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter BulletToothTony am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter Polski am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
hdmi-splitter luki am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter ! bine85 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter? Sailor_R am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter UnrealTHEone am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 2 Beiträge |
Suche HDMI Splitter 1x2 4K/HDR 60Hz -damada- am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.063
