Verständnisfrage Netzwerkreceiver
Chelzac
#1 erstellt: 12. Feb 2014, 11:06
Nachdem ich mich eine Weile mit Netzwerkreceivern beschäftigt habe, ist eine Frage offen geblieben.
Mir ist klar, dass man über den Netzwerkreceiver auf eine NAS zugreifen kann, um Musik abzuspielen. Allerdings scheint mir das etwas unkomfortabel zu sein, egal ob am Receiver selbst, über die Fernbedienung oder eine App.
Geht auch der umgekehrte Weg? Also nicht, dass sich der Netzwerkreceiver die Daten holt, sondern dass ich die Daten vom PC zum Receiver schicke.
Also auf dem PC eine Musikdatei anklicken und über TOSLINK direkt zum Netzwerkreceiver schicken. WMP oder Foobar2000 scheinen eine solche Funktion zu besitzen. Funktioniert das ohne weiteres und vor allem: funktioniert das auch bei deaktiviertem Soundchip/Soundkarte des PC?
Die Daten sollen einfach digital an den Netzwerkreceiver gesendet werden und dieser ist für Umwandlung/Decodierung allein zuständig.
Ist das möglich oder liegt hier ein Denkfehler vor? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Danke und Gruß
Chelzac
erddees
#2 erstellt: 12. Feb 2014, 11:19
Vereinfacht dargestellt:
Ein NAS-Server ist ein Datenspeicher, der angeschlossenen Clients über ein Netzwerk Daten zentral bereitstellt. Den Zugriff auf die Daten (hier Musik) und das Abspielen regeln die Clients, nicht der Server. Zu der Gruppe der Clients gehört unter anderem auch ein AVR.
hifi-privat
#3 erstellt: 12. Feb 2014, 11:39
Chelzac (Beitrag #1) schrieb:
Geht auch der umgekehrte Weg?...Also auf dem PC eine Musikdatei anklicken und über TOSLINK direkt zum Netzwerkreceiver schicken. WMP oder Foobar2000 scheinen eine solche Funktion zu besitzen.
Yepp, natürlich kannst Du den PC per TOSLINK mit dem AVR verbinden. Dann wird der Ton aus eigentlich jedem Programm halt an den AVR geschickt.
Die Soundkarte muss dafür aber natürlich aktiviert sein und SPDIF als Ausgabe eingestellt.
Das passt im übrigen besser in die PC Rubrik des Forums, da das ganze eigentlich nix mit AVR Verkabelung sondern lediglich mit PC Einstellungen zu tun hat.
[Beitrag von hifi-privat am 12. Feb 2014, 11:40 bearbeitet]
Stalingrad
#4 erstellt: 12. Feb 2014, 12:35
Abhängig vom AVR kannst Du auch übers Netzwerk (Lan, W-Lan) Musik vom PC zum AVR streamen. Mußt nur einen Medienserver auf dem PC installieren (ich habe Nero Media Home 4 Essentials, umsonst) und beide im selben Netzwerk anmelden.
Chelzac
#5 erstellt: 12. Feb 2014, 19:07
Warum muss der Soundchip/Soundkarte aktiviert sein? Warum kann ich die Daten nicht einfach zum AVR schicken und der übernimmt den Rest?
Mit oder ohne Mitwirkung von Soundchip/Soundkarte?
[Beitrag von Chelzac am 12. Feb 2014, 19:08 bearbeitet]
BoediOWL
#6 erstellt: 12. Feb 2014, 19:56
Mit iTunes kannst Du vom PC (bei mir ein Laptop) an den AVR streamen. Ich habe bei iTunes die Auswahl zwischen Wiedergabe am PC und meinem Marantz. Wähle ich als Wiedergabequelle den Marantz aus, schaltet sich dieser automatisch ein und der Rechner streamt die Daten zum AVR. Ich brauchte auch nichts einrichten, iTunes hat den Marantz eigenständig im Netzwerk gefunden.
Mit welchem Programm das alternativ auch noch geht, kann ich allerdings nicht sagen.
Ich habe hier z.B. ein Netgear ReadyNAS, ich kann bei diesem NAS nicht die Musik direkt vom NAS zum AVR streamen, sondern nur über einen Rechner.
Passat
#7 erstellt: 12. Feb 2014, 21:16
Der AV-Receiver muß nur als DMR arbeiten können.
Alle netzwerkfähigen Yamaha AVRs können das z.B.
Da wählt man dann z.B. im Windows Mediaplayer "Abspielen auf" den AVR aus und dann gibt der die Musik wieder.
Ganz ohne Soundkarte oder Zusatzsoftware.
Es reicht eine ganz normale Netzwerkverbindung.
Einen kleinen Fallstrick gibt es dabei noch:
Man muß am AVR den Netzeingang manuell anwählen, sonst ist er nicht als DMR ansprechbar.
Roman
hifi-privat
#8 erstellt: 13. Feb 2014, 08:14
Der AVR übernimmt doch alles. Aber irgendwo muss der Ton ja am PC raus kommen. Und das ist nunmal die Soundkarte. Wo liegt Dein Problem damit? Was meinst Du mit Soundchip? Irgendwelche Beeinflussungen des Signals? Man kann das ja so einstellen, das die Soundkarte das Signal 1:1 durchleitet.
Oder halt so vorgehen, wie von Roman beschrieben.
Stalingrad
#9 erstellt: 13. Feb 2014, 08:20
Um was für ein Gerät handelt es sich überhaupt? Damit man erst mal weiß, worüber man hier redet.
BoediOWL
#10 erstellt: 13. Feb 2014, 15:20
Roman
Das kann mein Marantz komischerweise nicht. Also zumindest nicht beim WMP. Ich bekomme dann die Meldung "Fehler auf dem Gerät". Bei iTunes klappts aber...
Chelzac
#11 erstellt: 14. Feb 2014, 15:34
Es wird wohl der Stereo Netzwerkreceiver Yamaha R-N500 werden.
Mein Gedanke war, einfach nur einen Datenstrom (WAV,MP3 etc.) an den Receiver zu schicken/streamen und der besorgt die Umwandlung und Ausgabe auf den Boxen. Wenn das über Netzwerk geht (siehe Posting von Passat), warum sollte das dann nicht über TOSLINK funktionieren? Fehlendes Protokoll? Keine Ahnung.
Die Soundkarte/Onboard-Soundchip wollte ich deshalb aussen vor lassen, da ich davon ausgehe, dass der DAC des Receivers besser ist als der im PC.
Oder ist TOSLINK zwangsläufig immer mit einem Onboard-Soundchip/Soundkarte verbunden? Falls dem so sein sollte, lag hier mein Verständnisproblem, da ich davon ausging, dass über TOSLINK einfach nur beliebig Daten digital übertragen werden können.
Wenn das so mit dem oben genannten Gerät funktioniert, wäre das ja auch eine Lösung. Dann eben über das Netzwerkkabel zum Receiver anstatt über TOSLINK.
[Beitrag von Chelzac am 14. Feb 2014, 15:58 bearbeitet]
Stalingrad
#12 erstellt: 14. Feb 2014, 15:58
[quote="Chelzac (Beitrag #11)
[/quote]
Mit dem kannst Du Deine Musik über Lan, W-Lan streamen ohne Soundkarte. Über Toslink kannst Du auch anschließen, dann mit Soundkarte.
hifi-privat
#13 erstellt: 15. Feb 2014, 18:05
Das funktioniert ja auch genau so.
Der TOSLINK Anschluss ist nunmal Bestandteil der Soundkarte. Das ist im PC einfach so. Die Soundkarte heisst ja nicht umsonst so. Jedes Programm sendet seinen Ton an eben diese. Ob die den dann selbst verarbeitet oder per SPDIF einfach an ein anderes Gerät raus gibt, ist dann eine Einstellungssache. Aber ohne Soundkarte geht am PC hinsichtlich halt Ton nix.
Verbindung PC zu AV-Receiver über 20m Länge
Montekrizto am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Hdmi - Pc -> Av Receiver
Residentevil am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  7 Beiträge
Verbindung Pc zum Audio Receiver
hba50 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
Ton vom Fernseher über Receiver ausgeben
shooty7699 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  7 Beiträge
gestörte digitale Verb. PC/Receiver
Mic1983 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
PC über optisch an onkyo
matzi80 am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  13 Beiträge
av receiver am pc anschliesen
hetzer1982 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
Vom PC > Receiver > LCD
hg_thiel am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
PC über HDMI am LCD
Stoffsn am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
MP3 vom PC zum A/V-Receiver ... wie?
Rico_C am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartinKrumov
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
