HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV mit analogem Verstärker verbinden | |
TV mit analogem Verstärker verbinden+A -A |
Dreibuchstaben
15:15
erstellt: 16. Feb 2014, ||
Hallo zusammen, habe eine alte aber sehr liebgewonnene HiFi (Adcom GTP-400), die allerdings nur Cinch-Eingänge kennt und den TV Samsung F8090. Wie könnte ich hier den TV-Sound an die Anlage ausgeben? Aktuell mache ich es mit einer Toslink-Krücke - optisch out auf optisch in meines alten MiniDisc-Players und per Betätigung von "Aufnahme" vom MiniDisc dann in die Vorstufe. Schon gibts Sound auf den großen Boxen. ![]() Es müsste doch eine elegantere Lösung geben? |
AlexG1990
15:20
Ja! Lass den MD-Recorder weg und nimm nur die Wandler: Sowas: ![]() |
Dreibuchstaben
15:54
Ah super, das probier ich aus! Definitiv billiger, als eine komplett neue Anlage inklusive meiner Boxen. ![]() |
Fuchs#14
15:58
Einfach ein Klinke - Chinch Kabel am Kopfhörerausgang anschliessen |
AlexG1990
02:05
erstellt: 17. Feb 2014, ||
Es gibt noch 100 andere dieser kleinen D/A-Wandler. Musst mal die Rezessionen anschauen... Was auch noch wichtig ist: Am Fernseher den Digitalausgang auf "PCM" stellen! Aber das hast du warscheinlich beim Betrieb mit dem MD-Deck auch schon gemacht...
Auf jeden Fall! Das wäre Schwachsinn, deswegen was neues anzuschaffen! In Verstärkern "mit Digitaleingang" ist bloß so ein D/A-Wandler mit im Gehäuse integriert, mehr nicht. Den hängst du eben jetzt extern dran... Und selbst wenn: Was haben deine Boxen damit zu tun? Die kannste auch an einem neuen Super-Duper-AVR weiternutzen...
Auch eine Variante - wenn auch nicht unbedingt ganz so gut. Aber funktionieren tut das! Musst nur schauen, ob das Grundrauschen nicht zu hoch ist, glaube ich aber kaum. Also nimm einfach ein Klinke-Cinch-Kabel und probier's aus! Wichtig hierbei: Die Kopfhörer-Lautstärke am Fernseher auf mindesten 50% (eher 2/3) einstellen. Ganz elegant: Wenn du ein Multimeter hast, erzeuge mal einen 1kHz-Sinus bei 0dBFS und spiele den über den Fernseher ab (BD-Player oder USB). Dann misst du mit dem Multi die Ausgangsspannung (AC) vom Kopfhörerausgang und regelst den hoch bis auf 2V RMS... |
panafan1510
09:46
ist denn bei dem TV kein Analogeingang in der Lage AV Signale auch aus zu Geben ??? bei Panasonic geht das über AV1 (analog in&out) |
Fuchs#14
09:55
Ich wage zu behaupten das man keinen Unterschied hört |
timo1972
09:57
panafan1510
10:03
so wie ich es beim Samsung kenne , liegt da ein Analogadapter (Zubehör) im Lieferumfang dabei .die Frage ist ganz einfach , gibt der Analog Eingang auch Signale aus ? Normal müßte dass so sein , um zBsp. einen Videorecorder anschließen zu können . |
Fuchs#14
10:03
Der von dir gepostete Adapter ist nur für Einganssignale. Wenn am SCART auch Audio Out anliegt, bräuchte man einen umschaltbaren Scart Adapter, aber ich denke es ist kein Ausgangssignal am Scart vorhanden. |
timo1972
10:46
Das mag sein. Das Bild sollte auch nur exemplarische sein. Es gibt diese Adapter auch umschaltbar Ein- und Ausgang. Ich selber habe so etwas früher benutzt. |
AlexG1990
13:25
Ich eigentlich auch nicht... ![]() Kopfhörerausgänge an Line-In sind ja eigentlich Gang und Gebe (Aux, Handy, MP3-Player, ...) Die Scart-Lösung schleift glaube ich nur analoge Eingangsquellen durch (Analog-TV-Tuner, anderer AV-Eingang). HDMI und DVB geht meistens nicht...muss man ausprobieren! |
Dreibuchstaben
15:39
erstellt: 09. Mrz 2014, ||
Meine Kindersarg-Boxen Infinity Kappa 8.2 i II nutze ich jetzt als Ergänzung und bin ganz zufrieden, speziell, da Bass und Mitten nun besser rumkommen. Das einzige was stört: Ich muss beim AMP die Lautstärke fett hochdrehen, um das TV-Signal zu toppen. Würde ich jetzt auf Radio oder CD umschalten würds mir die Ohren wegfetzen. In einer Rezi wird genau das erwähnt: ![]() Habe ich was beim Anschließen falsch gemacht? Taugt der TOS-Link-Converter nicht? |
dialektik
15:45
Versuch mal Stereo als Tonspur beim TV auszuwählen. |
Dreibuchstaben
00:00
erstellt: 10. Mrz 2014, ||
Ist grundsätzlich nur Stereo. Keine Klanganpassungen aktiv. |
Dreibuchstaben
01:42
Hab jetzt mal den FiiO Taishan D03K bestellt. Habe das Gefühl, dass die Wandler vom CSL etwas lahm sind, denn der Ton ist einfach flau. Könnte ich ohne Bass glatt auf dem TV lassen. |
BRPlayer und Digital Fernseher mit analogem Verstärker verbinden klausentreiben am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 11 Beiträge |
Smart TV mit Verstärker verbinden Anfänger121 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 15 Beiträge |
TV mit Verstärker verbinden Fernbedienung marlin24 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 4 Beiträge |
AVR255 an analogem TV anschließen heiwoka am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 5 Beiträge |
Verstärker Verbinden veritass am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 18 Beiträge |
Verstärker verbinden Atze1801 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 6 Beiträge |
TV über Cinch-Kabel mit Verstärker verbinden? hi-fie am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 24 Beiträge |
PC mit Verstärker Verbinden Stumpfes-Messer am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 22 Beiträge |
Verstärker mit Receiver verbinden Kev001 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker mit Boxen verbinden vmaxhasi am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.241
