HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Smart Hub Ton kommt nicht aus AVR | |
Smart Hub Ton kommt nicht aus AVR+A -A |
manu1896
#1 erstellt: 23. Mrz 2014, 10:32 | |
Hallo Leute Ich habe mal wieder eine Frage Ich habe mir gestern einen neuen TV gegönnt SAMSUNG UE55F6510 Ich habe alles verkabelt wie es vorher war.Der Ton kommt auch beim Blu Ray schauen oder wenn ich normal TV schaue ganz normal über meine Externen Lautsprecher die mit einen Yamaha RX-V 375 verbunden sind. ABER Wenn ich jetzt als beispiel die Smart Hub funktion am TV nutze zb. Youtube oder Lovefilm starte dann kommt der Ton nur aus dem TV und aus meinen Lautsprechern kommt weiterhin der Ton vom normeln Sender sprch RTL oder je nach dem was gerade läuft. Ich habe alle so verkabelt T-Home Receiver in den Yamaha TV in den Yamaha Alles per HDMI So hatte ich es vorher auch aber vorher hatte ich ja kein Smart TV Ich hoffe sehr es kann mir jemand helfen [Beitrag von manu1896 am 23. Mrz 2014, 10:33 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:18 | |
Du musst noch eine Tonverbindung zwischen TV und AVR herstellen. Bisher ist der TV Ton ja vom T-Home Receiver in den AVR gekommen. Wenn du normal über den Receiver guckst ist das ja auch weiterhin der Fall. Bei der Smart Hub funhtion nutzt du aber den TV als Empfänger und der ist für den Ton noch nicht mit dem AVR Verbunden. Sollten sowohl TV als auch AVR ARC beherschen musst du das bei beiden Geräten aktivieren. Ansonsten musst du noch eine Toslinkstrippe zwischen TV und AVR ziehen. |
manu1896
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:25 | |
Hallo und danke für die Antwort Ich habe das HDMI Kabel in TV in HDMI da steht auch noch ARC in klammern hinter beide meiner Geräte beherschen ARC aber trotzdem funktioniert es irgendwie nicht ich verstehe das nicht WEIL ein HDMI Kabel kommt ja aus dem TV in den AVR also sind die ja verbunden miteinander |
Highente
#4 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:29 | |
Das allein genügt nicht. Du musst ARC auch bei beiden Geräten aktivieren. Schaue bitte hierzu ins Handbuch. |
manu1896
#5 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:27 | |
Also ich habe am AVR Arc angemacht am TV finde ich diese Einstellung nicht aber der HDMI 1 hat ja dahinter in klammern ARC stehen Ich bin vielleicht einen schritt weiter gekommen und zwar Wenn ich AVR HDMI Steurung aufrufe dann kann ich ja wie gesagt ARC aktivieren und kann auswählen wo der TV Ton raus kommen soll (AV1,AV2,AV3 Stereo 1,Stereo 2) Jetzt hat sich folgendes verändert Wenn ich jetzt Smart Hub öffne dann geht der Ton vom T Home Receiver aus und der AVR schaltet dann auf AV1 wenn ich das ausgewählt habe ABER es kann ja nicht raus kommen da in dem AVR in dem AV1 Steckplatz nicht drin ist. Bedeutet das veilleicht das ich den TV zusätzlich mit einem Optischen Kabel am Steckplatz AV1 verbinden muss ?? Also das vom TV quasi ein HDMI UND ein Optischen Kabel in den AVR gehen ??? Oder müsste das theoretisch auch nur mit einem HDMI Kabel gehen ??? Ich hoffe ihr versteht was ich meine HOFFENtlICH FINDE ICH ODER WIR EINE LÖSUNG Denn Youtube oder Lovefilm geht ja über die nrmalen Lautprecher garnicht |
Fuchs#14
#6 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:30 | |
Am TV heißt das Anynet+ Wenn er deinen AVR findet heisst dieser Empfänger und kann dann unter Tools -> Ton Ausgabe ausgewählt werden. |
manu1896
#7 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:38 | |
GENAU das habe ich es steht Empfänger ausgewählt Aber wenn ich dann auf Smart Hub Stelle dann schaltet der AVR in AV1 oder was ich ausgewählt habe und es kommt kein Ton bei Smart Hub anwendungen da ja in dem Steckplatz nicht drin ist wo der AVR dann hin schaltet und in dem Moment wo Smart Hub öffnet steht dort TRENNEN DER ANYNET+ Geräte [Beitrag von manu1896 am 23. Mrz 2014, 12:44 bearbeitet] |
NoCigar
#8 erstellt: 24. Mrz 2014, 13:19 | |
vlt. spuckt der TV, Smart Hub Ton nicht über ARC aus? (wäre allerdings sehr blöd, gerade für Lovefilm ... ) Kenne wen, der nutzt auch ARC und hat Smart Hub am TV, wenn ich das nä. mal da bin, kann ich ja mal testen ob das da auch so ist ... Ansonsten hilft evtl. ne Anfrage bei Samsung ... Wenn du nen optisches Kabel hast, koenntest das mal testen, ob dann was beim AVR ankommt ... vg edit: wobei es sollte eig. schon gehen, wie sich das liest ... http://forums.cnet.c...netflix-youtube-etc/ https://www.google.com/search?q=SAMSUNG++smart+hub+arc [Beitrag von NoCigar am 24. Mrz 2014, 13:27 bearbeitet] |
manu1896
#9 erstellt: 24. Mrz 2014, 13:33 | |
Danke Habe mir ein optisches Kabel besorgt klappt alles super |
Passat
#10 erstellt: 24. Mrz 2014, 13:44 | |
Wenn du die Anleitung des Yamahas gelesen hättest, wäre dir aufgefallen, das der AV1 als gewählte Quelle erscheint, wenn der Yamaha über den ARC den Ton vom TV bekommt. Das vom SmartHub kein Ton über ARC kommt, liegt dann am TV. Entweder, der kann den Ton vom Smart Hub gar nicht über ARC ausgeben (gibts durchaus!) oder du hast dort vergessen, die Tonausgabe auf "Extern" umzustellen. Grüße Roman |
Ton Smart Hub (optisch) Amazon Prime Instant Dienst -vortex- am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 4 Beiträge |
Smart TV Ton über AVR connect24h am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 9 Beiträge |
Switch pcm ---- optical bei smart hub Ösi85 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 4 Beiträge |
Samsung Smart TV -> kein Ton über AVR Matze3101 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 15 Beiträge |
Smart TV über AVR Ton bekommen H4pPY am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Ton vom Smart TV an AVR Taphor am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
Anschluss Yamaha AVR an Smart TV Lenny011 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 52 Beiträge |
kein Ton über AVR bei Smart TV Apps kickes am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 7 Beiträge |
Cinch-Hub pfeiffensiggi am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
HDMI - Hub inosantoka am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 7 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.903
