HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sub anschließen | |
Sub anschließen+A -A |
Assassin64
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 18:21 | |
Hallo, benötige ich ein einfaches Cinch Kabel oder benötige ich ein Y- Cinch Kabel? Habe den Sub SVS PB1000 und den Denon AVR-X4000 |
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 18:23 | |
Ein einfaches reicht, ein Y-Kabel geht auch. |
Assassin64
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 18:25 | |
Ich war gestern in Mannheim in einem Hifi Geschäft und die sagten mit einem einfache Cich über den LEF wäre nicht so gut als wenn man mit einen Y-Cinch ran geht dies würde man auch hören. Keine Ahnung ob dies stimmt. |
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 18:36 | |
Wie hier schon 100.000 mal besprochen: Mit einem Y-Kabel ist der Eingangspegel einfach einen kleinen Tick höher. Wenn Du zu dem Thema schon eine Meinung hast, warum fragst Du dann nochmal? |
Denon_1957
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 18:39 | |
Ein Y-Kabel bringt +3db mehr als ein einfaches Chinchkabel. Dreh den Sub etwas lauter dann hast du mit dem einfachen Kabel den selben Effekt. |
Denon_1957
#6 erstellt: 25. Apr 2014, 18:40 | |
n5 du warst schneller. |
Assassin64
#7 erstellt: 25. Apr 2014, 19:11 | |
Hallo n5, wenn iche eine Meinung dazu hätte würde ich nicht die Gemeinde Fragen, ich gab nur das wieder, was mir der Typ beim Fachgeschäft gesagt hat. Trotzdem danke |
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Apr 2014, 19:17 | |
Nur weil die Diskussion hier schon so oft geführt wurde... [Beitrag von n5pdimi am 25. Apr 2014, 19:18 bearbeitet] |
Assassin64
#9 erstellt: 25. Apr 2014, 19:23 | |
Dann ich es nachvollziehen das dies nervt aber leider neu für mich sorry. Habe mir alles erst angeschafft Canton Chrono 509.2, 505.2 als center und das was du schon gelesen hast und will nichts falsch anschließen und einbusen haben. Danke Dir nochmals Joachim |
Assassin64
#10 erstellt: 02. Jun 2014, 22:02 | |
Dayman
#11 erstellt: 02. Jun 2014, 22:07 | |
Normalerweise mit einem Y-Cinchkabel dessen beide Enden bei IN in die rote und weiße Buchse wandern, das einzelne Ende kommt dann in deinen Verstärker |
Assassin64
#12 erstellt: 02. Jun 2014, 22:13 | |
Danke Dir Dayman, dann mache ich dies so, weisst du vieleicht wie ich dann die Regler noch einstellen muss am Sub, Phase und soweiter? |
Dayman
#13 erstellt: 02. Jun 2014, 22:19 | |
Das kann dir wohl pauschal niemand sagen, dan das von deinem Raum und Setup abhängt. Ich bin auch nicht der richtige Fachmann dafür, aber über die Suchfunktion findest du sicher alle Informationen, die du brauchst, bezüglich Phase, etc. |
XN04113
#14 erstellt: 03. Jun 2014, 00:55 | |
vor dem Einmessen so als Standardwerte Volume auf ca, 40% vom Maximum Phase auf 0 Filter auf Maximum (denn das macht ja der AVR) |
Assassin64
#15 erstellt: 04. Jun 2014, 19:54 | |
Danke dir für den Tip werde ich heute noch machen und dann nochmal Einmessen |
Mono-Cinch oder Y-Cinch Kabel? -dAtA-TRoN- am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Y- Kabel oder Mono Cinch an Sub Emil_Strauss am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Cinch oder Cinch-Y-Adapter? Alais am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Y-Kabel (Subwoofer-Kabel) oder Cinch auf Cinch? addY am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung Denon1612->Antimode 8033 cinema->svs pb1000 maddin82 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 6 Beiträge |
flaches Kabel für Sub schoni am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Sub mit Y-Kabel?? gutenmorgen am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 77 Beiträge |
Mono Cinch oder Y-Cinch Kabel Silversurfer_3000 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Cinch-to-Cinch oder Y-Kabel Cinch-to-2xCinch (rot/weiß)? rajuneon am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.890
