HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Blue Ray Player - SAT Receiver - TV verbinden | |
Blue Ray Player - SAT Receiver - TV verbinden+A -A |
pat270881
22:59
erstellt: 26. Apr 2014, |
Hallo, Ich habe folgende Geräte im Einsatz: Blue Ray Player LG HB954TBW (Soundsystem mit 5 Boxen + 1 Subwoofer) TV Sony Bravia KDL-50W68xA Sat-Receiver Vu+ DUO DVB-S2 HD TWIN PVR Verbunden habe ich die drei Komponenten wie folgt: Blue Ray Player per HDMI an TV Sat-Receiver per HDMI an TV Sat-Receiver per optischem Kabel mit Blue Ray Player Folgendes Problem tritt nun leider auf: Egal, ob ich über SAT fernsehe oder mir eine Blue Ray ankucke, es kommt immer nur Sound aus der rechten und linken vorderen Box, der Center Box sowie Subwoofer, aber nicht aus den beiden hinteren Boxen. Bei der Blue Ray müsste ja zumindest Sound aus allen 5 Boxen kommen. Ich habe auch in den Audio-Einstellungen des Blue Ray Players den Soundtest gemacht und der klappt bei allen 5 Boxen. Hat jemand von Euch noch eine Idee, woran es liegen könnte? - wenn ich Blue Ray kucke, kommt mir vor dass ich bei den beiden hinteren Boxen zumindest manchmal ganz leise etwas höre. Vielen Dank im Voraus! LG Patrick |
XN04113
07:10
erstellt: 27. Apr 2014, |
a) es heisst Blu-ray ohne E b) ich gehe mal davon aus, wenn Du den Soundtest gemachst hast, daß Entfernung und Pegel für jede Box eingestellt wurden wie sind denn dei Wiedergabe Einstellung des eingebauten Players? "HD Audio Effekt" muss auf AUS ind der Sound Modi wäre dann der Klangmodus muß "[Bypass]-modus" sein der SAT Receiver ist auf Dolby (Bitstream) Ausgabe gestellt und es läuft definitiv eine Sendung im 5.1 Format? wenn nur Stereo kommt kann man mit den Surround Programmen der Anlage 5.1 errechnen lassen [Beitrag von XN04113 am 27. Apr 2014, 07:32 bearbeitet] |
pat270881
10:16
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort, sorry für den falsch geschriebenen Player. Ich bin leider auf dem Gebiet noch ein ziemlicher Neuling. Wo finde ich diese Wiedergabe-Einstellungen? Ich habe nur einmal Audio Einstellungen, wo man eben die einzelnen Boxen testen kann. Es gibt noch eine zusätzlich Audio Option - HDMI Audio - der steht bei mir auf Aus, wenn ich den auf Ein stelle gehen nur noch die linke und rechte Box, die Center Box geht dann auch nicht mehr. Wäre super, wenn Du mir nochmal helfen könntest. LG Patti |
XN04113
11:03
a) ich habe genau beschreiben nach was Du suchen musst, das steht so 1:1 im Handbuch wenn Du nicht bereit bist etwas mitzuarbeiten und das PDF Handbuch zu laden und darin zu suchen - sorry b) HDMI Audio MUSS auf AUS stehen sonst geht der Ton zum TV und das willst Du ja nicht |
pat270881
12:31
Hallo, Das Handbuch vom Blu Ray Player hab ich physisch, da steht aber zu den Audio Einstellungen wenig drinnen. Dann such ich noch ob es eine ausführlichere web version davon gibt. Vg Patrick |
pat270881
10:38
erstellt: 28. Apr 2014, |
Hallo, ich habe mir jetzt genauer das Manual angesehen. den Klangmodus habe ich auf [Bypass] gestellt. Eine Option "HD Audio Effect" Option gibt es bei mir im Menü nicht. Komischerweise ist auch im Manual zu meinem Blu-Ray Player ein Screenshot wo diese Option unter den Audio-Einstellung angeführt ist, ich habe aber nur folgende Optionen: Lautsprecher-Setup HD AV Sync HDMI Audio Insofern stimmt das Manual anscheinend nicht ganz mit meinem Gerät überein. Leider ist es weiterhin so, dass ich bei den beiden Surround-Boxen zwar etwas höre, aber sehr leise, ich muss schon mit dem Ohr direkt zur Box gehen um etwas zu hören...:(( Hast Du noch eine Idee? VG Patti |
XN04113
10:50
dann kann ich Dir auch nicht weiterhelfen und Du solltest mal mit Samsung reden warum das Handbuch nicht zu Deinem Gerät passt die aktuelle Firmware ist installiert? |
Blue Ray Player anschließen Marc1973 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar, Blue Ray Player Jenni11 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Soundanlage mit Blue-ray-Player verbinden Shadow88 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 12 Beiträge |
SAT,Soundbar,Blue Ray Player mit Tv verkabeln BigL4212 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 3 Beiträge |
AudioAnschluss Blue Ray - Verstärker - TV Helginhio am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 11 Beiträge |
Blue Ray + Tv an Soundbar anschließen slda71 am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 3 Beiträge |
bestehende Heimkinoanlage mit Blue Ray Player kompatibel? Jagalisl am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV/Reciever/Blue-Ray Player Alex286 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 8 Beiträge |
samsung tv erkennt blue ray player nicht weißtdudochnicht am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 12 Beiträge |
Tevion DR 1750 mit Blue ray Player verbinden? lalibu3 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.994
