Xbox One Soundbar bitte Hilfe
sr1980xb1
#1 erstellt: 30. Apr 2014, 20:35
Guten Abend
Habe eine Frage zur Verkabelung da ich mittlerweile am verzweifeln bin. Nutze ein Samsung LED UE55ES6100 eine Xbox One und als Soundbar die Bose Cinemate 1SR.
Bisher war es so das ich bei der Soundbar TV Eingang mit TOSLink und dem Fernseher verbunden habe und wenn ich Filme schaue beim Fernseher bei der externen Soundquelle zwischen Dolby und DTS gewählt habe.
Die One hab ich seit dem Release und bisher über TOSLink und Aux an der Soundbar verbunden. Da ich des Öfteren Soundaussetzer bei Forza und Fifa hatte bin ich stutzig geworden.
Aktuell habe folgendes an der Box eingestellt und probiert
HDMI deaktiviert.
Optisch Bitstream
= Bitstream DTS
= Kein Ton auf der Soundbar
HDMI Bitstream
Optisch Bitstream
Bitstream DTS
= Kein Ton. aber wenn ich auf Dolby stelle kann ich zmnd. das am Fernseher wählen ändert aber nichts an der Soundausgabe.
Ton habe ich nur wenn ich die One mit dem TV input der Soundbar und nicht dem Aux verbinde und kann dann auch HDMI deaktivieren. Und was mache ich wenn ich Fernsehen will?
Ich kann aber auch die Verkabelung lassen an der Soundbar und bei der One Stereo komprimiert beim HDMI sagen aber dann weder am Fernseher das Signal von PCM auf DTS setzen nur Stereo hören.
5.1 und 7.1 geht auch nur dann hab gleich massiv fehlende Tonspuren.
Wie kann ich das in Griff bekommen. Warum kann ich nicht die zwei Quellen separat ansteuern und zuweisen. Danke für Hilfe
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 08:00
Sorry, wirres geschreibsel...
Was ist denn nun genau wie und womit verbunden? HDMi ist am TV angeschlossen? Sorry, ich versteh da nur Bahnhof. Zwischen Dolby und DTS umschalten? Hä?
sr1980xb1
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 08:19
Ok Danke. Das hängt damit zusammen das man sowohl an der Xbox als am Fernseher Einstellungen vornehmen kann jenachdem wie die Verbindung hergestellt wurde.
Verbindung. Xbox via HDMI zum Fernseher und zusätzlich optisches Kabel zu Soundbar (Aux Eingang) und der Fernseher ist auch mit einem optischen Kabel und der Soundbar verbunden.
Apalone
#4 erstellt: 01. Mai 2014, 08:37
das Tonformat der Quelle wird auf bitstream gestellt, da wird nie was eingestellt wie DD und DTS usw. Das Gerät erkennt selbst, wie die Tonspur angeboten wird.
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Mai 2014, 08:40
Hmm, laut Internet hat Dein Soundbar nur einen optischen Eingang?
Ok, egal. Was ist das mit "Bitstream DTS"?
Kann es sein, dass der Soundbar gar keinen DTS Dekoder hat? Ich kann in der Anleitung nix entsprechendes finden...
Vielleicht solltest Du Spiele dann eben NICHT in DTS kodieren lassen?
sr1980xb1
#6 erstellt: 01. Mai 2014, 09:35
Danke für die Antworten und Fragen
Die Soundbar hat einen Aux und TV-Eingang für TOSLinck. Ich kann aber nicht sagen nutze bitte für die One Aux und TV > TV. Dann hätte ich glaub kein Problem.
Hier mal einen Auszug aus der Anleitung.
Das digitale CineMate 1 SR Heimkino-Lautsprechersystem tritt an die Stelle der
integrierten Lautsprecher Ihres Fernsehgeräts. Dazu müssen Sie den Audioausgang
Ihres Fernsehgeräts an den TV Audio-Eingang (TV Input am CineMate-System
anschließen (siehe folgende Abbildung). Neben der Verbindung mit dem Fernsehgerät
können Sie auch bis zu zwei Audio-/Videogeräte (Quellen) direkt an die Auxiliary-
Eingänge (AUX) anschließen, um optimale Klangqualität von diesen Quellen zu erhalten.
Die digitalen AUX-Audioanschlüsse treten nicht an die Stelle der Audioverbindungen
von einer Quelle zum Fernsehgerät.
• Sie müssen immer noch dafür sorgen, dass alle Quellen sowohl eine Video- als auch
eine Audioverbindung zu Ihrem Fernsehgerät haben und dass die Audioausgabe Ihres
Fernsehgeräts mit dem TV Input am CineMate-System verbunden ist.
• Beim Abspielen einer Quelle vergleicht das CineMate-System ständig den
Audiostream am AUX-Eingang mit dem Audiostream am TV Input und wählt
automatisch den Audiostream mit der höchsten Qualität.
Ich verstehe es so das der Aux in jedem Fall ein zusäzliches Audio Signal in dem Fall Xbox zum Fernseher benötigt. Das sollte ja mit dem HDMI Kabel der Fall sein. Aber was stelle ich bei der One ein. Bitstream auf HDMI kein Klang. Kann aktuell nur Stereo unkomprimiert wählen.
Danke
Apalone
#7 erstellt: 01. Mai 2014, 10:17
sr1980xb1 (Beitrag #6) schrieb:
....Das sollte ja mit dem HDMI Kabel der Fall sein. Aber was stelle ich bei der One ein. Bitstream auf HDMI kein Klang. Kann aktuell nur Stereo unkomprimiert wählen.
Was das Ding decodieren kann, solltest du schon herausfinden!
Ob neben SPDIF HDMI als digitale Ton-Zuspielung funktioniert, ist auch noch die Frage.
Wie immer: wenn man meint, mit diesem Schrott auskommen zu können, kommt sehr häufig das böse Erwachen.
Wieso haben die Leute selbst mit einem einfachen AVR diese Probleme nie....
sr1980xb1
#8 erstellt: 01. Mai 2014, 10:36
Na Gut als Schrott würde ich die Soundbar nicht bezeichnen, denn immerhin kostet Sie soviel wie ein vollständiges 5.1 System mit Reciever von H&K. Wollte vor gut einem Jahr nur ein komprimierte Lösung mit guten Klang.
Highente
#9 erstellt: 01. Mai 2014, 10:41
Das Bose total überteuert ist, ist dir aber schon klar? Am Preis kann man die Qualität eben doch nicht festmachen!
sr1980xb1
#10 erstellt: 01. Mai 2014, 10:49
Mal abgesehen vom Thema - Ja ich muss ehrlich sagen die hatten im Mediamarkt ne Präsentation und wollte die Soundbar einfach nur haben. Macht ja auch das was Sie soll nur halt mit der One gibt's Probleme.
n5pdimi
#11 erstellt: 01. Mai 2014, 10:55
Ok, mal zur Erklärung: Bitstream bedeutet kodiertes Audiosignal, also DolbyDigital, DTS usw. Mit diesem kann der BOSE Soundbar mangels Dekoder anscheinend nix anfangen. Folge: kein Ton! Wenn Du jetzt den Ton so per HDMi an den TV ausgibst, und von diesem wiederum über Toslink ein PCm Signal ausgibst, welches der Soundbar versteht, bekommst Du wieder Ton.
Stell an der Xbox mal von Bitstream auf PCM um und schaue, ob Du dann direkt am Soundbar Ton bekommst.
p.s./Off topic: Wow! Der Soundbar ist ja wirklich unfassbar teuer, für das was er bietet! Das fällt ja schon fast unter Wucher...Naja, BOSE eben.
sr1980xb1
#12 erstellt: 01. Mai 2014, 11:06
Also an der Xbox kann ich folgendes einstellen
HDMI : deakiviert, Stereo unkomprimiert, 5.1. 7.1 und Bitstream
Optisch: deaktiviert, Stereo unkomrimiert, Bitstream
aktuell nimmt er nur Stereo unkomprimiert
Apalone
#13 erstellt: 01. Mai 2014, 11:13
sr1980xb1 (Beitrag #12) schrieb:
.... aktuell nimmt er nur Stereo unkomprimiert
das wird auch so bleiben, wenn der Mehrkanal nicht dekodieren kann. Du hast dir für viel Geld Elektroschrott gekauft! Jeder 200,- AVR kann das! (Im übrigen seit mind. dem Jahr 2000, wenn nicht sogar seit 1997...)
n5pdimi
#14 erstellt: 01. Mai 2014, 12:34
Genau das! Was anderes kann der Soundbar nicht verarbeiten. Das macht aber auch nicht wirklich was, Du hast ja auch keine 7.1 Anlage. Das Dingen erzeugt halt irgendwie Raumklang aus dem Stereosignal. Die 5 .- EUR Lizenzgebühren für einen DolbyDigital oder DTS Dekoder waren seitens BOSE wohl für den VK-Preis nicht drin.
Xbox One X Soundbar Anschluss
Mazooka am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  4 Beiträge
Xbox one mit Verstärker verbinden
ch1llp1ll am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  12 Beiträge
xbox one problem
chris40611 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  5 Beiträge
Xbox one - TV - Heimkino
Apfelsaft_ am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  3 Beiträge
5.1 Soundsystem an Xbox One anschließen?
eXOTiiCz am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  10 Beiträge
Sony Soundbar richtig anschliessen.bitte um Hilfe
aemkei am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  2 Beiträge
Soundbar
Leoh am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  5 Beiträge
Harman Kardon / xbox one / sky / LG tv
/chris88/ am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  2 Beiträge
::Hilfe:: Kein DTS Sound an XBOX one X via Splitter
sven_svensson am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  11 Beiträge
XBOX ONE X - AVR - Sony XH9288
Attend am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.907
