Frage zum Anschluß billig AVR,Subwoofer passiv out
IdArKmAnI
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 15:18
Ich würde gerne wissen was passiert wenn man den passiv out vom AVR am Tiefton anschluß von den Lautsprechern anschließen würde.
Werden dann die Tieftöne übertragen von den Lautsprechern? Oder geht dabei etwas kaputt.
Mein richtiger AVR kommt erst in 2 Wochen. Daher die frage ob das den geht, da am normalen Anschluß von den Front Lautsprechern kein Tiefton rauskommt. Der AVR gibt es nicht aus.. war son komplettset mit passiven AVR. Würde es dann erstmal 2 Wochen so betreiben.
Testen will ich nicht ohne Info ob dabei etwas kaputt gehen kann. Da mir die Lautsprecher zu schade sind für son test.
Thx erstmal
Apalone
#2 erstellt: 14. Mai 2014, 15:34
was ist denn ein "passiver AVR"?
Schreib das Ganze nochmal in verständlich, bitte!
IdArKmAnI
#3 erstellt: 14. Mai 2014, 15:39
ah, irgendwie komisch geschrieben stimmt.
Der AVR hat Ausgänge für die einzelnen Lautsprecher, also Front/rear und Center,
dann eben noch einen Ausgang für einen passiven Subwoofer.
Über die Ausgänge der Lautsprecher bekomme ich keine Tieftöne raus, dh die Front spielt eben keine Tieftöne.
Nun war meine Idee den Ausgang vom AVR der für den passiven Subwoofer gedacht ist an die Tieftonklemme der Front anzuschließen. Ob das etwas bringt wollte ich wissen bzw ob die Front dadurch schaden nimmt.
Jetzt habe ich den alten Subwoofer dran vom Set, dieser spielt eben den Tiefton der mir fehlt.
Wollte diesen aber weglassen und nur die Front als Stereo erstmal nutzen.
Apalone
#4 erstellt: 14. Mai 2014, 16:01
Nun war meine Idee den Ausgang vom AVR der für den passiven Subwoofer gedacht ist an die Tieftonklemme der Front anzuschließen.......
Nenn doch mal konkret die Modelle! Es gibt eigentlich keine AVR mit Ausgängen für passive SW!
Die Klemmen f die Front-LS sind doch auch Ausgänge. Du willst einen Ausgang mit einem Ausgang verbinden...
-MCS-
#5 erstellt: 14. Mai 2014, 16:13
Einspruch, solche Billigdinger mit passivem Ausgang gibt es.
Das sind dann solche all in one Lösungen wie bspw. das Goodmans GDVD 601.
So wie ich das verstehe, willst du den Subwooferausgang des AVR mit dem Terminal für
den Tiefton deiner Lautsprecher verbinden, richtig? Dazu müsstest du vorher die Brücke am
Terminal entfernen.
Der Nachteil ist, dass du nur einen Subwooferausgang hast. Dadurch hast du erstens nur ein Monosignal
und zweitens kannst du damit den Verstärker grillen, wenn du den einen Ausgang mit beiden
Tieftoneingängen deiner Lautsprecher verbindest.
Sieh mal nach, ob du irgendwo in den Optionen des AVR die Frontlautsprecher auf Fullrange oder große
Lautsprecher einstellen kannst oder ob man irgendwo die Übernahmefrequenz verstellen kann.
Wenn nicht, würde ich einfach den Subwoofer mitlaufen lassen oder eben ohne tiefe Frequenzen auskommen.
Zwei Wochen sind nicht die Welt.
IdArKmAnI
#6 erstellt: 14. Mai 2014, 16:24
Genau das was MCS geschrieben hat war die Idee.
Wenn der avr kaputt geht ist es nicht so wild.
Der Avr hat nix zum einstellen. Der billigste Schrott. Mehr als mustek steht nicht drauf.
Werde es nachher testen und dann berichten.
Danke
Frage zum Anschluß Subwoofer
gerscher74 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  3 Beiträge
Passiv Woofer @ Pre Out
noodle am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
line out anschluß bassverstärker
primet1982 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  22 Beiträge
Passiv-Subwoofer an Denon x1300W
JoJonas2000 am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  6 Beiträge
Subwoofer Anschluß
toosasxy am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang
ct1963 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  9 Beiträge
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV
Powerstore am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  20 Beiträge
Anschluß Hilfe
adamski65 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
Passiv-Subwoofer anschliessen...
Dilly am 17.02.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2003  –  9 Beiträge
Aktiv/Passiv Subwoofer
crossfleet am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.687
