HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Chinchverlängerungen bei Logitech X-530 zuleise | |
Chinchverlängerungen bei Logitech X-530 zuleise+A -A |
Stepke_7991
18:00
erstellt: 01. Jun 2014, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: In meinem Wohnzimmer steht eine Logitech X-530. Wenn ich alle Satelliten an den Subwoofer direkt anschließe, sind alle Lautsprecher in der gleichen Lautstärke zueinander. (So wie es sein soll :)) ) Nach dem aber das Zimmer größer ist, und somit größere Abstände zwischen Subwoofer und Satelliten sind, brauche ich Verlängerungen. Die Satelliten selbst sind mit einem Chinchstecker angschlossen. Ich habe mir solche Kabel gekauft ( ![]() ![]() jedoch hatte ich nach dem Anschließen bemerkt, das aus den Boxen, welche verlängert wurden, jetzt nur noch ein sehr leiser Ton zuhören ist... Ich habe ein bisschen gesucht und habe gelesen, das anscheinend Kabel mit einem zudünnen Durchmesser schuld sein sollen? Stimmt das? Könnt ihr mir Kabel zeigen, bei denen es funktionieren müsste? (2m, 3m und 5m, wenn es geht) Ich weiß leider nicht mal wieviele Drähte es haben muss, und unbedingt aufschneiden möchte ich die originalen Kabel nicht ![]() Links wären nett! ![]() Kenn mich leider in dieser Abteilung eher weniger aus ![]() Danke schon mal ![]() |
n5pdimi
18:13
Das gibts technisch keine verschiedenen Varianten. Einfach eins kaufen, was vielleicht nicht ganz so aus der Ramschkiste kommt. Ein dickeres Kabel wirst Du ja wohl selbst finden können. Sind die Kabel am Logitech fest verlötet? Wenn nicht, dann besser gleich mit neuen längeren Kabeln arbeiten. jede Kupplung ist eine Schwachstelle. Wobei mich das schon wundert, dass sich das auf die paar Meter im Pegel bemerkbar macht. |
Mickey_Mouse
16:49
erstellt: 02. Jun 2014, |
das sind halt Cinch Verlängerungen! "normalerweise" wird damit "Low-Level" übertragen, die beteiligten Geräte haben i.d.R. eine Ausgangs-Impedanz von ein paar Kilo Ohm und die Eingänge liegen meist sogar im 20...50kOhm Bereich. Ob da das Kabel jetzt mit ein paar Ohm dazu kommt, ist DA völlig egal. Logitech "missbraucht" die Cinch Stecker jetzt aber als Lautsprecher Stecker, wofür sie gar nicht gedacht sind und daher passen die handelsüblichen Verlängerungen auch nicht. Wobei ich nicht gedacht hätte, dass die soooo hochohmig sind. Ich meine um den Pegel um -3dB zu reduzieren, müsste das Kabel ja denselben Widerstand haben wie die Lautsprecher. Wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, dann wäre das einfachste sich 2*0,75qmm Kabel und jeweils zwei Stecker und Kupplungen zu besorgen. |
Logitech x-530 + 5.1 Soundkarte? rowdyrooney am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 8 Beiträge |
Logitech X-530 und Xbox360 SamLikeCrazy am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 11 Beiträge |
Logitech X-530 - Mehrfachanschluss möglich? micge92 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 2 Beiträge |
Logitech X-530 am PC anschließen! CamaroSS am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 2 Beiträge |
Logitech x-530 an DVD Player?! ollimojo am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 2 Beiträge |
logitech x-530 oder ähnliches, dolby sorrund ? sidezone am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
Logitech X-530 an TV anschließen ba93 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 8 Beiträge |
Logitech X-530 PC und Receiver anschließen hansispension am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE46F6470 und Logitech X-530 Bullymeister am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 2 Beiträge |
Logitech X-530 mit PS3 und TV koppeln artex187 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.010
