Handy an Verstärker anschließen
snupi10
#1 erstellt: 29. Jun 2014, 13:58
Hallo Leute
ich habe einen alten Verstärker (Denon dra-545rd) zuhause mit Heco Lautsprechern. Nun möchte ich mein Handy anschließen um Musik zu hören. Ich habe ein (rot/weisses) Kabel angeschlossen, es kommt Ton aber nur sehr leise.Ich würde gerne wissen was ich falsch mache oder ob man an dieses Gerät überhaupt ein Handy anschliessen kann oder ob es die falsche Ausgangsleistung hat?! Bitte ich brauche Hilfe ^.^
Vielen Dank im Vorraus,
LG
Zalerion
#2 erstellt: 29. Jun 2014, 14:00
Handys haben oft wenig Ausgangsleistung, aber eigentlich reicht das noch.
Ist das Handy voll aufgerissen von der Lautstärke?
Was für ein Kabel hast du genommen?
Welchen Eingang?
Wie weit ist der Verstärker aufgedreht?
snupi10
#3 erstellt: 29. Jun 2014, 14:07
ich habe ein Dual Cinch Kabel, habe es in den Eingängen (Phono,CD,Video,Tape-1 REC, Tape-2REC) versucht und den Verstärker voll aufgedreht dabei kommt nur "Handy-Lautstärke" aus den Lautsprechern.
dialektik
#4 erstellt: 29. Jun 2014, 14:30
Und wie laut ist die Lautstärke am Handy eingestellt?
Die sollte auf MAX stehen.
BTW: An Phono gehört rein gar nichts, außer ein Plattendreher ohne eingebauten Vorverstärker
Und Tape-Rec sind Ausgänge
[Beitrag von dialektik am 29. Jun 2014, 14:30 bearbeitet]
snupi10
#5 erstellt: 29. Jun 2014, 14:40
Okay ^^ Handy ist auf MAX
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Jun 2014, 14:42
Mal am Stecker am Handy gewackelt? Das funktioniert normalerweise vollkommen zufriedenstellend, es sei denn, der Stecker hat nen Wackelkontakt oder man hat den Phono Eingang benutzt...
snupi10
#7 erstellt: 29. Jun 2014, 14:44
Ich werde es mal mit einem neuem Kabel versuchen:)
XN04113
#8 erstellt: 29. Jun 2014, 15:24
Ein Bluetooth Audio Adapter wäre auch eine Option
peacounter
#9 erstellt: 29. Jun 2014, 15:27
kabel ist billiger und besser.
XN04113
#10 erstellt: 29. Jun 2014, 15:28
Aber funktioniert beim Themenersteller nicht, super Hinweis
[Beitrag von XN04113 am 29. Jun 2014, 15:54 bearbeitet]
peacounter
#11 erstellt: 29. Jun 2014, 15:31
quatsch!
natürlich funktioniert das!
das problem wird das kabel sein.
3,5er stereo-klinke auf 2xcinch und dann an einen hochpegel-eingang am amp.
das geht IMMER!
es sei denn, es liegt irgendwo ein defekt oder ein bedienfehler vor und den gilt es dann eben zu finden.
[Beitrag von peacounter am 29. Jun 2014, 15:33 bearbeitet]
schraddeler
#12 erstellt: 29. Jun 2014, 20:18
Funktioniert denn der Receiver im Radiobetrieb mit ausreichend Lautstärke?
gruß schraddeler
player495
#13 erstellt: 29. Jun 2014, 20:40
das geht IMMER!
...wenn denn das Handy auch eine 3,5er Stereo-Buchse hat. Mein Handy hat zum Beispiel eine 4-polige Buchse, da geht auch kein Stereo-Klinkenstecker. Hilfreich wäre es also zu erfahren , um welches Handy es sich handelt.
peacounter
#14 erstellt: 29. Jun 2014, 20:49
das wäre mir neu.
an einer 4-poligen 3,5er-klinke funktioniert eigentlich auch jeder 3-polige kh und damit jedes 3polige kabel eben auch.
es gibt afaik gar keine handys mit 3poliger buchse weil man eben auch headsets anschließen können muß (und die haben IMMER 4-polige stecker)
aber jeder normale kh/in-ear mit 3-poligem aschluß funzt trotzdem!
zumindest bei den zig modellen, die ich bisher getestet habe.
Handy an Verstärker anschließen, aber wie?
Flagi am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  10 Beiträge
Handy an Receiver anschließen
dr.dirx am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
sunny_xl am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  3 Beiträge
PC an Verstärker anschließen?
Brainhammer am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
EQ an Verstärker anschließen
Feldweg am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  5 Beiträge
Verstärker an PC anschließen?
d1rk90 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  4 Beiträge
Verstärker an Computer anschließen ?
BlackFrag am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  3 Beiträge
Bressco am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  2 Beiträge
Playstation an Verstärker anschließen
Fuchsle am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  2 Beiträge
Subwooferverstärker an Verstärker anschließen
bace2000 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.805
