HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Klang von Kabeln | |
Klang von Kabeln+A -A |
Radish
15:06
erstellt: 30. Jun 2014, |||
Also zunächst einmal sol dies hier kein Thread über Kabelklang werden, es geht vielmehr um die Anschlussbuchsen von Kabeln. Ich verwende bei meiner Soundkarte nämlich ein Verlängerungskabel, um Ohrhörer oder meine Aktivboxen anzuschließen. Mit diesem Kabel kann ich aber nur eien Quelle gleichzeitig hören oder muss durch einen Adapterstecker das Signal teilen, was das Signal auch verschlechtert. Das Problem ist, dass wenn ich eine neue Quelle einstecke, dass Signal luater wird und mehr Bass hat wie zuvor. Scheinbar geschieht etwas mit dem Anschluss oder mir kommt es nur so vor. Deshalb ist meine Frage, verändert sich der Klang, wenn man einen stecker in ein 3,5 mm Kabel immer wieder ein- und aussteckt? Muss ich eventuell ein Frontpanel verwenden, damit die Kabel dauerhaft eingesteckt bleiben können? Ich möchte nämlich nicht, dass sich der Klang verändert, wenn das Kabel ein- und ausgesteckt wird.
Slatibartfass
15:41
Mit dem Anschluss mehrerer Quellen veränderst Du natürlich den angeschlossenen Widerstandswert an diesem Anschluss. Nach dem ohmschen Gesetz (I=U/R) steigt somit der Strom und die Leistung der vorgeschalteten Verstärkerstufe, was bei zu geringem Widerstand bis zum Abrauchen der Verstärkerstufe führen kann. Subjektiv steigt hierdurch auch die Bass-Wahrnehmung, da das menschliche Ohr bei größeren Lautstärken empfindlicher für Bässe und auch Höhen ist. Slati |
Highente
16:36
Radish
17:40
Ja, dass ist auch meine Auffassung. Deswegen benötige ich ein Audio-Frontpanel, welches mehere 3,5 mm Klinkenanschlüsse bietet, damit ich mehrere Quellen gleichzeitig anschließen kann. Wenn ich an der Soundkarte hinten Zwischenstecker verwende, werden es bis zu den Atkivlautsprechern 3 Zwischenstationen, was den Klang beeinflussen würde. Kann mir Jemand so ein Frontpanel empfehlen? Wenn cih kein passendes Audiopanel finde, muss ich ein Audiointerface kaufen, welches 2 3,5 mm Ausgänge hat. [Beitrag von Radish am 30. Jun 2014, 17:46 bearbeitet] |
Radish
22:02
erstellt: 01. Jul 2014, |||
Könnte mir bitte Jemand eine Lösung zu meinem Problem empfehlen, bei der ich nicht ständig die Kabel umstecken muss? |
n5pdimi
08:35
erstellt: 02. Jul 2014, |||
Highente hat Dir doch eine Lösung gezeigt. Nach "Cinchumschalter" in den gängigen Onlineshops oder der weltbekannten Suchmaschine kannst Du ja selbst mal schauen. |
Slatibartfass
13:21
Du hast meinen Post offenbar nicht verstanden. Es gibt keine Klangänderungen durch Zwischenstecker. Die Lautstärke kann sich aber ändern durch den parallelen Anschluss mehrerer Quellen und der damit verbundenen Änderung des Anschlusswiderstandes. Die wahrgenommene Klangänderung ist dann subjektiv durch die geänderte Wahrnehmung bei unterschiedlichen Lautstärken. Diese subjektive Klangänderung verschwindet wieder durch einfaches anpassen der Lautstärke an den vorherigen Wert. Was ist an dem Cinchumschalter so verkehrt, der die Standard-Lösung für den Anschluss mehrerer Analog-Quellen an einem Eingang ist und dein Problem einwandfrei löst, da nicht mehr ein gleichzeitiger Anschluss mehrerer Quellen erfolgt? Slati |
Mickey_Mouse
13:43
also nur für das Protokoll (das ist etwas wirr hier): man sollte niemals zwei Quellen per Y-Kabel oder so parallel schalten! Selbst wenn immer ein Gerät davon ausgeschaltet ist, kann es zu Problemen kommen, weil niemand weiß wie sich das dann verhält. Sind beide Quellen aktiv, dann nennt man das üblicherweise Kurzschluss (ein Ausgang kämpft gegen den anderen an). Die Lösung Umschalter wurde genannt... |
Radish
11:40
erstellt: 13. Jul 2014, |||
Ein Cinchumschalter ist für mich nicht besonders geeignet, weil meine Quellen nicht per Cinch, sondern per 3,5 mm KLinke angeschlossen werden. Ich bräuchte einen derartigen Umscahlter also nicht für Cinch, sondern für Klinke. Kennt jemand solche Geräte? Mickey_Mouse Das ist aber mal absolut falsch. Mit einer Soundquelle können zwei oder mehrere quellen gleichzeitig betrieben werden, wenn man solche Verteiler hat die das Signal aufteilen. Damit kann man ein klangsingla an mehrere lautsprechern schicken, was manche ja tun um eine höhere Lautstärke zu erreichen, wobei es da bessere lösugen gibt. Einen Kurzschluss verursacht diese Methode allerdings keinen. |
Mickey_Mouse
12:38
werden zwei QUELLEN zusammen geschlossen, dann ist das eine Art Kurzschluss (per Definition: Quelle1 will A, Quelle2 will B, beide werden kurzgeschlossen). Aber selbst wenn man zwei Senken/Empfänger so per Y-Kabel zusammen schalten, sollten immer beide eingeschaltet sein. Wir deine ohne Betriebsspannung betrieben, kann niemand wirklich das Impedanzverhalten am Eingang vorhersagen. Das geht meist gut, ist aber "nicht richtig". Was spricht in deinem Fall gegen Cinch-Klinke Adapter? |
Apalone
12:53
Einen Umschalter für Miniklinke habe ich noch nie gesehen. Dafür nimmt man Adapter. |
Jeck-G
13:21
Sowas gibt es, z.B. ![]() |
Signal bei optischen Kabeln? Korti25 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 17 Beiträge |
Kein DTS-Signal mehr. aeon2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
Verlegen von Toslink-Kabeln Mac-Nooby am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 10 Beiträge |
Kein 5.1 Signal vom Laptop HDMI worf666 am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 3 Beiträge |
Kabeln über Kabeln chzip am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
optische Verbindung mit 5 m, kein Signal Mandarine am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 9 Beiträge |
Qualitätsunterschied bei Kabeln LL0rd am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Kein DTS /5.1 Signal gumballrs4 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 9 Beiträge |
Bose Kabeln flockal am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
normales signal am phono MagisterLudi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.708
