4 Cinch Buchsen auf 2 Stecker
CLAiMORE
#1 erstellt: 09. Jul 2014, 14:41
Hallo!
Kurze Frage, ob folgendes Sinn macht:
Ich möchte meine neue XBOX via HDMI an meinen PC Bildschirm anschließen.
Der Ton vom PC geht über USB auf mein Tascam US 122 Interface.
Von dort aus geht das Signal über ein einfaches Cinch Kabel in den AUX Eingang meines Verstärkers.
So.
Meines Wissens überträgt HDMI auch den Ton, folglich an den Bildschirm.
Dieser hat einen 3,5er Ausgang.
Diesen will ich nutzen und zwischen Verstärker und Interface klemmen.
Macht das Sinn?
Oder gibts dann einfach zu viel Quali Verlust?
Sollte ungefähr so aussehn wie auf dem hochqualitativen mit enormen Paint Skills erstellten JPG.
XBOX Verkabelung
Grüße!
[Beitrag von CLAiMORE am 09. Jul 2014, 14:49 bearbeitet]
Slatibartfass
#2 erstellt: 09. Jul 2014, 15:03
Ich würde schon mit einem deutlichen Qualitätsverlust rechnen, da HDMI das Audiosignal digital an den PC Bildschirm liefert,
der Klinken-Ausgang am PC Bildschirm aber analog ist. Somit muss hier zunächst eine Digital-Analog-Wandlung stattfinden muss.
Es ist nicht damit zu rechnen, das in einem PC Bildschirm ein hochwertige DAC für die Analog-Audgabe verbaut ist, was aber sicherlich auch vom Bildschirmtyp abhängig ist. Mit einem Tascam US 122 Interface dürfte er garantiert nicht mithalen.
Die gängige Methode, die ich in solchen Situationen wähle ist, probeweise anschließen und die klanglichen Unterschiede selber beurteilen. Ist ja recht schnell erledigt, wenn man ein Cinch auf Klinke-Kabel zur Hand hat
Slati
Passat
#3 erstellt: 09. Jul 2014, 15:28
So ein Anschluß kann zum Defekt des Interfaces oder des TVs führen.
Das Signa geht ja nicht nur vom Interface zum Verstärker, sondern ebenso zum Ausgang des TVs.
Genauso ist es mit dem Signal des TVs: Das geht auch nicht nur zum Verstärker, sondern ebenso auf den Ausgang des Interfaces.
Und ein Ausgang mag es gar nicht, wenn ma da versucht, ein Signal einzuspeisen.
Wenn man 2 Geräte mit einem Eingang verbinden will, dann nimmt man keine Y-Kabel, sondern einen Umschalter.
Y-Kabel sind nur dazu da, einen Ausgang auf mehrere Eingänge zu verteilen, nicht jedoch, um mehrere Ausgänge auf einen Eingang zu bringen.
Roman
Slatibartfass
#4 erstellt: 09. Jul 2014, 15:45
Oh, ich bin davon ausgegangen, dass der Klinkenausgang vom PC Bildschirm an einem weiteren Line-Eingang des Verstärkers genutzt werden soll, so dass auch bei HDMI-Ausgang als ausgewähltes Audiogerät der Sound über den Verstärker ausgegeben werden kann.
Was allerdings mit "3,5er Ausgang zwischen Verstärker und Interface klemmen" gemeint ist, erschließ sich mir nicht so richtig.
Slati
CLAiMORE
#5 erstellt: 09. Jul 2014, 15:53
Hallo und erstmal danke
Ja, ich hatte vor beide Signale auf den gleichen AUX Eingang zu legen.
Mit einem Y Kabel wohl keine gute Idee, Danke!
ich hatte mir gedacht, dass ich das Cinch Kabel vom Bildschirm und vom Interface auf ein Kabel zusammenlege, also
über das genannte Y-Kabel, so war das gemeint
Aber den genannten Punkt habe ich garnicht bedacht! Danke erneut ^^
Passat, welchen Umschalter meinst du denn? Kannst du den bitte etwas genauer definieren?
Hättet ihr noch andere Vorschläge?
Ich mag halt gerne beides auf dem einen Eingang haben :/ Wäre halt optimal ^^
zafrin
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Jul 2014, 16:00
mit dem umschalter
war wohl sowas gemeint
http://www.amazon.de...A4rker/dp/B001PIBLX6
dient dazu 4 geräte wahlweise an einen eingang anzuschliessen.
salü
zafrin
CLAiMORE
#7 erstellt: 09. Jul 2014, 16:07
Dankeschön!
Dumm gefragt: Geht es auch so, dass beide parralel laufen?
Sodass ich quasi Skypen und währenddessen mit Ingame Ton spielen kann?
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Jul 2014, 16:08
Das nennt man dann Mischpult...
CLAiMORE
#9 erstellt: 09. Jul 2014, 16:25
Oh mann wie peinlich.
Und das obwohl ich wie oft damit schon gearbeitet habe.
Dass ich da nich drauf komme
Dankesehr again
Adpater gesucht: 2 Cinch Buchsen auf 1 Cinch Stecker
crayzee am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  7 Beiträge
Stecker und Buchsen
mihei am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  3 Beiträge
cinch einbau buchsen | empfehlung
schumick am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
Cinch Stecker
viac am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
Kabel mit 4 Cinch-Kupplung und 2 Cinch-Stecker gesucht
HevyDevy am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  9 Beiträge
2x Cinch auf 1x Cinch
crazyreini am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  6 Beiträge
Boxenkabel auf Cinch stecker
outlawz am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  24 Beiträge
Über ein Cinch Stecker 2 Verstärker "versorgen"
RBMK1500 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  3 Beiträge
Cinch-Stecker mit Lautsprecher-Kabelklemme !
Frostbeule am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  9 Beiträge
4 boxen auf 2 Verstärker
valus am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.723
