Setup wenn Fernseher auch Quelle ist (integrierter DVB-T)
timoschenko
#1 erstellt: 12. Jul 2014, 21:15
Hallo und danke schon mal für eure Hilfe!
Folgendes Problem: Bis jetzt habe ich alles (Playstation, PC, Chromecast, Set-Top-Box für Fernsehen) an meinen Receiver angeschlossen und nur mit einem HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen (1.4er Standard mit ARC bei Receiver und Fernseher aktiviert).
Das funktioniert, aber der Fernseher hat auch einen eingebauten DVB-T & DVB-S Empfänger und ich weiß nicht wie ich das einstellen (oder verkabeln?) muss, damit der Fernseher 1. das Audiosignal an den Receiver überträgt (als Audio-Eingang kann ich nicht HDMI Out wählen, wozu ist sonst ARC?) und 2. ich per Receiver steuern kann welches Modul am Fernseher eingestellt wird (DVB-T, DVB-S, oder wie bisher immer der HDMI Eingang der vom Receiver kommt.
Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt!
LG Tim
Hier noch meine Daten:
Fernseher: Philips 46PFL7655K/02
Receiver: Yamaha RX-V475
dialektik
#2 erstellt: 12. Jul 2014, 21:57
1. Die Einstellungen für ARC stehen in den Anleitungen der Geräte
2.
Nein
Dies:
Das versteht glaube ich keiner.....
Vielleicht fängst Du erst mal an zu erklären, wie Du überhaupt TV-empfängst und was genau umgeschaltet werden soll.....
timoschenko
#3 erstellt: 12. Jul 2014, 22:22
Danke für die schnelle Antwort, ich versuche mal zu klären.
HDMI ARC hab ich sowohl beim Fernseher als auch beim Receiver eingestellt und auch im Handbuch nachgelesen und überprüft. Trotzdem bekomme ich keinen Ton vom Fernseher.
Auerberg
#4 erstellt: 12. Jul 2014, 22:41
Das ist bei mir auch unbefriedigend. Ich muss beim TV noch
Ton - > Lautsprechereinstellungen -> ext. Lautsprecher
einstellen.
Das bedeutet aber auch, wenn ich mal ohne AVR fernsehen möchte, muss ich diese Einstellung wieder rückgängig machen.
timoschenko
#5 erstellt: 12. Jul 2014, 23:01
Danke für den Tipp Auerberg, hast du auch einen Philips? Wenn ich Easylink (HDMI-CEC) aktiviert habe, dann kann ich beim Menüpunkt "Ton" garnichts einstellen, alles ausgegraut.
Ich kann die TV-Lautprecher einschalten im Menü Easylink > TV-Lautsprecher, dort habe ich 4 Optionen:
Aus
Ein
Easylink
Easylink-Autostart
dialektik
#6 erstellt: 12. Jul 2014, 23:04
Welcher Ton soll aus dem TV kommen (von einem seiner digitalen Tuner?)
Und was wurde nun genau wie angeschlossen und eingestellt
Die Antwort dazu haben wir auch noch nicht bekommen.....
timoschenko
#7 erstellt: 13. Jul 2014, 00:40
Wie im ersten Posting beschrieben: Der Fernseher hat einen eingebauten DVB-T Empfänger. Wenn ich mit diesem Fernsehe, bekomme ich keinen Ton am Receiver.
Zur Verkabelung/Einstellung: Am Fernseher ist nur ein HDMI-Kabel zum Receiver angeschlossen. Beim Fernseher ist eingestellt, dass nicht die internen LS verwendet werden sollen sondern der Receiver und zwar via EasyLink / HDMI ARC. Beim Receiver ist eingestellt das er HDMI-CEC bzw HDMI ARC verwenden soll, aber entweder bekommt er keinen Ton vom Fernseher oder er erkennt nicht das der Ton via HDMI ARC kommt.
Das 2. Problem mit dem umschalten hatte ich jetzt mal außen vor gelassen damit nicht alle komplett verwirrt sind. Da ging es darum, dass ich ja auch am Fernseher im Menü einen "Eingang" wählen kann. Zum Beispiel den Receiver oder den (internen) DVB-T Empfänger. Da war meine Frage ob der Receiver das steuern kann.
[Beitrag von timoschenko am 13. Jul 2014, 00:41 bearbeitet]
dialektik
#8 erstellt: 13. Jul 2014, 01:13
1, Hast du wirr von DVB-T und -S erzählt, btw hat der TV auch DVB-C....
2. sollte auch am AVR entsprechend der "Eingang" für HDMI-ARC gewählt sein
3. Wenn das alles zu kompliziert ist, solltest Du zu einer SPDIF-Verbindung greifen - hast ja vielleicht noch ein Cinch-Kabel über.
4. Dafür gibt es Universalfernbedienungen
Stalingrad
#9 erstellt: 13. Jul 2014, 07:50
Beim AVR mußt Du "TV" als Eingang wählen. Beim TV solltest Du "Easylink-Autostart" auswählen. Am TV den HDMI Eingang benutzen der mit "ARC" gekennzeichnet ist.
Ich kenne Deinen Yamaha nicht, bei dem mußt Du für den TV Eingang natürlich auch "ARC" aktivieren.
Viel Glück.
Auerberg
#10 erstellt: 13. Jul 2014, 08:51
nein, ich habe einen Samsung, aber das gleiche Problem.
Es ist auch so, dass ich generell das AVR Menü nur auf dem TV sehe, wenn ich eine Quelle nutze. D.h., bei fernsehen nur über den TV (nicht über einen Zuspieler (BluRay, iCord etc.) sehe ich die das OnScreen Menü meines AVR's nicht.
Ich habe auch bisher keine Lösung hierfür gefunden (mein Geräte Setup ist in meinem Profil)
timoschenko
#11 erstellt: 13. Jul 2014, 10:09
@ Stalingrad: EasyLink Autostart ist ausgewählt, HDMI Eingang nochmal geprüft, ist der richtige "HDMI 1 (ARC)" steht sogar dran. HDMI-CEC funktioniert auch.
Stalingrad (Beitrag #9) schrieb:
Beim AVR mußt Du "TV" als Eingang wählen. … Ich kenne Deinen Yamaha nicht, bei dem mußt Du für den TV Eingang natürlich auch "ARC" aktivieren.
Hier hab ich wohl einen Denkfehler bzw. ein Problem: HDMI-Steuerung ist eingeschalten (CEC), ARC ist eingeschalten, aber es gibt noch den Menüpunkt "TV-Audioeingang" bei dem kann ich aber nur AV1-6 & "Audio" auswählen, es gibt kein "TV", ich hab mal einen Screenshot angehängt.
HDMI Config
@Auerberg: Das man das On-Screen Menü des Receivers nur sieht wenn man den Receiver als Quelle am Fernseher ausgewählt hat, ist für mich aber wieder logisch.
Stalingrad
#12 erstellt: 13. Jul 2014, 11:00
Ich denk mal bei Dir ist es die "Audio" Taste unter "V-Aux". Und dann im Menü den TV Audioeingang auf "Audio" stellen. Probier das mal. Und immer erst den TV dann den AVR einschalten. Es kann etwas dauern bis der Ton kommt
timoschenko
#13 erstellt: 13. Jul 2014, 11:32
Gerade erfolglos getestet – es ist aber auch ein mit "Audio" beschrifteter Anschluss an der Rückseite des Receivers vorhanden, das ist ein ganz normaler Stereo Cinch Eingang.
Langsam glaube ich ich muss auf Verdacht ein Koaxial Audio-Kabel und den Ton ohne ARC zurückschleifen (und hoffen, dass das funktioniert)
dialektik
#14 erstellt: 13. Jul 2014, 12:18
Genau - ich verstehe nicht, wieso sich so viele mit dem ARC plagen, wenn es mit SPDIF oft einfacher klappt
Stalingrad
#15 erstellt: 13. Jul 2014, 16:53
Frag doch mal 2 Etagen höher, direkt bei den Yamaha AVRs, die müßten das doch wissen.
langsaam1
#16 erstellt: 13. Jul 2014, 18:21
testen:
EasyLink ARC vom Philips TV zu Yamha AVR
1. HDMI Kabel vom Yamaha HDMI AVR Out zu Philips HDMI 1 ARC In und beide Geräte einschalten
2. im Philips folgende Schritte durchführen:
> Haus > Konfiguration > TV-Einstellungen > EasyLink > HDMI 1 ARC > EIN
> Haus > Konfiguration > TV-Einstellungen > EasyLink > TV Lautsprecher > AUS (oder EasyLink Autostart)
nun waehrend des Tv sehens auf einem der eingebauten Tuner (NICHT! externe Quellen)
die Taste mit den 3 Strichen (BDA 72) drücken > Lautsprecher > OK Taste und nun Verstärker wählen
um dies Rückgängig zu machen in dem Menü Fernsehgerät wählen
Nun sollte Ton kommen vorausgesetzt die Einstellunegn im Yamaha zu ARC sind korrekt.
timoschenko
#17 erstellt: 19. Jul 2014, 12:38
hallo langsaam1,
sorry für die späte antwort, hatte erst jetzt zeit deine einstellungen zu testen. genau os war es bei mir eingestellt, hab aber alles nochmal neu konfiguriert. leider ohne erfolg. es liegt wohl an der einstellung vom receiver
Integrierter DVB-S an AVR 360
Jo23Conair am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  8 Beiträge
Mit DVB-T und DVB-C fernsehen
XxXMikeXxX am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  14 Beiträge
Lautstärke DVB zu Fernseher erhöhen
Lupoo am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Mac am AVR (HDMI)--->Bildstörung DVB-T
iCiepie am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  5 Beiträge
HDMI übern Fernseher auch bei intergriertem DVB-T?
Kotchi20m am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung TV, DVB-T, Reciver
Mirip am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung PS2/DVD/DVB-T mit surroundanlage
-maiden- am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Integrierter SPDIF-Ausgang
maranos1 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  5 Beiträge
TV -> DVB-T -> AV-Receiver?
Mowlak am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
TV/DVB-T an AV-Reiceiver anschließen
Metzo am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
