HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX 808 über HDMI mit Sony KDL-42W805B | |
Onkyo TX 808 über HDMI mit Sony KDL-42W805B+A -A |
Sekttrinker
#1 erstellt: 26. Jul 2014, 11:36 | |||
Hallo, ich versuche meinen Onkyo TX 808 mit meinem Sony Bravia KDL-42W805B via HDMI zu verbinden. Es klappt leider nicht - habe über den Sony alle HDMI Port (vor allem Nr. 2) ausprobiert und dann im TV den Tob auf Audiosystem gestellt - es kommt partout kein Ton am Receiver an. Weiss jemand wo dran es liegen könnte? Thanks for help! |
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jul 2014, 11:39 | |||
Wir sprechen aber schon über den Ton aus dem Tv direkt? Also interner Tuner, Mediaplayer usw.? Nicht irgend ein externer Receiver oder so? Hast Du auch in beiden Geräten die HDMI CEC Funktionen (im Sony Bravia Link) eingeschaltet und die ARC Funktion aktiviert? |
Sekttrinker
#3 erstellt: 26. Jul 2014, 11:44 | |||
Danke für die schnelle Antwort!
ja, wir sprechen vom direkten Ton aus dem TV
Ich bin der Meinung, ich habe alles nach dem Manual im Bravia eingestellt - was ist die ARC Funktion - ich finde dazu keine Info's im Manual bzw Index des Bravia's? |
Highente
#4 erstellt: 26. Jul 2014, 11:55 | |||
ARC = Audio Return Chanel. Beide Geräte müssen darüber verfügen sonst ist eine Rückübertragung des TV Tons an den AVR via HDMI nicht möglic. Sollte der TV ARC unterstützen funktioniert dies auch nur mit der so bezeichneten HDMI Buchse am TV. Hat dein TV kein ARC verbinde beide Geräte über SPDIF meist als Toslinkbuchse ausgeführt. |
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Jul 2014, 11:59 | |||
Da steht wenig drin,in der Online Hilfe. Aber es steht was drin. Als erstes solltest Du unbedingt mal den HDMI Eingang am TV benutzen, der mit "ARC" gekennzeichnetr ist. HDMI 1 oder 2. Das kommt an den HDMI Out des Onkyo. Wenn Dir das zu kompliziert ist, oder DU es nicht hinbekommst, benutz einfach den optischen Ausgangd es TV. |
Sekttrinker
#6 erstellt: 26. Jul 2014, 12:25 | |||
Danke ARC ist beim Sony HDMI 1 oder 2 - daran habe ich es probiert - aktuell HDMI 2 und beim Onkyo auch den entsprechenden ARC Anschluss genommen: Das Ganze habe ich mit einem HDMI Kabel mit Ethernet HDMI 1.4a / 2.0 4K Ultra HD verbunden [Beitrag von Sekttrinker am 26. Jul 2014, 12:37 bearbeitet] |
dialektik
#7 erstellt: 26. Jul 2014, 22:45 | |||
Eben...... Aber auch hierfür muss man die Anleitungen mal bemühen. |
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Jul 2014, 23:34 | |||
Wobei meinerseits das "DU" nicht absichtlich komplett groß getippt wurde. Das ist ernst gemeint: wenn das mit dem ARC nicht klappt (was ja öfter vorkommt), einfach optisch verbinden und fertig ist der Lack. |
Sekttrinker
#9 erstellt: 27. Jul 2014, 12:34 | |||
wie man evtl den Bilder entnehmen kannn, habe ich mich intensiv mit beiden Manuals auseinander gesetzt - es gibt beim Onkyo auch noch extra eine Seite im Manual - auch hier gabe es keine relevante Hilfe - daher wandte ich mich an dieses Forum - Hinweise die Manuals zu lesen helfen da nicht wirklich! Am HDMI Kabel liegt es auch nicht habe gestern noch eines vom grosses Elektronikmarkt gekauft - und anschließend wieder retourniert - es klappt einfach nicht. Aber egal, ich werde es irgend wie schaffen - optisch klappt es - aber ich habe auch meinen Stolz! |
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Jul 2014, 12:37 | |||
Dann begrab Deinen Stolz. Es gibt einfach Geräte, die wollen per ARC nicht miteinander. Kann man hier im Forum immer wieder lesen. |
kettensäge
#11 erstellt: 04. Aug 2014, 17:27 | |||
vom hdmi tv out in hdmi in cbl-sat buchse am onkyo und dn cbl-sat mit der fernbedienung wählen. nicht in eine der out buchsen am avr. mfg basti |
Highente
#12 erstellt: 04. Aug 2014, 17:34 | |||
Es gibt keine HDMI Out Buchsen am TV! |
kettensäge
#13 erstellt: 04. Aug 2014, 17:35 | |||
kettensäge
#14 erstellt: 04. Aug 2014, 17:38 | |||
dann halt hdmi 1 oder 2 und im tv einstellen, dass das der ton nicht über tv lautspecher ausgegeben werden soll. |
Highente
#15 erstellt: 04. Aug 2014, 17:46 | |||
Ein TV hat nur HDMI Eingänge, da geht prinzipiel nicht raus. Eine Tonausgabe über HDMI funktioniert nur dann, wenn der TV über ARC verfügt (Audio Return Chanel) und auch nur an dem mit ARC bezeichneten HDMI Eingang. Dieser HDMI Eingang muss zur Tonübertragung mit dem HDMI Ausgang des Receivers verbunden werden. Auch der Receiver muss über den ARC verfügen. Der ARC muss dann in beiden Geräten aktiviert werden. Du solltest dich nochmal mit HDMI und ARC beschäftigen. [Beitrag von Highente am 04. Aug 2014, 17:48 bearbeitet] |
n5pdimi
#16 erstellt: 05. Aug 2014, 08:18 | |||
Warum können es manche Leute nicht einfach mit Dieter Nuhr halten? |
Sekttrinker
#17 erstellt: 06. Aug 2014, 19:44 | |||
Moin, sowohl der Bravia als auch das Onkyo Gerät verfügen über ARC - trotzdem will es nicht so ohne weiteres gehen. Noch eine andere Frage: Der Ton ist eine Sache, aber ich würde auch gerne das Menü meines Onkyo auf dem TV haben - daher dachte ich HDMI mit ARC ist die richtige Sache - liege ich da falsch Thnks for help! |
n5pdimi
#18 erstellt: 06. Aug 2014, 19:55 | |||
Das Menü des Onkyo auf dem TV zu sehen hat so überhaupt gar nix mit ARC zu tun. Der ARC, wie der Name AudioReturnChannel schon sagt, ist nur dafür da, den Ton des TV Tuners zum AVR ZURÜCK zu geben. Das Menü des Onkyo erscheint ganz normal, wenn Du am Tv auf den entsprechenden HDMI Eingang schaltest, was irgenwie die Frage aufwirft, wie hast Du denn bisher überhaupt versucht, den ARC für den Tv Ton zu nutzen? |
Sekttrinker
#19 erstellt: 06. Aug 2014, 20:01 | |||
Problem ist der Ton daher HDMI mit ARC - die Bedeutung und Funktion ist mir klar Meine Frage ging ja um das Menü via TV - als ist HDMI mit ARC richtig! Trortdem geht beides nicht ! Wie man der Beschreibung entnehen, gibt es bei dem Onkyo extra ein HDMI mit ARC für den TV - an diesen habe ich den Bravia über den HDMI ARC Port 2 angeschlossen |
n5pdimi
#20 erstellt: 06. Aug 2014, 20:07 | |||
Ja, das ist einfach der Standart Ausgang des Onkyo. Es wird nicht klar, was Du jetzt meinst mit "geht nicht"? Der ARC, oder das Menü des Onkyo? |
Sekttrinker
#21 erstellt: 06. Aug 2014, 20:18 | |||
Beides nicht ich bekomme weder das Bild via HDMI oder den Ton via ARC über den Onkyo Audio läuft zur Zeit optisch |
n5pdimi
#22 erstellt: 06. Aug 2014, 20:35 | |||
Ok, wenn Du das Menü des Onkyo willst, was machst Du? Also was schaltest Du auf welchem Gerät? Was für Geräte sind noch am Onkyo angeschlossen? Bekommst Du deren Bild über den Onkyo auf den TV? |
langsaam1
#23 erstellt: 07. Aug 2014, 01:24 | |||
- alle beteiligten Geräte vom Strom trennen, Stecker ziehen - ein Bild vom ONKYO Menü sollte über den gelben Video Cinch "Monitor Out" zum TV geben - HDMI CEC nennt sich bei dem ONKYO Modell HDMI Control RIHD - vom Onkyo HDMI Out ARC an SONY TV HDMI 2 ARC [Beitrag von langsaam1 am 07. Aug 2014, 01:26 bearbeitet] |
n5pdimi
#24 erstellt: 07. Aug 2014, 07:59 | |||
Das Onkyo Menu kommt doch auch über HDMI. |
Onkyo TX-NR 808 deta am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
Sony KDL HX 705 + Onkyo TX SR 508 + PS3 Bryce am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 9 Beiträge |
Sony Kdl 40-ex718 Problem ARC Onkyo TX-NR 509 h4nsl am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX NR 808+Samsung BD-C 8500 ott-karlsruhe am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Kein Ton von Sony KDL-60W605B zu Onkyo TX-NR414 CrazyRyu am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 5 Beiträge |
Sony KDL 46W4000 verkabeln mit onkyo 606 m0bbed am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton mehr vom Sony KDL 55W905 zum Onkyo 809 cruiser am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705 Fl0rian am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDL 40W4000 Citrön am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 kein Bild über HDMI -TylerDurden- am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.393
