HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sourroundanlage an Fernseher und Xbox Amschließen | |
Sourroundanlage an Fernseher und Xbox Amschließen+A -A |
Reinhard8844
#1 erstellt: 27. Jul 2014, 12:39 | |
Hallo! Ich möchte mir für meinen neuen TV (LG 55LA9659) eine gute Sourroundanlage kaufen. Da habe ich die Anlage Samsung HT-F5500 gefunden, und die werde ich mir auch kaufen, wenn das Anschließen keine Probleme macht. Mein Fernseher hat diese Anschlüsse Antenne In Analog / DVB-T / DVB-T2 / DVB-C1 / 1 / 0 / 1Antenne In Satellitenanschluss1Audio / Video Inper Adapter (liegt bei)Scart (vollbelegt)per Adapter (liegt bei)Komponent in (Y,Pb, Pr) + Audioper Adapter (liegt bei)Optischer Digitalausgang1HDMI Simplink (CEC)NeinRGB In (D-sub 15pin) - Audio In1RS232C (Steuerung/Service)JaLAN Anschluss1 Die Anlage diese: Anschlüsse: Anynet+, USB, 2x HDMI (ARC), optischer Anschluss, AUX-Eingang (2x Cinch), USB, FM-Tuner, LAN Die xbox one: HDMI out(to tv), S/PDIF, HDMI IN(from sat/cable), 3x usb, IR out Kann ich die Anlage an meinen Fernseher und Xbox one mit den verfügbaren Anschlüssen, anschließen ohne dass ich umstecken muss, wenn ich vom Fernseher zur Xbox schalte? Und wie schließe ich die Anlage am besten an? Von der Anlage zum Fernseher mit optischen Kabel, und von der Anlage zur XBox mit HDMI, da die XBox kein Optisches hat, und die Anlage nur 1 optisches. Kann ich so ohne Probleme anschließen und mit gutem 5.1 Sound? Ich freue mich auf eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Reinhard |
XN04113
#2 erstellt: 27. Jul 2014, 12:42 | |
Du brauchst zwei HDMI Kabel und alles ist OK xbox via HDMI an Anlage (Bild und Ton) Anlage via HDMI an TV (Bild) und wenn Du beim TV und der Anlage HDMI ARC einschaltest kommt der TV Ton über das HMDI Kabel zur Anlage [Beitrag von XN04113 am 27. Jul 2014, 13:15 bearbeitet] |
Reinhard8844
#3 erstellt: 27. Jul 2014, 13:12 | |
Ok vielen Dank! |
Reinhard8844
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 00:08 | |
Hallo! Habe heute meine Anlage bekommen und angeschlossen. Leider bekomme ich keinen Ton raus, wenn ich beim Fernseher auf Satelit schalte. Die Xbox habe ich noch nicht angeschlossen, da ich mal vom Fernseher einen Ton möchte. Ich habe von der Anlage ein HDMI Kabel von HDMI OUT(Anlage) zu HDMI IN ARC (Fernseher) geschlossen. Ich habe auch schon ander Anschlüsse probiert, aber nichts funktioniert. Die Lautsprecher funktioniern, da ich mal den Tuner von der Anlage ohne Antenne probiert habe (sie rauschen). Das HDMI Kabel ist eigentlich sehr hochwertig, es ist sogar 4K Fähig, oder ist das ein Problem? Hoffe jemand kann mir noch helfen! Freue mich auf eine Antwort. Mit freundlichen Grüßen Reinhard |
dialektik
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 00:14 | |
Sowohl Anlage als auch TV muss man auch noch für ARC nach Anleitungen einstellen.... Da dies wohl manchmal überfordert oder nicht so einfach funktioniert nimmt man halt Toslink - was aber auch mal einen Blick in die Anleitungen erfordert..... |
Reinhard8844
#6 erstellt: 14. Aug 2014, 06:57 | |
Ich habe in die Anleitung geschaut, und da steht nur auf Hdmi out in die Anlage und Hdmi in beim TV. Und die Anlage muss ich bei Source auf HDMI einstellen, das alles habe ich gemacht. Aber ich werde nochmal genau schauen, wie ich die Anlage einstellen kann. |
Highente
#7 erstellt: 14. Aug 2014, 07:13 | |
das ist sicher der richtige Anschluss. ARC ist aber nicht Plug and play. Du musst ARC auch in beiden Geräten aktivieren. Wie das geht, steht in den BDAs. |
Reinhard8844
#8 erstellt: 14. Aug 2014, 07:25 | |
Ok, danke für die Hilfe! |
Reinhard8844
#9 erstellt: 14. Aug 2014, 20:56 | |
So ich habe mal die Xbox eingeschaltet und da funktioniert der Ton, nur höre ich immer bei den Lautsprechern ein Knarzen, wenn ich sie in Sourround L und Sourround R stecke(also bei den hinteren). Wenn ich einen vorderen Lautsprecher bei einen Sourround einsteck, knarzt der vordere.. Vielleicht haben die Sourround Ausgänge einen defekt.. Beim Fernseher habe ich immer moch keinen Ton herausgebracht, egal was ich eingestellt habe. Ein anderes HDMI Kabel habe ich auch schon verwendet, aber das hilft auch nichts. Als letzte möglickeit versuche ich noch das Lichtwellenkabel, wenn das auch nicht geht werde ich sie zurückschicken müssen.. Edit: Ich habe ein update gemacht, das hat leider nichts geholfen, dannach habe ich AUX probiert, und bloutooth, da gehen leider nur die vorderen 2 boxen, dann habe ich einen Film eingelegt. Beim Film funktionierten alle Boxen ganz normal und es hörte sich gut an. Ich probierte die Xbox nochmal, und plötzlich war das Knarzen weg, keine Ahnung warum. Vom Fernseher bekomme ich leider immer noch keinen Ton. [Beitrag von Reinhard8844 am 14. Aug 2014, 21:36 bearbeitet] |
Reinhard8844
#10 erstellt: 14. Aug 2014, 21:59 | |
Hab nun herausgefunden, dass mein ARC bei meinem Fernseher Aspect Ratio Connection heißt. Dann kann das ja nicht funktionieren. Echt blöd gemacht mit derselben Abkürzung. |
sourroundanlage ton über fernseher balkan_sniper159 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
5.1 Sourroundanlage! Sincap am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 5 Beiträge |
1 Sourroundanlage, wie anschließen? ck_muenchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschliessen der sourroundanlage Bilbo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 8 Beiträge |
Kein Ton Fernsehton über die Sourroundanlage Daywalker2000 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 5 Beiträge |
tonprobleme bei PC, Sourroundanlage und Beamer dexxter37 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Xbox/Lcd Fernseher tonproblem denniwurst am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Razer Chiamera wireless Headset 5.1 anschließen an Sourroundanlage niccy am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 8 Beiträge |
Receiver Verkabelung mit Xbox, Pc und Fernseher Pimmeludo am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 10 Beiträge |
PC,XBOX 360, Fernseher/SatReceiver anschließen fa60 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
