Brummgeräusche mit geschirmten Kabel beseitigen?
pfingstfrosch
#1 erstellt: 19. Aug 2014, 10:26
Hallo, ich hätte da ein zwei Fragen an euch:
1. Ich habe meine Endstufe an meinen PC via externer Soundkarte über Chinch angeschlossen. Jetzt hab ich dieses hässliche Brummen bei den Lautsprächern durch diesen "Brumkreislauf". Ich habe mir zuerst überlegt einen NF-Störfilter zu kaufen und dazwischen zu schließen, doch danach bin ich auf den Gedanken kommen, mein eigentlich billiges Chinch Kabel durch ein hochweritgeres "geschirmtes" Kabel auszutauschen.
Geplant hätte ich dieses:
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Kann ich mit einem solchen Kabel das Brummen beseitigen?
2. Welchen Querschnitt braucht ein LS-Kabel, welches Subwoofer (Aktiv)
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF und Endstufe (Vollverstärker 300W Stereo) verbindet?
Dort wo ich den Subwoofer platzieren möchte bräuchte ich eine Kabellänge von ca 15m. Meine Endstufe besitzt keinen Subwoofer-Ausgang, aber 2 Kanäle, weshalb ich LS-Kabel benötige.
Danke und freundliche Grüße
Highente
#2 erstellt: 19. Aug 2014, 14:34
Bitte nenne doch mal alle Geräte die du verbinden willst mit der Gerätebezeichnung.Ich glaube nicht, dass ein besser geschirmtes Kabel deine Brummplobleme beseitigen wird.
pfingstfrosch
#3 erstellt: 19. Aug 2014, 15:04
Yamaha A-960 II an SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 PRO via billigem 10m Chinch.
Es muss an der Verbindung zwischen den beiden Geräten liegen, denn wenn ich die Verbindung kappe, ist das Brummen weg.
Was vielleicht auch noch nennenswert ist, ist dass der Vollverstärker und der PC mit externer Soundkarte NICHT an der selben Steckdose angeschlossen. Sie stehen weit entfernt, weshalb eben ein 10m Kabel in Gebrauch ist.
Also lieber ein NF-Störgeräuschfilter?
[Beitrag von pfingstfrosch am 19. Aug 2014, 15:07 bearbeitet]
Stalingrad
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 15:14
Hänge die doch mal probeweise an die selbe Steckdose, Du wirst doch ein Verlängerungskabel haben.
Dann weiß man schon mal mehr.
[Beitrag von Stalingrad am 19. Aug 2014, 15:14 bearbeitet]
Slatibartfass
#5 erstellt: 19. Aug 2014, 15:45
Das Symptom Brummen ist nach dem Kappen der Verbindung natürlich weg. Ob aber die Verbindung auch die Ursache ist, oder das Brummen nur überträgt, weißt Du nicht. Das Brummen kann auch durch die elektrische Verbindung (Brummschleife) der Geräte entstehen. Dann wird es bei jeder elektrischen Verbindung auftreten. Alles Möglichkeiten, bei denen der Fehler durch ein besser geschirmtes Kabel nicht beseitigt werden kann.
Soviel zu deiner Fehleranalyse.
Slati
pfingstfrosch
#6 erstellt: 19. Aug 2014, 15:46
Versuch 1: Beide Geräte ziehen Strom aus einer Steckdose: Brummen bleibt gleich
Versuch 2: Chinch Kabel von Soundkarte getrennt: Brummen bleibt gleich
Versuch 3: Chinch Kabel von Verstärker getrennt: Brummen ist weg (Brummen durch Störqellen?? Vielleicht doch ein besseres Kabel verwenden?)
Versuch 4: Brummen bei Chinch zu Aux an Verstärker: kein Brummen vorhanden
Also muss es theoretisch an der Verbindung (dem Kabel) von AMP zu Soundkarte liegen?
Mögliche Störquellen: HDMI Kabel, welches parallel verläuft, Heizkörper
Habe die Fehlerquellen getestet, das Brummen taucht nur mit dem 10m Chinch Kabel auf.
Danach hab ich mal das Chinch zu Aux an dem Kopfhörer Eingang des X-FI angeschlossen und das normale Chinch gekappt: Brummen nicht vorhanden.
Beide Kabel gleichzeitig angeschlossen: auch kein Brummen
Also zu sagen ist:
Das Brummen tritt nur dann auf, wenn ich das 10m Chinch Kabel am AMP angeschlossen habe... mein Fazit für mich: schlecht isoliertes Kabel...?!?!
Bitte helft mir
danke
[Beitrag von pfingstfrosch am 19. Aug 2014, 15:55 bearbeitet]
Kabelsalat beseitigen mit Spiralschlauch?
Stranger284 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  10 Beiträge
Störsignale beseitigen
kaerf75 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  10 Beiträge
Hilfe beim Beseitigen von Brummen!
Greutel1 am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  8 Beiträge
koaxial -> optisch / welches Kabel?
der.mike am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
Kabel- u. Steckertechnik
the_curious am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Welches abgewinkelte/abwinkelbare HDMI-Kabel ist empfehlenswert?
Comeback am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  11 Beiträge
LS-Kabel und Stromkabel in einem Leerrohr
cybergnom am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  2 Beiträge
Sat Antennenkabel
malizoe am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  6 Beiträge
18m Subwooferkabel selber löten, welches Kabel kaufen?
Bruece-Lee am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
LCD 111 als Cinch Kabel
kenanmail am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
