HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer (per Chinche / LFE) an meinen Verstärker... | |
Subwoofer (per Chinche / LFE) an meinen Verstärker anschließen+A -A |
Stefan3110
#1 erstellt: 22. Sep 2014, 20:24 | |
Hallo, ich möchte gern einen Subwoofer (per Chinche / LFE) an meinen Verstärker anschließen. Der Verstärker hat keinen Subwooferausgang. Jetzt fand ich bei Amazon diesen Adapter: http://www.amazon.de...f4ccc35f97aba2c9cbda . Nun ist meine Frage passt dieser Adapter? Gerne möchte ich den Adapter parallel mit den Lautsprechern an den Subwoofer anschliessen. Danke für Eure Hilfe Stefan |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 22. Sep 2014, 20:35 | |
Gibt auch elegantere Wege Welchen Verstärker, welche Lautsprecher besitzt du und wie hoch ist dein Budget für einen Subwoofer? (Wie groß wäre dein Raum noch? Und wie viel Bass muss es sein?) |
Stefan3110
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 20:42 | |
Ich habe einen Music Hall 15.2 (am TV) und Rega R (für Musik). An beiden hängen Kompaktlautsprecher. Gerne möchte ich beide Systeme mit dem Subwoofer verbinden. Als Subwoofer habe ich den Velodyne MicroVee ins Auge gefasst. Ziel war es einen Adapter an den jeweiligen Verstärker und dann per Y Kabel die Chinche Ausgänge der Adapter zum Subwoofer führen. |
Stefan3110
#4 erstellt: 22. Sep 2014, 20:45 | |
Als Y Kabel würde ich gern dieses http://www.amazon.de...-24&keywords=Y+Kabel benutzen. |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 22. Sep 2014, 20:56 | |
Der MicroVee ist kein echter Sub. Bis auf 38 Hz hinab packen auch viele größere Kompaktlautsprecher ohne Sub. Weshalb hast du zwei getrennte Setups bei dir stehen? Hast du passend dazu auch noch 2 Paar Lautsprecher? Geb uns mal dein komplettes System durch Das Kabel wär übrigens falsch; Mit Miniklinke kann kein mir bekannter Sub was anfangen. |
Stefan3110
#6 erstellt: 22. Sep 2014, 21:04 | |
Ich habe 2 Systeme stehen. Wobei beide sich die Zuspieler teilen. An den Verstärkern sind auch jeweils ein paar Lautsprecher angeschlossen. Grund dafür ist der Standort. Ein Lautsprecherpaar ist auf meinen Arbeitsplatz ausgerichtet (B&W CM1 - wird auch zum normalen Musikhören genutzt) und das andere steht am Fernseher (Infinity Reference 1). Beide Lautsprecherpaare befinden sich im selben Raum, darum sollen sie sich den MicroVee teilen. Warum ist er kein richtiger Subwoofer? Beim Probehören hat er mir sehr gut gefallen. [Beitrag von Stefan3110 am 22. Sep 2014, 21:09 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 22. Sep 2014, 21:11 | |
Puuh das wird kompliziert.. Normal -bei einem Verstärker und zwei Lautsprechern- hättest du Subs mit Hochpegeleingängen einfach zwischen Verstärker und Lautsprecher einschleifen können. Denn dein Problem ist, dass die Lautsprecher weiterhin "fullrange" spielen, wenn du einfach einen Sub hinhängst. Der Microvee ist kein echter Sub, weil er nur auf 38 Hz herunterkommt. http://velodyne.com/pdf/microvee/microvee_details.pdf http://www.svsound.com/subwoofers/sealed-box Daneben der sogar günstigere Svs, der sogar die 20 Hz schafft (schaffen soll) |
Stefan3110
#8 erstellt: 22. Sep 2014, 21:21 | |
Könnte ich den Sub parallel zu den Lautsprecher mit den Adapter anschließen? |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 22. Sep 2014, 21:21 | |
Dieses Gerät könnte deine Probleme lösen http://www.meinpaket..._00029_00002_GS_HiFi Daran schließt du all deine Quellen an. Das Sub Signal geht -logisch- in den Sub und die Stereo Outs müssen eben gesplittet zu den Endstufen. Kabel hierfür kann ich dir gerne empfehlen. Entweder die von dir schon ausgewählten KabelDirekt oder Cordial. [Beitrag von Donsiox am 22. Sep 2014, 21:24 bearbeitet] |
Stefan3110
#10 erstellt: 22. Sep 2014, 21:24 | |
Danke Was passiert wenn ich den Sub so per Adapter anschließe? |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 22. Sep 2014, 21:26 | |
Welcher Adapter? Du gehst in dem Fall direkt von der Controlstation mit diesem Kabel http://www.amazon.de...470148&robot_redir=1 (in passender Länge) in den Subwoofer Beachte obige Änderung [Beitrag von Donsiox am 22. Sep 2014, 21:26 bearbeitet] |
Stefan3110
#12 erstellt: 22. Sep 2014, 21:28 | |
http://www.amazon.de...f4ccc35f97aba2c9cbda den meinte ich |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 22. Sep 2014, 21:30 | |
Dann bekämen die Regalboxen weiterhin ein Fullrange Signal. Das belastet deine Lautsprecher unnötig und verursacht Klangbrei |
Stefan3110
#14 erstellt: 22. Sep 2014, 21:32 | |
Danke für Deine Hilfe. Dieser http://www.amazon.co...Output/dp/B00GWW6400 wurde mir von einem Bekannten empfohlen |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 22. Sep 2014, 21:38 | |
Das ist doch das selbe in grün und bringt genauso wenig Wenn dir 3 Inputs ausreichen ist das Teufel Teil wie für dich gemacht. Hier deine Kette: Quellen -> Teufel Station -> Hiermit (in gewünschter Länge) in den sub: http://www.thomann.de/de/cordial_cpds5_cc_spdif.htm Hiermit die Signale für die Frontboxen splitten: http://www.thomann.de/de/cordial_adapterkabel_cinchcinch.htm Hiermit (in gewünschter Länge) beide Verstärker mit der Station verbinden: http://www.thomann.de/de/the_sssnakesrr2050.htm Gruß Jan [Beitrag von Donsiox am 22. Sep 2014, 21:46 bearbeitet] |
Stefan3110
#16 erstellt: 22. Sep 2014, 21:48 | |
Danke |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 22. Sep 2014, 21:52 | |
Nicht so wortkarg Du darfst gerne schreiben, was du davon hältst oder was dir daran womöglich nicht gefällt. Gruß Jan |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschließen d@ni am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen sunny_xl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Verstärker anschließen Black_Devil343 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 17 Beiträge |
Bose acoustimass 10 Subwoofer an Receiver anschließen "Lfe"? marv-man am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 10 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker AlDi10 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen baron-herzog am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen Herrdenis am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer an den Verstärker anschließen akflyer1994 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 17 Beiträge |
Subwoofer an alten verstärker anschließen DragonTHB am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedneffets0815
- Gesamtzahl an Themen1.558.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.686
