Ánschluss JBL ONE an Yamaha RX-V375
FinalAttack
#1 erstellt: 23. Sep 2014, 19:42
Guten Abend,
ich komme leider nicht mehr weiter und habe mir gedacht ich fragen einmal
hier im Forum nach und hoffe das hier jemand die Lösung kennt.
Verstärker : YAMAHA RX-V375
Lautsprecher : 6x JBL ONE
Wie schließe ich diese Boxen an meinen Verstärker an??
Ich komme einfach nicht auf die Lösung. Möchte keinen Sourround-Sound,
die Lautsprecher sollen lediglich ganz normalen Sterero-Sound bieten
so das alle Lautsprecher gleichzeitig laufen.
Derzeit muss ich den Verstärker bis auf 10 DB drehen damit ich halbwegs
etwas vom Ton habe.
Könnt Ihr mir helfen???
LG
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 23. Sep 2014, 19:58
Hi
BDA Seite 15 - Lautsprecher Anschließen
BDA Seite 35-37 Klangmodus auswählen: solange auf "MUSIC" drücken bis im Display 5ch stereo steht.
Gerngeschehen
Jetzt musst du uns nur noch erklären, wie du 6 JBL One an einen 5 Kanal Verstärker angeschlossen hast.
FinalAttack
#3 erstellt: 23. Sep 2014, 20:01
Ja das ist genau die Frage auf die ich keine Antwort find.
Wie bekomme ich die 6 Boxen an den Verstärker angeschlossen?!?
Wenn das wirklich nicht gehen sollte muss ich den Verstärker zurückschicken
aber hierzu habe ich nur noch ein paar Tage Zeit.
Gibt es hierfür keine Möglichkeit??
Highente
#4 erstellt: 23. Sep 2014, 20:40
Dann must du ihn wohl oder übel zurück schicken. Du kannst maximal 5 der JBL Boxen anschliessen. Das 1in 5.1 ist ffür einen aktiven subwoofer gedacht.
john_frink
Moderator
#5 erstellt: 23. Sep 2014, 20:42
Garnicht (ohne komische Experimente), 5 Lautsprecher funktionieren hingegen.
du bräuchtest einen 7.1 AV Receiver (dort könnten dann bis zu sieben Lautsprecher angeschlossen werden).
FinalAttack
#6 erstellt: 23. Sep 2014, 21:21
OK, danke auf jedenfall schon mal für die Rückmeldung.
Ich werde den Verstärker morgen zurückschicken - Retoureschein wurde schon angefordert.!
Könntet Ihr mir einen Verstärker bis 200,-€ empfehlen?? ( +/- 50,-€ )
Ist nur für die Garage gedacht ( 85m² ) in welcher ich die JBL in den Ecken verteilt aufgehangen habe.
Ps.: Ist der Yamaha A-S201 Schwarz (Vollverstärker) ausreichend?
[Beitrag von FinalAttack am 23. Sep 2014, 21:25 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#7 erstellt: 23. Sep 2014, 21:48
hi
vielleicht schilderst du uns dein Vorhaben etwas genauer, dann könnten wir dir auch besser behilflich sein.
Es deutet sich da nämlich ein wenig Informationsbedarf auf deiner Seite an.
Viele Grüße
le john
FinalAttack
#8 erstellt: 23. Sep 2014, 22:11
Also im Detail,
ich habe insgesamt wie bei Beitragsbeginn geschrieben 6x JBL ONE Boxen,
diese sind in der Garage in den Ecken verteilt aufgehangen und sollen lediglich
so an einen Verstärker angeschlossen werden das man eine ganz "normale"
Raumbeschallung vorfindet.!
Es werden zwar Audio-Cinch von Receiver & zwei Konsolen zum Receiver
gezogen dies sollte aber nicht relevant sein da ich hier wie geschrieben keinen
Surround-Sound benötige sondern lediglich sauberen Klang.
Nicht mehr das man in der Garage mehr oder weniger Beschallung hat
Welche Informationen fehlen denn noch damit geholfen werden kann?!?
JBL ONE Lautsprecher sind ja in der Regel bekannt und Verstärker bräucht
ich dann halt dementsprechend einen an dem ich die 6 Lautsprecher anklemmen kann.
john_frink
Moderator
#9 erstellt: 24. Sep 2014, 06:04
http://www.redcoon.d..._7-Kanal-AV-Receiver
Wahlweise gebraucht aus dem Forum, die sind dann auch etwas besser meist: der z.b.
http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=9861
FinalAttack
#10 erstellt: 24. Sep 2014, 11:12
Habe gedacht ich brauch einen Stereo Verstärker?!?
Weil an diesem müsste ich doch auch mit allen 6 Lautsprechern
in die Front-Lautsprecher-Anschlüsse um Stereo zu bekommen,
oder nicht?!?
Sorry für die dumme Fragerei aber ich check garnix mehr
Highente
#11 erstellt: 24. Sep 2014, 11:23
an einen Stereoverstärker kannst du 2 Lautsprecher anschließen. Einen Pro Kanal. Schließt du weitere Lautsprecher an halbiert sich jedesmal der Widerstand und letzendlich grillst du den Verstärker.
Schließt du die Lautsprecher in Reihe an wird sich zwar der Widerstand nicht ändern, am letzten der in Reihe geschalteten Lautsprecher kommt aber auch nicht mehr viel an.
Deshalb für jeden Lautsprecher eine Endstufe = 6 Kanal Verstärker.
FinalAttack
#12 erstellt: 24. Sep 2014, 11:44
Danke, langsam kommt Licht ins Dunkle
Anschluss erfolgt dann bei dem Verstärker Pioneer VSX-828-K
aber trotzdem lediglich über die Front-Anschlüsse, oder?!?
Fuchs#14
#13 erstellt: 24. Sep 2014, 11:55
NEIN!
Anschluss:
2x Front
2x Surround
2x Surround Back
0x Center
gleiche Wiedergabe aller LS: EXT Stereo
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 24. Sep 2014, 11:57
Optimal für dich wäre dieses Gerät:
http://www.sound-sys...tal-Verstaerker.html
Bei einem 7.1 Verstärker müsste natürlich jeder Lautsprecher an seinen eigenen Kanal angeschlossen werden!
Also einer an Front Links, einer an Front Rechts, einer an Rear Rechts, einer an Rear Links..
Wenn du dann wie beschrieben "all channel stereo" einstellst, kommt trotzdem aus allen normaler Stereo-sound.
[Beitrag von Donsiox am 24. Sep 2014, 12:25 bearbeitet]
Fuchs#14
#15 erstellt: 24. Sep 2014, 12:01
Donsiox (Beitrag #14) schrieb:
...einer an den Center...
wie jetzt
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 24. Sep 2014, 12:24
*edit
JULOR
#17 erstellt: 24. Sep 2014, 12:46
Dann bräuchte man aber noch einen Vorverstärker oder Mischpult, um die Quellen zusammenzuführen. Und zumindest noch ein Y-Kabel, um vier Kanäle des Mehrkanalverstärkers anzusteuern. Oder einen Line Splitter. Das wäre aber etwas übertrieben.
Denkbar wäre auch eine 4-Kanal-Endstufe oder IMG Stage Line. Die Control One haben 8 Ohm, davon kannst du 2 in jeden Ausgang stecken. Dann bist du bei 4 Ohm. Einen Umschalter/Mixer/Vorverstärker und Y-Kabel brauchst du trotzdem.
Das ist alles schon ein bisschen PA. Damit solltest du dich etwas beschäftigen, bevor du so etwas blind zusammensteckst.
Die Lösung mit einem 7.1 AVR im Multichannel-Stereo (Ext. Stereo, all channel stereo ...) scheint mir da billiger und einfacher umzusetzen.
[Beitrag von JULOR am 24. Sep 2014, 12:48 bearbeitet]
FinalAttack
#18 erstellt: 24. Sep 2014, 18:33
Also ich vertrau dir John Frink
Sobald alles bzgl der Retoure vom anderen Verstärker bei Redcoon geklärt
ist, werde ich den Verstärker Pioneer VSX-828-K bestellen.
Verkabelung Fernseher Yamaha RX-V375
hendrik81 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  9 Beiträge
Canton 125MX mit Verstärker RX-V375
Hennes13 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  2 Beiträge
Problem ! Subwoofer Teufel Concept S - Yamaha RX-V375 AV-Receiver
Klangstruktur am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  8 Beiträge
JBL Control 2.4G an Yamaha RX-V740
Hotzi1 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  12 Beiträge
JBL Sub 138, 4 JBL Contol one
Posti112 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX V-461
Tranquile am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Wie: 2 Paar JBL Control One (Stereo) an Yamaha RX-V563 Receiver??
Ali am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
JBL On Air Control 2.4G an Yamaha RX-V457
TillyBalent am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  4 Beiträge
Maximaler Querschnitt für JBL CONTROL ONE
jo.500 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V671 mit JBL SCS 125 betreiben
ThomasPy70 am 15.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.654
