Verkabelung DJ Boxen unklar
siebenmeilensneakers
#1 erstellt: 07. Okt 2014, 11:01
DJ Boxen
Hallo ihr Lieben!
habe mir diese Boxen (Digital Ok Stereo Audio Amplifier PMPO 12000W 82557) übers Internet organisiert.
und habe Probleme die 2. an die mit Stromversorgung anzuschließen. Siehe Bild.
Also die 1. mit Stromkabel funktioniert (Sound und Beleuchtung). Und ich dachte, dass ich die andere mit Hilfe eines normalen Lautsprecherkabels über den Klemmanschluss verbinden kann. Aber das geht leider nicht, habe es versucht. (Weiß auch nicht was die Beschriftung über dem Klemmanschluss bedeutet)
Dann bliebe ja nur noch sie über den gelben Chinch Anschluss und den Klemmanschluss der 2. Box zu verbinden. Dafür müsste ich ein Chinch-Kabel mit gelben Stecker auf der anderen Seite entmanteln und anklemmen. Davon wurde jedoch in anderen Foren abgeraten, weiß aber nicht warum das problematisch ist.
Würde mich sehr über einen netten Rat freuen,
liebe Grüße,
Sbnmlnsnkrs
erddees
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 12:40
siebenmeilensneakers (Beitrag #1) schrieb:
...(Weiß auch nicht was die Beschriftung über dem Klemmanschluss bedeutet)...
Ich auch nicht ... ein aussagekräftiges Foto des Anschlussfeldes wäre hilfreich ... dann könnt man auch ggf. etwas über deine "organisierten" Lautsprecher sagen.
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 13:14
Anschlüsse ausschnitt
Ok, hier noch mal ein hoffentlich besseres bild.
Danke schon mal!
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Okt 2014, 13:47
Bist Du sicher, dass die 2 Boxen zusammenghören?
#5 erstellt: 07. Okt 2014, 13:50
Hmm, ja zumindest hab ich sie zusammen gekauft. Habt ihr keine Idee?
erddees
#6 erstellt: 07. Okt 2014, 14:29
Was ist das denn??
Beim Ein-/Ausschalter mag die Bezeichnung OFF ja noch Sinn ergeben, aber was soll denn NO bedeuten, "Nein"?? Oder doch mehr ON?? Ich bin zwar des angelsächsischen mächtig, aber was in aller Welt bedeutet der Warnhinweis "Attention after plate heat carefu touch" ?? Die oberen Klemmanschlüsse sind bezeichnet mit "TUNER ANT", könnte aber auch "TUNED OUT" heißen. Bei den Rechtschreibfehlern kann man nichts ausschließen. Wenn das Teil kein eingebautes Radio hat, macht das eine keinen, das andere schon mal garnicht Sinn. Dann ein linker und ein rechter Eingang aber offensichtlich nur ein linker Ausgang ??
Hier kann man wohl nur spekulieren, denn ich fürchte, dem Gerümpel ist keine BA beigelegt? Ich hoffe, das ist wirklich nur "organisiert" und du hast dafür kein Geld bezahlt. Gib das Zeug in den Elektroschrott bevor sich damit jemand unglücklich macht ...
Highente
#7 erstellt: 07. Okt 2014, 14:54
Das mit dem linken Ausgang macht schon Sinn. Dann arbeitet eine Box als Master und die andere als Slave. Allerdings muesste die linke Box dann auch einen cinch Eingang haben. Evtl klappt das auch wenn man beide Boxen mit Lautsprecherkabeln ueber die klemmanschluesse verbindet? Ist aber geraten und nicht gewusst.
#8 erstellt: 07. Okt 2014, 15:00
hmm, 50 euro hab ich dafür bezahlt.
das mit den lautsprecherkabeln hab ich ja schon versucht, ging nicht. :-(
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 07. Okt 2014, 15:30
Hier kann man also nur raten.
Ich würde sagen die linke Box mit LS-Kabel an die Rechte.
Mit welcher Quelle (CD, usw....) hast Du getestet?
Klinkenstecker an der Quelle richtig eingerastet?
Kabel in Ordnung, von der Quelle zum Amp?
Georg
#10 erstellt: 07. Okt 2014, 16:12
ich habe die box mit chinch+klinke an meinen pc angeschlossen.
das kabel ist i.o., mein pc auch.
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 07. Okt 2014, 16:16
Wenn an der Verkabelung alles OK ist, würde ich das Teil zurückschicken. (vermutlich das Beste, wenn ich schon 12000 Watt lese gehen bei mir alle Alarmglocken an )
Von einem Händler gekauft?
Georg
#12 erstellt: 07. Okt 2014, 16:46
hey, ne bei ebay kleinanzeigen. würde also scheinbar ganz schön verarscht. sollte man also vorher immer besser direkt anschauen und ausprobieren, tja.
also falls noch wer andere ideen hat, nur her damit.
oder was meint ihr zum entmanteln von chinch kabeln und dann an den klemmanschluss? was spricht dagegen?
#13 erstellt: 12. Okt 2014, 12:14
@erddees: es gibt tatsächlich ein eingebautes radio. das würde auch erklären warum die box nicht funktioniert wenn ich die über den "tuner out" klemmanschluss an meinen verstärker anschließe.
gibt es denn vll. eine möglichkeit den tuner out ausgang so umzubauen, dass ich ihn zum verbinden der beiden boxen benutzen kann? also mit einem LS-kabel.
vielen dank!
Civver
#14 erstellt: 14. Okt 2014, 10:16
Guten Tag
Nein.
Was du machen könntest (gehen wir mal davon aus das der Output ein Verstärktes SIgnal ausgibt), wäre eine Cinch Buchse an Lautsprecherkabel zu löten, das Cinch Ende in 'Output'-L und das Blanke Ende in die Klemmen des anderen Lautsprechers zu stecken
Gegen die verwendung eines normalen Cinch Kabels spricht der viel zu kleine Querschnitt der Adern, es brennt dir einfach durch.
Cinch Buchsen gibts z.B. bei Thomann, LS Kabel überall.
http://www.thomann.de/de/cinch_stecker_buchsen.html
Mfg Martin
#15 erstellt: 14. Okt 2014, 11:17
ah, ok. und damit bekomme ich auch alle tonfrequenzen auf der 2. box?
weil normalerweise hat man ja 2 chinch ausgänge und hier hätte ich dann nur den einen.
würdest du eine bestimmte chinch buchse empfehlen? da gibts ja so viele unterschiedliche.
und welchen stärke sollte am besten das LS kabel haben?
vielen dank für den tipp!
Civver
#16 erstellt: 14. Okt 2014, 11:57
Hmm, am einfachsten wäre es wohl mit sowas:
http://www.ebay.de/i...lblock-/360799870067
Nein, man hat ein Cinch Kabel pro Kanal, in diesem Fall einen (wobei man für sowas eigentlich Klemmen und keine Cinch Büchse verwendet- das macht man eher bei billigst Lautsprecher, z.B. im PC Bereich oder eben wie in deinem Fall bei Pseudo-PA)
LS Kabel sollte 1.5mm² genügen, 0.75 dürften aber auch reichen, da da sicher keine hohen Ströme fließen und es muss auch noch in doe Klemmen passen
Mfg Martin
Apalone
#17 erstellt: 15. Okt 2014, 06:20
Civver (Beitrag #14) schrieb:
.....Was du machen könntest (gehen wir mal davon aus das der Output ein Verstärktes SIgnal ausgibt), wäre eine Cinch Buchse an Lautsprecherkabel zu löten, das Cinch Ende in 'Output'-L und das Blanke Ende in die Klemmen des anderen Lautsprechers zu stecken
Was??? Man geht v einem aktiven verstärkten Signal aus und dann einfach abisolieren und in die LS-Buchsen?? Bloß nicht!! Wie soll das funktionieren?!?
@ TE:
Schmeiß die Dinger weg, es war ein Fehlkauf!!!
#18 erstellt: 15. Okt 2014, 09:17
Ich werde sie sicherlich nicht entsorgen. manche menschen haben eben nicht das geld sich mega teure soundanlagen zu kaufen.
@apalone: was soll denn dabei passieren, wenn ich das so mache civver geschrieben hat?
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 15. Okt 2014, 09:21
Das kann ich sehr gut verstehen.
Dann sollte man aber vorher Fragen, damit die wenige Kohle nicht sinnlos verheizt wird.
Georg
Civver
#20 erstellt: 15. Okt 2014, 09:39
@ TE:
Wie darf man das Verstehen ?- an jedem Verstärker liegt an den Klemmen ein Verstärktes Signal an, hier hat die 'Klemme' blos das aussehen einer Cinch Buchse.
Sowas findet man auch bei vielen billigen PC Systemen:
http://pctuning.tyde.../logitech1-zadek.jpg
(hier z.B ein billiges Logitech mit einer exakt gleichen Cinch Buchse für den zweiten Lautsprecher)
Mfg Martin
[Beitrag von Civver am 15. Okt 2014, 09:40 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#21 erstellt: 15. Okt 2014, 09:46
Wenn´s wirklich so ist.
Aber bei der China Kiste glaub ich mittlerweile fast alles.
Kaputtgehen kann eigentlich nichts, solange man keinen Kurzschluss fabriziert.
Im schlechtesten Fall (von dem gehe ich aus), wird es nur ganz, ganz leise tönen.
Wenn das nicht funktioniert, wovon ich ausgehe, mal die Lautsprecherkabelklemmen herausschrauben und schauen ob irgendwo ein Kabel abegangen ist.
Georg
Edit:
Wenn ich mir das Bild in Post#3 nochmal anschaue, kann das bei der kiste wirklich so sein, dass die eine Cinch Kupplung als LS-Ausgang genommen haben.
Das wäre dann aber wirklich unterste Schublade.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Okt 2014, 09:50 bearbeitet]
Verkabelung, Dj & Co - Unwissen.
Harridivinus am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung DJ-Konsole mit Verstärker
zaffaro am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  3 Beiträge
Surround Boxen/Subwoofer Verkabelung
Milano83 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
verkabelung verstärker subwoofer boxen
Bobelsche am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  5 Beiträge
verkabelung AVR mit Boxen
Samuel57 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung: Kopfhörer - Boxen - Audiointerface
Pewtas am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  5 Beiträge
Verbindung PC - AV unklar
GeorgH am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  9 Beiträge
Home Cinema Verkabelung
Gladiator6 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  17 Beiträge
Verkabelung
M-Tech am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung!
Sincap am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
