HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer an Yamaha RX-V473 anschließen | |
Subwoofer an Yamaha RX-V473 anschließen+A -A |
Hi-Fi-Noob
15:22
erstellt: 08. Okt 2014, |
Hallo erstmal! Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Subwoofer .. Ich habe mir einen neuen Receiver, den Yamaha RX-V473 (aufgrund modernerer digitaler Fähigkeiten) zugelegt, da ich meinen alten, den Sony STR-DE445 meinen Bruder versprochen habe. Nun habe ich gerade freudig wie an Weihnachten alles zusammengebastelt und angeschlossen und der Subwoofer (Canton As 10) spuckt kein Ton aus! ![]() Beim Sony Receiver habe ich den Sub immer einfach mit einem weiß/roten Kabel angeschlossen und bummste ordentlich! Genau die gleiche Strategie hab ich auch beim neuen Yamaha verfolgt, aber da kommt nichts! ![]() Erfordert der Yamaha einen anderen Anschluss / Kabel, oder muss ich am Gerät noch irgendwas einstellen? Yamaha ![]() Kabel ![]() Subwoofer ![]() |
XN04113
15:27
automatische Einmessung des Yamaha durchgeführt? der Sub ist laut dem Bild auch falsch eingestellt Crossover ganz nach rechts und Volume auf ca. 50% [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2014, 15:28 bearbeitet] |
Hi-Fi-Noob
15:35
Die Einstellungen am Sub habe ich schon in alle möglichen Richtungen gedreht, natrülich anfangs nicht verändert, sondern direkt vom alten System an das neue angeschlossen, aber nichts ... Und ja, eine Einmssung habe ich mit Hilfe des Mikrofons auch schon vorgenommen. Schien auch alles in Ordnung zu sein, hat mir keine Fehler angezeigt. |
XN04113
15:41
und wenn Du im AVR Setup bei den Pegeleinstellungen den Sub ansprichst kommt Ton? wie wurden die Front LS eingestellt? small oder large mit welchem Signa testet Du? TestDVD mit Sub Kanal, Radio, CD, Blu-ray? [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2014, 15:46 bearbeitet] |
drallex
19:28
erstellt: 02. Nov 2014, |
Ich glaube eher, dass du vergessen hast im Receiver den Sub auf Yes zu stellen. Gucke mal im Menü, wo du auch die EInmessung etc. durchführst, ob da der Subwoofer auch als aktiv da steht. ![]() Crossover ist im übrigen richtig eingestellt. warum sollte der Sub schon bei 140Hz einsetzen, wenn man normale Lautsprecher benutzt(ich gehe mal davon aus, dass keine Brühwürfel vorhanden sind). Von der Verkabelung mit dem ![]() ![]() |
Denon_1957
21:13
Du bist ja ein ganz Schlauer ja warum sollte der Sub schon bei 140Hz einsetzen ????? ![]() Der Sub geht dann bis 140Hz ok so sieht es besser aus. ![]() |
drallex
21:40
erstellt: 03. Nov 2014, |
Also auf dem Foto oben steht der Crossover mittig zw. 80Hz und 140hz also ca. bei 120Hz. Ist jetzt nicht unbedingt super .. ich würde auch eher auf 80Hz runterstellen. Habe mich evtl. etwas ungenau ausgedrückt. Nicht gleich stänkern! |
Yamaha rx-v473 netbook anschließen rjaster am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 7 Beiträge |
Canton Movie 260 Subwoofer an Yamaha rx-v473 der_neue_06 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 3 Beiträge |
yahama rx-v473 an Panasonic fmaierds am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 und Bose Acoustimass 5 fabiopigi am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder an Yamaha RX-V473 nafcam am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss 3.0/3.1 an Yamaha rx-v473 Denisbah am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V473 nur PCM Input bricktopdgp am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver Verkabelung Mannesmann2000 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Neuverkabelung Bose Cinemate / Yamaha rx-v473 FAR_Paule am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 5 Beiträge |
Verkablung Jamo S506 und Yamaha RX-v473 BVBPhil1909 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.350
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.395
