Wie Laptop anschließen, damit Ton über Heimkino läuft?
Roland1971
#1 erstellt: 30. Okt 2014, 11:58
ich habe einen Sony Bravia TV und ein Sony Heimkino Soundsystem.
Diese beiden habe ich sowohl über HDMI als auch über ein optisches Kabel verbunden, da nur mit HDMI der Ton manchmal später ankam als das Bild. Durch das zusätzliche optische Kabel besteht dieses Problem nicht mehr.
Jetzt möchte ich noch mein Laptop per HDMI anschließen. Dieses habe ich also per HDMI Kabel direkt an den Fernseher angeschlossen und am Laptop die Soundquelle TV ausgewählt.
Dann habe ich Bild und Ton auf dem TV, allerdings aber nur über die TV-Lautsprecher.
Wenn ich das Laptop allerdings direkt an das Soundsystem per HDMI anschließe, sehe ich auf dem TV weder Bild noch Ton.
Wie kann ich das Laptop so anschließen, dass ich den besseren Sound über das Soundsystem hören kann und das Bild auf dem TV?
Danke für Hilfe und Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Okt 2014, 12:45
Viele Fragen, wenig Informationen...
Welche Geräte genau sind beteiligt? Welcher Eingang ist am Soundsytsem gewählt, was passiert bzw. wird am T angezeigt?
Roland1971
#3 erstellt: 30. Okt 2014, 12:59
O.K., danke.
Heimkino: Sony BDV-N790W
TV: Bravia KDL-46HX75​5
Was meinst Du mit welcher Eingang?
Hab ich doch geschrieben, HDMI und optisch. Welche Nummer die HDMI-Buchse hat sollte doch egal sein, ist aber die mit der Nummer 1. Und optisch gibt es ja nur den einen Eingang.
Was meinst Du mit "T"?
XN04113
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 13:06
Laptop via HDMI an die Anlage
korrekten Eingang an der Anlage mit der FB auswählen
fertig
nur so bekommst Du 5.1 Ton vom Laptop zur Anlage
wenn Dir Stereo reicht, Laptop via HDMI an den TV und mit einem Klinke/Cinch Kabel an die Anlage
Roland1971
#5 erstellt: 30. Okt 2014, 20:52
O.K. Danke.
Ich habe das Laptop mit HDMI an die Anlage angeschlossen.
Jetzt habe ich zwar ein Bild auf dem TV, aber der Ton kommt ausschließlich über das Laptop.
Der Eingang muss aber der richtige sein, sonst hätte ich ja kein Bild auf dem TV.
Am Laptop selbst kann ich keinen anderen Ausgang für den Sound anwählen als die internen Lautpsrecher vom Laptop.
Wie kriege ich jetzt noch den Sound auf die Anlage?
Danke für schnelle Hilfe.
fertig
XN04113
#6 erstellt: 30. Okt 2014, 20:59
unter "Audiogeräte verwalten" steht kein weiteres Gerät
stelle mal bitte einen Sreenshot ein
Roland1971
#7 erstellt: 30. Okt 2014, 21:19
Ich benutze ein MACBook von 2008.
Unter "Ton" sehe ich nur die internen Lautpsrecher.
Bildschirmfoto 2014-10-30 um 19.11.52
XN04113
#8 erstellt: 30. Okt 2014, 21:53
MAC => nicht meine Welt
nutze mal google ob so ein altes Gerät überhaupt Ton ausgibt
hat der Überhaupt HDMI und nicht nur Mini Displayport
schau mal hier
das wird also eher NICHTS
[Beitrag von XN04113 am 30. Okt 2014, 21:57 bearbeitet]
Roland1971
#9 erstellt: 30. Okt 2014, 22:02
Ich danke Dir.
Genau darin liegt das Problem.
Mein Modell überträgt über HDMI nur Video und kein Audio.
Mal schauen, wie ich vielleicht doch noch das Signal rüberbekomme.
Nochmals Danke für Deine Hilfe!
[Beitrag von Roland1971 am 31. Okt 2014, 11:24 bearbeitet]
Roland1971
#10 erstellt: 31. Okt 2014, 11:24
UPDATE:
Ich habe jetzt noch versucht eine Audio-Verbindung über eine Cinch-Klinke herzustellen - also Klinke in den Kopfhörerausgang vom MACBook und zwei Cinche in den Audioeingang des Heimkinosystem. Leider wird dann immer noch kein Ton übertragen.
Wenn ich dann allerdings am Heimkinosystem als Eingang nicht mehr HDMI wähle sondern Cinch, dann wird der Ton vom MACBook übertragen - aber nicht mehr das Videosignal.
Es muss doch aber eine Möglichkeit geben auch den Ton auf das Heimkinosystem zu übertragen?
XN04113
#11 erstellt: 31. Okt 2014, 11:33
das ist doch einfach, Laptop via HDMI direkt an den TV und der Ton bliebt an der Anlage
hier ist jeder davon ausgegangen, daß Du aktuelle HW hast, also wirklich eine HDMI Buchse am PC die Bild und Ton ausgibt und nicht 2008 HW mit Displayport ohne Audio
es ist halt von Vorteil wenn man gleich im ersten Beitrag mal alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung nennt und wie man verkabelt hat, von einem DisplayPort auf HDMI Kabel/Adapter war auch nie die Rede...
[Beitrag von XN04113 am 31. Okt 2014, 11:36 bearbeitet]
Roland1971
#12 erstellt: 31. Okt 2014, 11:49
Danke, aber geht leider trotzdem nicht.
Dann habe ich entweder Bild ohne Ton und wenn ich an der Anlage auf Cinch umstelle nur Ton aber kein Bild.
n5pdimi
#13 erstellt: 31. Okt 2014, 12:06
Wie denn das? Du steckst den Laptop per HDMI in den TV und per klinke-cinch in die Anlage. Dann schaltest Du am TV auf den HDMI EIngang, an welchem der Laptop hänt und zusätzlich an der Anlage auf den analogen Eingang, und schon hast Du BIld und Ton. Falls der TV automatsich auf den Eingang des Heimkino Sytsmes umspringtr, musst Du halt die HDMI-CEC Steuerung ausschalten (Anynet im TV).
Roland1971
#14 erstellt: 31. Okt 2014, 12:59
DANKE!
Das Problem war tatsächlich die eingeschaltete Steuerung über HDMI-CEC.
Man ist das ein Sch...
Allen nochmals Danke für die Lösung!
Frankjoe am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  4 Beiträge
5.1 Ton über laptop
Tomek51 am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  8 Beiträge
Laptop an Heimkino-Komplettsystem anschließen
HaWe71 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  20 Beiträge
Laptop + Heimkino
bibibloxberg am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  4 Beiträge
Sound über Heimkino-Anlage
Re1mDaS am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  5 Beiträge
Laptop mit Tv und Ton über Heimkino,aber wie?
masato am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  4 Beiträge
Tv ton über heimkino
Antifuss am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  24 Beiträge
ton von computer über heimkino!
meyerbeer am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
Laptop Blu-Ray über externen Monitor und Sound über Heimkino
-benedetto- am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  7 Beiträge
Heimkino an TV anschließen
Naxoz am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
