PS4 mit HDMI Splitter?
Brenni5000
#1 erstellt: 31. Okt 2014, 20:34
Guten Abend zusammen ,
und ein herzliches Hallo Ich stell mich mal kurz vor, bin zwar schon länger hier angemeldet aber selten aktiv. Also ich bin der Brenni, komme aus RLP und bin seit kurzen stolzer Besitzer eines Paares Canton Reference 7.2 DC
So, nun zu meiner Frage, bitte steinigt mich nicht, ich habe schon danach gegooglet, aber keine zufriedenstellende Antwort gefunden.
Im Grunde möchte ich meine PS4 zweimal anschliessen. Einmal ganz normal per HDMI an den AVR um entsprechend sourround zu hören und zu zocken und einmal möchte ich mit der PS an den TV damit ich z.B. zocken und gleichzeitig Musik über den AVR hören kann.
Nun wirklich zu meiner Frage
Geht das so wie ich mir das vorstelle? unnnd: muss ich dafür nun einen hdmi switch holen mit eigener Stromversorgung oder einen anderen?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus
LG
Brenni
XN04113
#2 erstellt: 01. Nov 2014, 00:16
das was Du vor hast wird wahrscheinlich klappen, also Bild und Ton über den TV von der PS4 und irgendeinen anderen Ton über den AVR, ABER
ich würde darauf tippen, das dann nur noch ein Stereo Signal am AVR von der PS4 ankommt
arizo
#3 erstellt: 01. Nov 2014, 00:36
Mal eine ganz blöde Idee:
Könntest du nicht einfach die PS4 z.B. an HDMI-1-Anschluss deines Receivers anschließen und z.B. deinen CD-Player an Opt-1 und dann, wenn du PS4 zocken möchtest, bei deinem Receiver als Video-Eingang HDMI-1 und gleichzeitig als Audio-Eingang Opt-1 anwählen?
Soweit ich weiß, geht das bei meinem Receiver (Yamaha).
Somit hättest du das Bild der PS4 und gleichzeitig den Ton von deinem CD-Player...
Eventuell kannst du auch zwei verschiedene Eingänge deines Receivers gleich fertig konfigurieren.
Z.B. Eingang 1: Bild HDMI-1 + Ton OPT-1
Eingang 2: Bild HDMI-1 + Ton HDMI-1
Welchen Receiver hast du denn? Ginge das bei dir?
So könntest du dir halt den Splitter sparen...
arizo
#4 erstellt: 01. Nov 2014, 01:20
So, jetzt habe ich das gerade nochmal an meiner Anlage durchprobiert.
Bei mir kann ich das leider nicht ganz so flexibel einstellen...
Ich kann lediglich zum aktuellen HDMI-Bild einen anderen Ton (z.B. Opt-1 oder Analog) einstellen.
So kann ich zwar PS4 zocken mit Musik von CD, leider habe ich dann aber keinen Ton der PS4 am Fernseher.
Wenn du jetzt aber sowieso über Headset spielst, wäre das für dich kein Problem.
Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen.
Brenni5000
#5 erstellt: 02. Nov 2014, 10:25
Hi Leute,
vielen Dank für eure Hilfe und Infos
@XN04113 - Das verstehe ich nicht so richtig. Wenn ich die PS mit einem der HDMI Anschlüsse ans TV bringe um dort Bild und Ton laufen zu lassen, und nebenbei CD zu hören, ist der Eingangskanal im AVR ja sowieso auf CD eingestellt. Da spielt ja dann keine Rolle ob aus der PS nur ein Stereo Signal ankommen würde. Oder meinst du, das selbst wenn ich über den AVR zocken wollte (also PS an AVR und AVR an TV) aufgrund des Splitters trotzdem ich nur Stereo erhalten?
@arizo . super, vielen Dank fürs ausprobieren. Ich hatte bisher nicht die Idee, das man Bild und Tonsignal separat einstellen kann. Das muss ich mal ausprobieren. Als AVR hab ich nen Denon 1911.
Ich probiers mal aus und gebe dann ne Rückmeldung
einen schönen Sonntag noch euch allen
XN04113
#6 erstellt: 02. Nov 2014, 15:14
genau das wird passieren
Brenni5000
#7 erstellt: 04. Dez 2014, 21:35
Hallo zusammen,
ich wollte mich erstmal für das späte Geedback entschuldigen.
Danke für die vielen Tips.
Ich habe es mal mit diesem Switch probiert:
http://www.amazon.de...ligawo+hdmi+splitter
Ich dachte, wenn ich einen manuellen Switch nehme, gehe ich dem handshake Problem aus dem Weg.
Aaaber XN0411R hat leider recht:
Wenn ich die PS4 über den Switch in den AVR laufen lassen, steht im Display des AVR: PLIIX C
Wenn ich es ohne Splitter mache, bekomme ich das gewünschte DTS PLIIX...
Schade, das es nicht klappt. Ich verstehe leider auch nicht warum.
Vllt. probiere ich es mal mit nem anderen Switch, oder wird es wieder so kommen?
Wollte nur das Ergebnis schon mal posten, falls jemand auf dieselbe Idee kommt
peace
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Dez 2014, 08:39
Das klappt nicht, weil der TV über die HDMI Kette und den Splitter an das Ausgabegeräte zurückmeldet "kann nur Stereo wiedergeben", deshalb wird auch nur Stereo ausgegeben. Das wird vermutlich mit jedem Splitter so sein, wie XN schon prophezeit hat.
XN04113
#9 erstellt: 05. Dez 2014, 12:23
außer man nimmt einen der dem Gerät eine andere EAID vorgaukelt oder gleich Dr. HDMI
Brenni5000
#10 erstellt: 05. Dez 2014, 16:48
Danke für die schnelle Antwort.
Ok, jetzt hab ich kapiert warum das nicht klappt.
Wenn ich jetzt so eins nehmen:
http://www.amazon.de...-1&keywords=dr.+hdmi
müsste das klappen?
THX im Voraus
[Beitrag von Brenni5000 am 05. Dez 2014, 16:54 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 05. Dez 2014, 17:02
logisch wäre es aber garantieren kann Dir das niemand
und ich bin mir nicht sicher in welche Richtung das Gerät funktioniert
Du müsstest ja am Ausgang des Splitters signalieren, das ein anderes Gerät angeschlossen (als der TV der wirklich dran hängt)
Brenni5000
#12 erstellt: 06. Dez 2014, 22:05
Ok, danke für die Antwort.
Mal schauen, vllt. probiere ich das dann demnächst mal.
Dann berichte ich euch natürlich von dem Ergebnis.
Vielen Dank nochmal!
4K HDMI HDR Splitter PS4 Pro Frage?
Benschko40 am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  2 Beiträge
HDMI Splitter gesucht.
xeber am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  9 Beiträge
HDMI Splitter
BulletToothTony am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
HDMI Splitter
UnrealTHEone am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  2 Beiträge
HDMI Splitter
Polski am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
Donld1 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
hdmi-splitter
luki am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
HDMI Splitter !
bine85 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
HDMI Splitter?
Sailor_R am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  6 Beiträge
Problem mit HDMI Splitter
Gladiator6 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
