Problem mit Digitalanschluss DVD zu Receiver
hifirules
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 10:33
Moin,
ich habe einen Marantz DV6500 an einen SR5400 über ein Koaxial-Kabel angeschlossen. Das Koax-Kabel geht/ging sehr schwer über die Anschluss Buchsen.
Das Problem ist nun, dass der Receiver manchmal kein Signal reinkriegt (No Data). Bei leichtem Bewegen des Kabels am DVD-Player "springt" er dann wieder an.
Ich habe bereits überlegt, entweder das Kabel, oder den Player zurückzubringen.
Wo liegt das Problem???
Master_J
#2 erstellt: 04. Nov 2005, 12:03
Probier's halt mal mit einem anderen Kabel.
Ein "halbes" Stereo-Beipack-Cinch tut's völlig.
Gruss
Jochen
hifirules
#3 erstellt: 04. Nov 2005, 14:56
Ich kauf mir doch kein teures Koax-Kabel um dann doch mit irgendeinem anderen Kabel ranzugehen. Ob nun klanglich sinnvoll oder nicht sei mal dahingestellt.
Ich bin im Moment viel mehr der Meinung, am Anschluß DVD-Player ist was nicht i.O. Mein Problem ist eben: Ist etwas defekt und ich kann es auf Garantie reklamieren, oder liegt "kein Grund zur technischen Beanstandung" vor?
Bitte um weitere konstruktive Antorten.
Master_J
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 15:16
Hmmpf.
Du willst doch die Fehlerquelle wissen, oder?
Wenn es mit dem anderen Kabel geht, liegt es am Player.
Gruss
Jochen
hifirules
#5 erstellt: 04. Nov 2005, 15:35
Ich gehe davon aus, dass es am Player liegt. Habe am Player SACD/DVDA Verbingung über 6 X Chinch. Hier habe ich keine Probleme. Ich denke, ich werde einen anderen Player mit selbem Koax-Kabel testen müssen und "theoretisch" den Player mit anderem Kabel. Müsste ich dann aber auftreiben!
hifirules
#6 erstellt: 04. Nov 2005, 15:36
Ich meine, dann wüsste ich zumindest, dass es sicher an genau dem Koax-Anschluss liegt.
bart_simpson
#7 erstellt: 04. Nov 2005, 15:40
Tach
Du hast doch noch ein anders Kabel zur hand
Schließ doch eines der Kabel die für den 5.1 Anschluss vorhanden sind an zum testen
mfg bart
hifirules
#8 erstellt: 04. Nov 2005, 15:45
Möchte mit Deiner Fußzeile antworten: Habe gerade Brett vorm Kopf. Kann ich an Digitalausgang koax auch ein chinch kabel anschließen. Wazu brauch ich dann Koax-Kabel? Habe bislang nich im Forum Archiv nachgelesen. Macht mich schlau?
So kann ich doch nicht testen, ob der Anschluss i.O. ist oder?
bart_simpson
#9 erstellt: 04. Nov 2005, 15:50
Tach
Wie lange ist denn das Kabel?
Für kurze Entfernungen ich sage mal 1 bis 1,5 Meter reicht auch ein Kabel mit 50Ohm
Ein Kabel für den Digitalen Einsatz sollte ein Wellenwiderstand von 75Ohm haben aber bei kleinen Distanzen kann ein 50Ohm Kabel ausreichen
mfg bart
hifirules
#10 erstellt: 04. Nov 2005, 16:04
0,5m wieso?
bart_simpson
#11 erstellt: 04. Nov 2005, 16:09
Tach
Wie Jochen schon sagte
Steck jetzt das Kabel rein um zu sehen wo die Fehlerquelle liegt
Bei 0,5 kannst du ein Kabel für digitale Übertragung nutzen das nur 50 Ohm hat
mfg bart
hifirules
#12 erstellt: 04. Nov 2005, 16:20
ich werds mal probieren. mal angenommen, es geht dann auch nicht. dann werde ich wohl den player tauschen müssen. ich denk nämlich nicht, das es am kabel liegen kann.
AVR Denon Digitalanschluss ?
klincki01 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
optischer Digitalanschluss für TV
tommy68ma am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
Hilfe zu Verkabelung Marantz SR-5003
Xenobit77 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  7 Beiträge
Verkabelung DVD->Receiver + DVD->TV
tony_rocky_horror am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  6 Beiträge
AV Receiver an PC
ObiWanKnobi am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
Problem Tonspur/Receiver/DVD-Player
strunzbaer am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
DVD Player mit Receiver verbinden (Problem inside)
Mannelig am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
DVD-Player am Sat-Receiver, Kanal-Problem
uzu am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
Receiver zu fernseher problem :(
Fexor am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  7 Beiträge
DVD Receiver mit DVD-Recorder - kein Ton
Regenwurm am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
