Canton DM8 an Samsung UE40ES6300 (Toslink an Cinch -> Nachteile?)
HarmanJBL1986
#1 erstellt: 05. Nov 2014, 10:38
Hallo Forum,
meine Großeltern haben sich einen Samsung-Fernseher gekauft. Beim Anschließen musste ich erschrocken feststellen, dass das Gerät nur zwei Möglichkeiten besitzt den Ton an ein externes Gerät auszugeben. Entweder über den Kopfhörer-Ausgang oder Digital (optisch).
Zu Hause steht nun noch eine Canton DM8 Stereosoundbar. An sich ein tolles Gerät, dass sich nun ohne weiteres nicht mehr anschließen lässt, da die Canton über keinerlei digitalen Eingänge verfügt. Vom Anschluss der DM8 über den Kopfhörer-Ausgang möchte ich absehen. Die Tonqualität dürfte darüber etwas eingeschränkt sein. Zumal dann wahrscheinlich die TV-Lautsprecher nicht mehr gehen oder? Bei meinem Sony lässt sich der Miniklinken Ausgang konfigurieren, das heißt, ich kann dem Gerät vorgeben, ob eine Stereoanlage angeschlossen ist oder ein Kopfhörer. Demnach bleiben die TV-Lautsprecher aktiv oder nicht. Diese Einstellung habe ich beim Samsung nicht gefunden?
Mir scheint daher, dass es ohne einen kleinen DAC Wandler nicht geht. Hierbei möchte ich nicht gerade die ganz billigen nehmen. Bei DAC Wandlern hört man ja die Güteklasse im Ton doch erheblich, bedenkt man, dass man für so ein Gerät auch hunderte von Euros ausgeben kann. Um die Kirche dennoch im Dorf zu lassen, habe ich mir den kleinen Konverter von Oehlbach mal angesehen. Hört sich gut an, jedoch wirft mir die Signalwandlung zwischen Fernseher und Box einige Fragen auf, vor allem vor dem Hintergrund, dass der kleine Konverter kein Dolby Digital und DTS unterstützt.
1. Wenn eine Signalwandlung über ein externes Gerät zwischen Fernseher und Box stattfindet, laufen dann Box und Fernsehton noch synchron?
2. Was passiert, wenn der Fernseher über den digitalen Ausgang ein 5.1 (Dolby oder DTS) Signal ausgibt? Bleibt dann die DM8 stumm?
3. Kommt es zu erheblichen klanglichen Einbußen?
4. Falls ein 5.1 Signal von einem DAC irgendwie verarbeitet werden kann, entspricht das daraus generierte Stereosignal, dem Stereoton, dass auch der Fernseher ausgeben würde?
Ich bin momentan etwas überfragt! Ich hoffe unter euch sind Experten Vielleicht auch welche die den Samsung in und auswendig kennen!
MFG
[Beitrag von HarmanJBL1986 am 05. Nov 2014, 10:40 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Nov 2014, 11:12
1. Du musst die TV Lautsprecher abschalten, das wird praktishc nei Synchron sein!
2. Ja, aber warum solltest Du 5.1 ausgeben, wenn kein 5.1 Gerät hinten dran hängt? Das kann man im Tv einstellen!
3. ? Digital? Klangeinbußen???
4. Ein einfacher DAC kann das nicht. Warum aber ncith einfach Stereo ausgeben
Meiner Ansicht nach ist der Kopfhörerausgang der TV's durchaus brauchbar klanglich, und, man kann die Lautstärke weitehrin am TV regeln.
HarmanJBL1986
#3 erstellt: 05. Nov 2014, 11:53
zu 1.) 100% synchron wird es nie sein - das ist mir klar! Darum dreht man den Fernseher am Besten immer leise, wenn eine Anlage mitläuft. Meine Frage war eher ob es so heftig versetzt, das man ein Echo vernimmt?
zu 2.) Mein Panasonic Fernseher macht das beispielsweise automatisch. Liegt vom DVB-S ein Digitales Tonsignal mehrkanalig an, gibt er dieses auch über den optischen Ausgang aus. Wie es beim Samsung meiner Großeltern ist, weiß ich nicht genau. Möglicherweise kann man das ja einstellen?? Die Frage war, sollte es sich nicht einstellen lassen, gibt die Box dann einen Ton von sich??
zu 3.) Digital kommt es zu keinem Verlust. Wird ein Digitales Signal analog gewandelt, ergeben sich auf jeden Fall je nach Güte klangliche Einbußen oder eben nicht. Daher wollte ich wissen, ob dieser bei einem DAC der unteren Preisklasse - bei einer nicht audiophilen Anwendung (Fernseher -> Soundbar) - merklich ist!
zu 4.) Ich möchte gerne über den optischen Ausgang nur Stereo ausgeben, weiß aber nicht wo ich das beim Samsung einstellen kann!!
Highente
#4 erstellt: 05. Nov 2014, 12:14
Beim TV das Tonausgabeformat des optischen Ausgangs auf PCM stellen. PCM geht über SPDIF nur in Stereo.
HarmanJBL1986
#5 erstellt: 05. Nov 2014, 12:28
Ah perfekt Und das lässt sich beim Samsung einstellen?
Apalone
#6 erstellt: 05. Nov 2014, 13:11
HarmanJBL1986 (Beitrag #1) schrieb:
....Bei DAC Wandlern hört man ja die Güteklasse im Ton doch erheblich, bedenkt man, dass man für so ein Gerät auch hunderte von Euros ausgeben kann. Um die Kirche dennoch im Dorf zu lassen, habe ich mir den kleinen Konverter von Oehlbach mal angesehen. Hört sich gut an, jedoch wirft mir die Signalwandlung zwischen Fernseher und Box einige Fragen auf, vor allem vor dem Hintergrund, dass der kleine Konverter kein Dolby Digital und DTS unterstützt.....
Bei D/A-Wandlern sind die Unterschiede ganz im Gegenteil recht gering!
Fiio Taishan D03 K reicht aus.
t entertain + toshiba + canton dm8
lepsink am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  12 Beiträge
anschluß canton dm8 und philips
chemong am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
SAMSUNG UE40ES6300 + Anlage
CorollaWRC am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  3 Beiträge
Anschluss Samsung UE40ES6300 an Yamaha RX-V620RDS
Stuttgarter75 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  4 Beiträge
Soundbar Canton DM8 und Canton MovieCX60 an AVR Yamaha RX-V767 anschließen!
depieper am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  3 Beiträge
Input Toslink -> Output Toslink+Cinch
Zoker am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  2 Beiträge
Toslink TV out auf Cinch
icybolt am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  8 Beiträge
Toslink / Cinch leitung?
Flagi am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  8 Beiträge
Toslink zu Cinch/Toslink ungleicher Output
Weltraumtobi am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  2 Beiträge
Toslink auf Cinch
Jooge am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.145
