Lautsprecherkabel hält nicht in Drehverschluss
fotzhnobe
#1 erstellt: 15. Nov 2014, 14:32
Liebes Forum,
vermutlich werdet ihr mich gleich auslachen, aber ich schaffe es einfach nicht, die Lautsprecherkabel per Drehverschlus an meinem Receiver zu befestigen. Aaaaaber erstmal ganz von vorne:
Ich habe den TX-NR616 AV Receiver von Onkyo. Die Lautsprecherkabel für die beiden Surroundlautsprecher haben 2 x 1,5mm². Die Kabel der restlichen 3 Lautsprecher (2x Front + 1x Center) haben einen etwas dünneren Durchmesser. Diese konnte ich befestigen und die sitzen auch fest. Die beiden anderen Kabel wollen einfach nicht halten. Ich habe mir Banenenstecker besorgt, nur sind die zu dick, d.h. ich kann sie nicht in die Drehverschlüsse schieben.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten, die auch ein Laie wie ich ausprobieren bzw. durchführen kann? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
XN04113
#2 erstellt: 15. Nov 2014, 14:41
Du hast aber die Schutzkappen aus den Terminals entfernt damit Du überhaupt Bananas montieren kannst?
Sniedelwoods
#3 erstellt: 15. Nov 2014, 14:45
Moin,
Schraubanschlüsse
So sollte das bei dir aussehen. Die kabel müssen ausreichend Isoliert (~1 cm) und gut verdrillt, also die blanken Litzen mit Daumen und Zeigefinger kräftig drehen, diese dann bis zur Isolierung in die auf dem Bild zu sehenden ösen gesteckt und festgedreht werden. Natürlich musst du Vorher die Anschlüsse etwas losschrauben 1,5 cm² sollten überhaupt kein Problem darstellen.
Edith sagt: Wo ich grad XN04113's beitrag sehe, diese Schwarzen nupsis mit Loch musst du vorher natürlich entfernen wenn du Bananas verwenden willst, am einfachsten geht das mit einer Schraube, leicht reingedreht und gezogen.
[Beitrag von Sniedelwoods am 15. Nov 2014, 14:49 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Nov 2014, 14:58
Wo hat denn der TE erwähnt, dass er Bananas verwenden will? Er schreibt doch explizit von Drehverschluss?
Sniedelwoods
#5 erstellt: 15. Nov 2014, 14:58
Sätze überlesen ist mir auch schon passiert
[Beitrag von Sniedelwoods am 15. Nov 2014, 15:00 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 15. Nov 2014, 15:00
Manchmal einfach besser mal die Fressse halten...
fotzhnobe
#7 erstellt: 15. Nov 2014, 16:42
Jungs, vielen Dank für eure Hilfe. Proble gelöst. Das Foto war meine Rettung. Es bleibt folgendes zu sagen: Ich bin blöd. Anders kann ich das nicht ausdrücken .
XN04113
#8 erstellt: 15. Nov 2014, 16:51
klär und doch mal auf
grindling
#9 erstellt: 15. Nov 2014, 16:52
hehe ich kanns mir schon denken....
fotzhnobe
#10 erstellt: 15. Nov 2014, 17:51
Na gut, seid aber bitte nicht zu heftig mit eurem Spott . Wenn man von hinten direkt auf die Drehverschlüsse schaut, dann haben die ja ein Loch in der Mitte. Und durch dieses Loch habe die Kabel gesteckt und dann die Verschlüsse zugedreht....
grindling
#11 erstellt: 15. Nov 2014, 17:53
jap,so dachte ich mir das
fotzhnobe
#12 erstellt: 15. Nov 2014, 17:55
grindling (Beitrag #11) schrieb:
jap,so dachte ich mir das :D
Soooo abwegig finde ich den Gedanken aber gar nicht mal.
grindling
#13 erstellt: 15. Nov 2014, 17:59
hehe ,kannst ja mal n patent anmelden^^.
manchmal sind in diesen löchern halt noch so pöppel drin ,die man rausmachen muss wenn bananen stecker rein sollen.
ansonsten einfach so wie auf dem foto ,wenn du nicht vorhast ständig umzustöpseln.
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 15. Nov 2014, 18:44
ich finde deine Idee auch gar nichtmal so abwegig! ich habe hier Bananas, die ähnlich verklemmt werden. Da wird das ganze hintere Teil abgeschraubt, Kabel durchgesteckt, vorne "aufgefaltet" und umgelegt und dann schraubt man das wieder rein, das vordere Kabelende wird in einem Konus/Kegel eingeklemmt.
Das einzige was du dir vorwerfen lassen musst ist, dass es sowohl in der QuickStart- als auch der normalen Anleitung dazu Bilder gibt, die eigentlich recht eindeutig sind, wenn man das mit dem Original vergleicht. Aber sowas guckt sich ja niemand an
fotzhnobe
#15 erstellt: 16. Nov 2014, 12:50
Das einzige was du dir vorwerfen lassen musst ist, dass es sowohl in der QuickStart- als auch der normalen Anleitung dazu Bilder gibt, die eigentlich recht eindeutig sind, wenn man das mit dem Original vergleicht. Aber sowas guckt sich ja niemand an ;)
Zu meiner Ehrenrettung: Ich habe keine Anleitung zum Receiver. Aber ich hätte mir diese im Netz besorgen können. Insofern hast du Recht. Aber es funktioniert ja jetzt und der Sound klingt einfach gut.
Lautsprecherkabel Verlegung
Angelina40 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel
cyberjunkie am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
PL am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
Ohlein am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel
emrahx99 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel
lion073 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel !!!
artseg am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel?
Brix am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel
lxr am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel
Papst1978 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.856
