HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stromabel verwenden! | |
Stromabel verwenden!+A -A |
Roggi78
#1 erstellt: 21. Nov 2014, 05:45 | |
Hallo ich weis das Thema stand wohl hier schon oft zur Debatte. Aber bei mir sieht es ein klein wenig anders aus. Habe ca. vor drei Jahren Renoviert und mein Elelktriker hat mir damals 5 x 1,5mm mit in die Wände gelegt als Boxenkabel. Habe diese nun jeweils mit zwei einzelnen Adern verbunden so das man eigentlich auf drei Quadrat kommt und bin dann mit beiden Kabeln die aus der Wand kommen auf ein 4Quadrat boxenkabel gegangen. Also kurz gesagt Pro Seite +/- jeweils zwei Stromkabel. Das fünfte fällt weg. Es läuft super vom klang kann ich mich auch nicht beschweren. Wollte nur wissen ob auf dauer die Komponenten wie Receiver oder Boxen darunter leiden. Zu großer weiderstand ect. Hatte vor kurzem probleme mit meinem Receiver und wollte das ausschliesen. Schöne Grüße |
Lordnase
#2 erstellt: 21. Nov 2014, 06:00 | |
Hi, wenn das Kabel nicht all zu lang ist wäre auch das 1,5qmm Kabel ausrechend gewesen. Du musst dir keine Gedanken machen, das benutze Kabel leitet normal Strom.... das bisschen was aus deinem Verstärker kommt macht das Kabel mit links. Gruß Lordnase |
Roggi78
#3 erstellt: 21. Nov 2014, 06:18 | |
Hi danke für die Antwort. Ja das Zimmer ist 4 x 6 Meter .Sind also ein paar Meter Kabel verlegt worden. Ist das denn von der Überlegung her richtig wenn ich die einzelnen Stromkabel verbinde das ich auf drei Quadrat komme. Obwohl ja in der wand nur jeweils 1,5quadrat verlaufen. Aber Sie werde ja an den enden auf ein gemeinsames Boxenkabel geführt. Hatte nur bedenken das es daher schwierigkeiten gibt. Hatte einen Onkyo der nach längerer Laufzeit beim ausschalten geknallt hat. Besser gesagt dadurch meine Boxen. Hatte das mal hier rein gestellt . Kam aber keine Antwort drauf. Nun wollte ich mir einen neuen kaufen. Deshalb nur die Frage |
Elmk
#4 erstellt: 21. Nov 2014, 09:26 | |
Ja, 2 mal 1,5 qmm ergibt 3 qmm. Das ist alles relativ problemlos. Du kannst auch in einem Strang die fünfte Leitung hinzufügen. Dann hat der eben 4,5 qmm und vermindert den Gesamtwiderstand noch etwas. Hören wirst Du den Unterschied sicherlich nicht. Grüsse |
Slatibartfass
#5 erstellt: 21. Nov 2014, 10:11 | |
Auch nur eine Leitung mit 1,5mm² macht in der Praxis keinen Unterschied, falls es nicht um mehrere hundert Meter Kabellängen geht. Diese Leitungen können auch z.B. einen Heitzlüfter mit 2000 Watt mit genügend Strom versorgen. Slati |
Elmk
#6 erstellt: 21. Nov 2014, 10:28 | |
Dem stimme ich voll zu |
Roggi78
#7 erstellt: 21. Nov 2014, 11:32 | |
Super danke für die hilfe . Hatte schon Panik weil mein Onkyo von Anfang an probleme gemacht hat. Jetzt wollte ich mir einen neuen kaufen habe dazu schon ein anderes Thema aufgemacht. Nur wenn es mit den Kabeln zusammen hängen würde. Wollte ich mir diesen neuen AVR nicht dadurch schrotten. Vielleicht hat ja jemand ne empfehlung. Bitte unter Kaufberatung -- Welcher AVR solls den sein. Was dazu schreiben habe da eine kurze Auflistung meiner Sachen hinterlegt. Schönen Gruß |
Slatibartfass
#8 erstellt: 21. Nov 2014, 12:08 | |
Schrotten kannst Du einen Verstärker mit Kabeln soweiso nicht, außer Du schließt sie kurz. Kabel, die den Widerstand (R) erhöhen, schonen den Verstärker eher, da dadurch der Stromfluss (I) abnimmt (I=U/R). Slati |
kinodehemm
#9 erstellt: 21. Nov 2014, 12:53 | |
Moin wenn du dich noch messtechnisch beruhigen willst, dann miss einfach mal den Widerstand der Leiter vom Amp bis zum LS. Müsste für Li/Re gleich sein - und auch unter 1 Ohm.. Ausser nem Nagel durch das Kabel kann aber eigentlich nichts passieren, was der Anlage schaden könnte. Und von 3² auf 4² entshet auch kein 'Flaschenhals', wie man das vom findigen Verkäufer vielleicht schonmal gehört hat. |
boxenkabel neben stromkabel,geht das? irek28 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 13 Beiträge |
boxenkabel anschließen stanzi am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 2 Beiträge |
Strom und Boxenkabel sekbutcher am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Gute Boxenkabel Burton am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 9 Beiträge |
Boxenkabel - Material Qualität Poseidon01 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 21 Beiträge |
Sony DAVS300 Boxenkabel gesucht ! yshnor am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 2 Beiträge |
Verdrillung der Innenleiter von LS-Kabeln Kakapofreund am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 5 Beiträge |
Boxenkabel für Anlange und PC Junker_ am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 21 Beiträge |
Boxenkabel!!! weihnachtsman28 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
nym als boxenkabel? luckytrio13 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBenni87
- Gesamtzahl an Themen1.557.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.749
