Problem mit Masseanschluss bei Stromstecker
mstylez
#1 erstellt: 06. Nov 2005, 20:35
Hallo
Wie ihr alle sicherlich wisst hat (soweit ich das weiss) jeder neuere Receiver hinten Strombuchsen um z.B einen CD Player o.ä. anzuschliessen. Sobald man den receiver dann anschaltet geht der DVD Player auch an und beim Aus machen das gleiche. das ist recht praktisch. Ich will dort mein aktives Subwoofermodul anschliessen.
jetzt zu meinem problem: Das Subwoofermodul hat so einen breiten runden Stecker und der passt nicht in die schmale Buchse des Receivers. Das ist ja soweit noch kein Problem, ich hab ja im keller genug Kabel mit schmalen Steckern rumfliegen. Aber das Problem ist, dass bei den schmalen Steckern das Erdungskabel fehlt, das an das Gehäuse des Woofermoduls angeschlossen wird.
Was soll ich jetzt machen? Gibt es diese schmalen Stecker auch mit Erdungsanschluss? Oder kann ich das Erdungskabel einfach weglassen?
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 07. Nov 2005, 05:10
Vergiß das ganze.
Erstens, die Erdung ist nicht zum Spaß dran, daher sollte sie auch dran bleiben.
Zweitens sind diese Steckdosen an den Recievern nicht zum schalten von großen Lasten geeignet, meist kann man grade mal 100 Watt oder sowas drüber laufen lassen, bei stärkerer Last bruzeln die Kontakte des zuständigen Relais ziemlich schnell ab, wenn nicht sogar eine interne vorgeschaltete Feinsicherung fliegt, manche haben das.
mstylez
#3 erstellt: 07. Nov 2005, 18:09
Stimmt, hast recht! Hab grad im Bedienungsbuch nachgeschaut. Der kann sogar nur max 50W ab Und das zusammen an beiden Buchsen. Ist wohl eher was fürn cd player...
Zum Glück hab ich nochma hier nachgefragt! Da hätte mein neuer schöner Yamaha schnell den geist aufgegeben.
[Beitrag von mstylez am 07. Nov 2005, 18:11 bearbeitet]
#4 erstellt: 07. Nov 2005, 21:42
Das weniger, aber evtl. wäre jedesmal beim Einschalten die Feinsicherung im Gerät durchgebrannt bzw. wäre nach wenigen Monaten das Relais defekt geworden.
Wäre nix dramatisches gewesen, aber wenn mans selber nicht kann trotzdem ein Werkstattbesuch geworden.
waidler
#5 erstellt: 08. Nov 2005, 13:17
@dynasty
du könntest die Ausgangsspannung des Receivers benutzen um damit ein Relais zu schalten, hab ich auch so gemacht. Das Relais pflanzt du in ein kleines Gehäuse und schaltest damit eine Steckdosenleiste oder dergleichen. Damit behälst du den Schutzleiter und kannst auch noch mehr Leistung drüber fahren.
M.f.G. Markus
Stromstecker in Phase einstecken?
MarcMarc am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  25 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Masse-Anschluss bei Betrieb von 2 Plattenspielern
Mr2099 am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  3 Beiträge
problem mit subower bei pioneer
lacostapl am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  4 Beiträge
DTS Problem bei Bluray
KingMarkus am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Problem bei Anschluss
Chiro am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  7 Beiträge
Richtige Phase bei Amp. wichtig?
Chrüter am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
Problem bei DTS-Sound
michl- am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
Problem!!!
shortx am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  6 Beiträge
Problem bei Verkabelung
darthvadermenge am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.605
