Anschluss OnkyoTX-Nr636 am TV ohne ARC?
climber80
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 15:06
Hallo zusammen,
Da ich auf dem Gebiet nicht so bewandert bin hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Hab mir einen neuen onkyo avr gekauft und würde gern vom(alles-an-einem-Gerät-nutzen)profitieren sowie den schicken Sound genießen!
Hab 2 Probleme mit meinen Geräten die da wären: OnkyoTX-Nr636 und Toshiba 42zv635d.
Also 1. Mein TV hat vermutlichkein ARC also kein Ton am avr,hab gelesen da sollte man entwederein Opt. LichtleiterKabel oder ein koaxiales Kabel nehmen .jetzt zu meiner Frage ,welches ist besser von der TonQualität her?
Und wo schließe ich das koaxiale an?
Ach und noch was ,vielleicht hab ich ja ein kleinen denkfehler....ist es normal das ich wenn ich TV seh'n möchte (mit Ton über AVR,siehe oben)dann mit der Fernbedienung vom TV immer erst auf TV Ausgang stellen muss?ich dachte wenn ich am avr auf TV stelle kommt mein bild??hab ich da vielleicht was falsch angeschlossen oder liegt das an dem ARC?
So und nun zu 2. Hab zwei front ls und ein Center ls an den onkyo angeschlossen da kann man ja nix weiter falsch machen:-)nun hab ich noch ein älteres canton System(canton combi24DC) da stehn das ich gerne mit anschließen möchte.will mir aber bei Gelegenheit ein neues zulegen.vielleicht könnt ihr mir da gleich eins empfehlen was zu meinem onkyo passt?!
So nun zu meiner Frage,wie schließe ich das an?da geh'n ja nun die zwei Satelliten boxen in den subwoofer und dann vom subwoofer kommen zwei Kabel (jeweils+und-) an den avr.auf welchen boxenEingang am avr schließe ich das an?hab Angst das da was durchknallt am avr!hab ja am avr ein subwoofer Anschluss aber so ein Kabel hab ich am subwoofer nicht??
Also hoffe das das mir hier jemand helfen kann so das ich meinen neuen avr auch genießen kann...
Danke schon mal im voraus und hoffe auf Antwort!!
LG
KarstenL
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 15:13
zu 1 :
optisch oder Cinch ist egal, wenn beides digital.
Nimm die Variante, die Dein Toshiba liefert.
Dann stellst Du den AVR auf den Eingang den Du dafür gewählt hast und Du bekommst den Ton vom TV über AVR.
zu 2 :
Wenn Du die Canton zB als Surround nutzen möchtest, gehst Du mit den LS Kabeln von Surround am AVR an den SUB (Input) und vom SUB output an die kleinen LS.
Die Surround sollten am AVR dann auf large stehen, sonst wird der SUB wohl nix sagen.
Gruss
Karsten
[Beitrag von KarstenL am 12. Dez 2014, 15:15 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 15:17
Hmm, viele Worte, wenig Infos...
Also optisch/koax - scheißegal. Kein qualitativer Unterschied. Am geschicktesten wäre es, das zu verwenden, was Dein TV auch anbietet...
So, Bild vom TV beim Umschalten am AVR? TV Ausgang? Was? Ich ahne, dass da noch mehr Geräte beteiligt sind, als die hier genannten? Bitte erstmal alle mal aufzählen!
Boxen: Dafür gibst hie rne KAufberatung.
Catno Kombisystem: die Sats kannst Du für hinten benutzen. Der Sub ist passiv, den kannst Du nicht nutzen.
climber80
#4 erstellt: 12. Dez 2014, 19:20
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Nein es sind nicht mehr Geräte,ich wollte nur wissen wenn ich den TV mit dem onkyo per HDMI(ohne ARC)verbunden habe und ich den TV auf zb.HDMI2 Ausgang Stelle wo auch der onkyo dran hängt muss ich da immer wenn ich TV mit Ton über avr sehen möchte an der TV Fernbedienung erst von HDMI2 auf TV stellen?also onkyo vom Main out zum TV an HDMI2
Onkyo auf TV gestellt,TV auf HDMI2
Da kommt bei mir nur blaues Bild
Wenn ich jetzt am TV von HDMI2 auf tv stelle
Kommt erst das Bild.ist das normal?
Wie gesagt hab mir den avr erst gekauft und kenn mich noch nicht so gut aus.
Hoffe ich habe es jetzt einigermaßen verständlich erklärt!
Und zum thema canton System: Verkabelung hat ich auch so gedacht hab nur Angst da dann der subwoofer mit am Surround vom avr hängt!bringt der da volle Leistung oder sagt der gar nix wie es n5pdimi beschrieben hat?
Und noch ne Frage an karsten,wie meinst du das ,soll am avr auf large stehn?
Lg
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Dez 2014, 20:35
Der Subwoofer ergänzt die beiden Satelitten aus dem System sozusagen zu vollwertigen Lautsprechern. Das braucht man hinten aber nicht. Ein Sub im 5.1 System ist aber was anderes.
Wie soll denn ein Bild kommen, wenn Du am Tv auf den HDMi Eingang des Onkyo stellst? Dabei ist es völlig egal, auf was der Onkyo steht. Am Onkyo ist ja nichts angeschlossen! Wenn Du den Ton vom TV (bzw. dessen Tuner) haben willst, musst Du ih n mit einem optischen Digitalkabel an den Onkyo anschließen und am Onkyo den passenden Eingang für den optischen Eingang wählen. Und der TV bleibt natürlcih auf dem Programm stehen.
climber80
#6 erstellt: 16. Dez 2014, 23:42
He danke erstmalcalibration die nützlichen Tipps,
Hab jetzt ein Opt.Kabel dran und klappt alles.
Hab auch die Satellitenb.dran.
Aber hab noch ein Problem,warum funktioniert das accuEQ Room calibration nicht?
Schließe das mikro an und starte die Messung,bricht aber dann nach der ersten Messung(front left)ab.
Da kommt dann die Fehlermeldung:Fehler bei Boxenermittlung
Liegt das an den ls oder an irgendeiner anderen Einstellung?Es gibt da im menü auch ein Punkt wo man
Das accuEQ room calibration aktivieren kann aber das ist ausgegraut und kann es nicht direkt anwählen.
Hast da vielleicht noch ein Tipp was ich machen kann?!lg
TV ohne arc
*trainer* am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  6 Beiträge
Arc frage zum Anschluss
MOT1848 am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  12 Beiträge
TV Anschluss ohne HDMI
Junglist03 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  14 Beiträge
ARC Anschluss Problem
Smartyy am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  9 Beiträge
Onkyo NR636 Verkabelung
maniyor am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  17 Beiträge
Soundbar mit HMDI-ARC an TV ohne HMDI-ARC anschließen
ATR_Blacks am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  15 Beiträge
Tonaussetzer über ARC Anschluss
ToniF. am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  2 Beiträge
ARC ohne HDMI Control
alexthegreat am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  5 Beiträge
Anschluss neue Sonos Arc
juanito112 am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  19 Beiträge
Anschluss firestick 4k max ohne hdmi arc an TV
Steffi_123 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
