HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha As2100 und Aktivsubwoofer | |
Yamaha As2100 und Aktivsubwoofer+A -A |
Hias91
11:42
erstellt: 20. Dez 2014, |
Hallo zusammen, Meine Geräte: Verstärker bisher Yamaha As-700 Neuer Verstärker Yamaha As-2100 Subwoofer: Canton Sub 1200R Satelliten: Quadral Phonologue C Rondo Was die Anschlussmöglichkeiten betrifft habe ich nun drei Möglichkeiten und bin zugegebermaßen sehr verwirrt. Es gibt zwar schon so viele Threads und Diskussionen über dieses Thema, aber ich bin dadurch nicht wirklich schlauer geworden. Ich steh total auf dem Schlauch und bitte euch jetzt darum es für mich ganz einfach zu klären. Und danke euch schonmal im Vorraus für eure Geduld ![]() In meiner bisherigen Konstellation habe ich den Subwoofer über die Lautsprecherausgänge des Verstärkers angeschlossen und die zwei Satelliten wiederum an den Sub. Also Vom Amp zum Subwoofer und von da aus weiter zu den Regallautsprechern So würde ich das am liebsten jetzt auch wieder machen!. In der Bedienungsanleitung meines neuen Verstärkers (Yamaha AS 2100 )heißt es aber nun: "Schließen sie ihren aktiven Subwoofer NICHT an die Speakers L/R CH - Klemme an. Schließen sie ihn an die Pre Out - Buchsen des Gerätes an. (Wahrscheinlich denkt der Hersteller das dies die besten Klangergebnisse bringt?) Die dritte Möglichkeit laut Kundenservice von Hifiregler "Bei der besprochenen Einbindung nehmen Sie ein Lautsprecherkabel, schließen dies am 2. Lautsprecherausgang des Yamaha A-S 2100 an und alles ist gut. Natürlich dann auch beide Kanäle laufen lassen. (A/B Schaltung)" Die Satelliten laufen dann über den A Ausgang, und der Sub über den B Ausgang. Das wichtigste ist für mich das keines der Geräte, speziell der neue Amp schaden nimmt. (Leistung im Garantiefall?) Bitte um fachkundigen Rat. Ich verzweifle noch an diesem eigentlich sehr simplen Thema ![]() Viele Grüße Mathias |
arizo
12:01
Hallo! Ich denke, die meinen in der Bedienungsanleitung einen aktiven Sub mit Low-Level-Eingang. Den müsstest du tatsächlich dann an den Pre-Out anschließen und würdest ihn eventuell überlasten, wenn er an den Lautsprecherausgängen hängt. Ob du ihn an Speaker A oder Speaker B dran hängst ist prinzipiell egal. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Subwoofereingang einen so hohen inneren Widerstand hat, dass da quasi kein Strom fließt und der Verstärker ihn quasi nicht "sieht". Der einzige Unterschied, den du bei der Auswahl der Lautsprecherausgänge hast ist, ob der Subwoofer selbst die Trennung der Frequenz vornehmen kann. Das weiß ich nicht und das musst du in der Bedienungsanleitung des Subwoofers nachlesen. Wenn du z.B. deine Boxen aktiv bei 80 Hz trennen möchtest und das Signal durch den Subwoofer leitest, kann es sein, dass der Subwoofer selbst das Signal auftrennt und nur noch Signale über 80Hz an deine Boxen weiterleiten kann. Sie spielen also tatsächlich nur über 80Hz. Der Subwoofer spielt dann alles darunter. So müsstest du den Subwoofer am Lautsprecherausgang A oder B anschließen und die Lautsprecher am Subwoofer. Wenn Du den Subwoofer auf die Boxen einmessen kannst, sodass der Subwoofer einfach alles spielt, was die Boxen nicht mehr schaffen, dann kannst du auch die Boxen an Ausgang A und den Subwoofer an Ausgang B anschließen. Die Boxen spielen dann einfach alles, was sie können und werden nur in dem Bereich unterstützt, den sie nicht wiedergeben können. Meiner Meinung nach wäre die erste Möglichkeit (sofern der Sub sie unterstützt) die bessere, weil du da deine Hauptlautsprecher auch im "anstrengenden" Bassbereich entlasten könntest. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. |
Hias91
12:21
Ich danke dir vielmals für deine Nachricht! Dann werd ich das weiterhin so machen, und alles an den Lautsprecherausgang A hängen. Der Subwoofer hat extra vier Lautsprechereingänge (HighLevel In) und bis jetzt hat mir das ganze vom Sound auch immer sehr gefallen. Den Crossover hab ich bei 70, und so hat der Sub immer sehr ordentlich gespielt Ich will bloß nicht das der Amp dadurch irgendwie schaden nimmt oder das ganze nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist. |
arizo
12:23
Der Verstärker sollte da keinen Schaden nehmen. Für solche Setups werden die Subwoofer mit Lautsprecheranschlüssen ja gebaut. Welche Boxen hängen denn da noch dran? |
Hias91
12:33
Die Regallautsprecher sind die Phonologue C Rondo von Quadral. Das ganze spielt sehr gut zusammen. Außerdem müsste ich da wieder am Kabelsystem was verändern, wenn ich das ganze über Pre Out laufen lasse. Da bin ich jetzt doch ganz froh das ich das guten Gewissens weiter so betreiben kann Ich danke dir für deine Nachrichten |
arizo
13:12
Bitte schön. Viel Spaß mit der Kombi! |
Verbindungsproblem Aktivsubwoofer<-->AV-Receiver Bodensee090780 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 5 Beiträge |
Rücklautsprecher an Aktivsubwoofer anschließen? Letar am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 9 Beiträge |
AktivSubwoofer an AV Receiver Fooker am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 8 Beiträge |
Aktivsubwoofer an NAD 160 Dane.Scorpio am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 5 Beiträge |
Aktivsubwoofer parallel anschließen oder durchschlaufen? mc_east am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 4 Beiträge |
Stereo Verstärker & Aktivsubwoofer - High Level, Low Level ? 7Steven am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-700U vs. Yamaha DSP-E492 pftteam am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha YHTS400 jedy123 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha Netzwerk AhornAuge am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha 2010 mit Yamaha as 300 verbinden daniel_48599 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.328
