HDMI Audio zu 5.1
iTutHD
#1 erstellt: 20. Dez 2014, 16:42
Ich wollte fragen ob folgende Verkablung möglich ist.
Ich habe einen Beamer mit HDMI Eingang und haben dem entsprechend meine Video Anlage(PC, BluRay Player usw.) an meinen Beamer angeschlossen. Jetzt möchte ich jedoch gerne den Ton über meine Sund Anlag abspielen. Meine Anlage ist ein 5.1 (PC-System) von Logitech mit dem ich echt zufrieden bin.
Diese kann ich an meine PC-Soundkarte anschließen, da sie 3x3,5mm Klinken eingang hat. Um das Problem zu lösen habe ich mir folgendes gedacht.
Ich hohle mir das Sound Signal über diesen HDMI Audio Extractor und leite das HDMI signal an den Beamer weiter.
Von dem Extractor gehe ich über ein Toslink Kabel in diesen Tosklink zu 5.1 Converter und gehe darüber dann in die Anlage rein.
Dürfte das Funktionieren oder seht ihr da ein Problem? Ich weiß, dass ich mir auch gleich ne neue Anlage Kaufen kann aber ich habe das Sound System schon in die Wand eingbaut und bin mit dem auch zeimlich zufrieden.
MfG und Danke,
iTutHD
[Beitrag von iTutHD am 20. Dez 2014, 16:43 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 20. Dez 2014, 16:45
100€ für eine Bastelaktion, so etwas braucht niemand
für unter 200€ gibt es einen AVR
Flügelhornist
#3 erstellt: 20. Dez 2014, 16:50
Ich empfehle auch einen AVR. Gebrauch geht es hier bei einem kleinen Modell auch Richtung 100€ und bietet nicht nur mehr, sondern funktioniert auch garantiert.
Eine Alternative wäre wohl noch eine Decoder Station von Teufel. Den AVR würde ich definitiv vorziehen, da dieser Mehr Möglichkeiten und Potential zum Aufrüsten bietet.
JULOR
#4 erstellt: 20. Dez 2014, 17:01
Dann fehlen nur noch Lautsprecher. Oder kann man die Logitechtröten auch direkt an einen AVR hängen? Das andere wäre mir für 100€ auch zu sehr Flickwerk.
[Beitrag von JULOR am 20. Dez 2014, 17:03 bearbeitet]
Flügelhornist
#5 erstellt: 20. Dez 2014, 17:13
Das sollte gehen. Im schlimmsten Fall muss man die Stecker von den Lautsprechern abschneiden oder sich einen Adapter auf lose Kabelenden basteln.
Klanglich ist das natürlich nicht mit "richtigen" Lautsprechern zu vergleichen. Aber die Option aufzurüsten besteht.
iTutHD
#6 erstellt: 20. Dez 2014, 17:54
Nein das geht eben nicht. Der Kompellte Ton wird erstmal in den Subboofer geleitet, außerdem hat eine Box eine Art VGA Anschluss was das auch nicht möglich ist. Das aufrüsten ist mir zu teuer und ich bin mit dem Ton zufrieden da dieser für mich ausreichend ist.
Flügelhornist
#7 erstellt: 20. Dez 2014, 18:05
Doch es geht, die Lautsprecher würden einfach komplett an den AVR Angeschlossen werden und die Steuerung von dem einen Satelliten nicht genutzt. Entsprechend lägen die Enstufen im Subwoofer einfach brach.
Ob du das machen willst musst natürlich dann du wissen. Das Upgrade ist optional. Du hältst dir einfach alle Optionen offen.
Ansonsten nimm eine Teufel Decoder Station, die haben analoge Cinch Ausgänge.
AlexG1990
#8 erstellt: 20. Dez 2014, 18:12
Naja, wenn du mit der Logitech-Anlage zufrieden bist, und nicht basteln willst, ist das Problem lediglich, dass der AC3-Decoder und der D/A-Wandler fehlt: Das AC3-5.1-Audio aus HDMI muss auf 6-Kanal analog gewandelt werden...
Bei deiner Lösung mit dem HDMI-Extractor + 5.1-Converter hakt es dabei, dass der HDMI-Extractor nur PCM-Stereo extrahieren kann. Über SPDIF geht 5.1 nur komprimiert in AC3, und das kann der Extraktor nicht 1:1 "herausleiten".
Der Ligawo 5.1-Converter kann zwar AC3 decodieren, nützt aber nix, wenn der Extraktor kein AC3 durchleiten/abspalten kann...
(Bin aber laut Beschreibung nicht sicher, ob es nicht DOCH geht...)
Den PC als einzige Quelle zu verwenden (auch für BluRay) ist keine Option? Da geschieht die AC3-Decodierung in Software, und die Soundkarte hat ja einen 6-Kanal-D/A-Wandler.
(In einem AVR ist auch nix anderes verbaut... )
JULOR
#9 erstellt: 20. Dez 2014, 19:10
Hallo iTutHD,
der von dir verlinkte HDMI-Extractor kann nur Stereo und komprimiertes 5.1, wenn es als AC3 oder dts vorliegt. Klappt oft nicht, wenn man den Rezensionen traut.
Richtig ist der dieser:
Ligawo HDMI Audio Extractor/Decoder 2.0/5.1
der decodiert wahlweise 2.0 oder 5.1 aus allen digitalen Formaten.
wird leider wieder 15€ teurer.
AlexG1990
#10 erstellt: 21. Dez 2014, 03:09
...der hat aber nur einen 2-Kanal-D/A-Wandler (Stereo). D.h. der kann zwar das komprimierte 6-Kanal AC3- bzw. DTS-Signal per SPDIF "rausziehen", aber nur Stereo nach analog wandeln?
Dann bräuchte er diesen, plus den 6-Kanal-D/A-Konverter von oben - der AC3/DTS nach 6-Kanal-analog wandelt...
Apalone
#11 erstellt: 21. Dez 2014, 10:19
iTutHD (Beitrag #6) schrieb:
....Das aufrüsten ist mir zu teuer......
Dann lässt du es eben bleiben.
Du siehst ja an den bisherigen Posts, was für ein Tinnef der bisherige "Plan" ist...
JULOR
#12 erstellt: 21. Dez 2014, 10:46
Richtig. iTutHD braucht diesen:
HDMI 2.0/5.1 Extractor
und diesen:
Toslink 5.1 Converter
[Beitrag von JULOR am 21. Dez 2014, 10:47 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 21. Dez 2014, 10:51
110€ für eine Bastellösung - super
wie regelt man bei der die Lautstärke?
JULOR
#14 erstellt: 21. Dez 2014, 10:59
Am PC. Oder am Logitech, wenn das geht. Welches System ist das denn, über das wir hier reden?
XN04113
#15 erstellt: 21. Dez 2014, 11:01
und wie läuft das denn bei Zitat "PC, BluRay Player usw.)" ?
[Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2014, 11:01 bearbeitet]
JULOR
#16 erstellt: 21. Dez 2014, 11:02
keine Ahnung. Das geht nur über das Logitech, wenn es geht. Das weiß der TE sicher.
XN04113
#17 erstellt: 21. Dez 2014, 11:03
ohne Fernbedienung wird das aber echt Sche...
Apalone
#18 erstellt: 21. Dez 2014, 11:03
Am PC geht das mMn nicht, da ja erstmal digital rausgegangen wird.
Alle hier vorgestellten "Lösungen" sind eigentlich ziemlicher Mumpitz!
AlexG1990
#19 erstellt: 21. Dez 2014, 18:46
Wie bei jedem aktiven PC-Lautsprecher-System per Poti am Hauptverstärker/Hauptbox. Bei den Logitech-Systemen wohl per Kabel-Fernbedingung (so ein "Drehtopf"...). Das ginge also noch!
Ich nehme an, der Beamer wird mind. 2 HDMI-Eingänge haben, wo PC, BluRay etc. dran kann. Und eine Ausgang, der vom gewählten Eingang durchschleift - da könnte der Extraktor/Wandler dran...
Auch über HDMI/SPDIF kannst du am PC per Windows-Mixer die Lautstärke regeln. Aber nur bei PCM-Ausgabe (alles was aus Windows kommt) - also wie bei der Soundkarten-Ausgabe.
Das geht in PCM-Stereo via SPDIF und HDMI, in PCM-5.1 allerdings nur via HDMI. Da würde der Software-Player (wie bei analoger Soundkarten-Ausgabe) die Decodierung von AC3/DTS übernehmen, und Windows gibt ganz normal als PCM aus.
Ein komprimierter AC3-5.1-Stream (also der origianle "Bitstream") kommt aus dem PC nur heraus, wenn der Software-Player den direkt "Streamt" (unabhängig von der Windows-Sound-Ausgabe).
Das geht per HDMI & SPDIF. PCM-Stereo ebenfalls. PCM-5.1 (Soundausgabe) nur via HDMI. AC3-5.1-Bitstream bei HDMI & SPDIF. Also Bitstream ist die einzige Möglichkeit, überhaupt 5.1 über SPDIF zu kriegen...
Also "einfach so" einen 5.1-Datei (Musik, Spiele, etc.) vom PC wiedergeben geht trotzdem nicht. Denn das kommt dann als 5.1-PCM heraus (per HDMI), und das kann der SPDIF-Extractor schon nicht mehr "extrahieren", weil SPDIF die Datenrate nicht schafft...
Es müsste einen "einfaches Kästchen" geben, das einfach einen HDMI-Eingang (-Durchschliff) hat, einen Realtek HD-Chip und 3 Klinkenbuchsen - fertig.
Das Ding würde nicht mehr als 20 Euro kosten und würde genau das gefragte tun - gibt's aber so nich...
Den AC3-Decoder könnte man sich in dem Fall auch sparen, per HDMI könnte man alle Quellgeräte direkt auf 5.1-PCM stellen...
AlexG1990
#20 erstellt: 21. Dez 2014, 18:51
NACHTRAG:
Gibt es !!
http://www.ebay.de/i...&hash=item19f50da3ac
Ein EINZIGES Kästchen - macht was es soll!
JULOR
#21 erstellt: 21. Dez 2014, 19:10
Na, das ist ja mal was. Also doch eine passable Bastellösung.
iTutHD
#22 erstellt: 22. Dez 2014, 17:43
Also Danke an alle die mir helfen wollen! Die letzte Lösung hat aber doch keinen Klinken Ausgang oder sehe ich da irgend was falsch? Die Lautstärke kann ich direkt an der Anlage regeln.
Flügelhornist
#23 erstellt: 22. Dez 2014, 18:18
Da gibt es für kleines Geld passende Kabel.
Welche genau hängt von den Anschlüssen an deiner Anlage ab.
Wenn die Klinken Kabel fest mit der Anlage verbunden sind, Adapter in dieser Art.
Ansonsten vermutlich normale Cinch Kabel, wie zum Beispiel diese
Die verlinkten Produkte sind einfach nur Beispiele such dir einfach die Günstigsten
AlexG1990
#24 erstellt: 22. Dez 2014, 18:23
Genau so sieht's aus!
Klinke und 2xCinch sind nur "andere Stecker" - sonst nix...
Kaufe dir 3 Stück von den Klink-Cinch-Kabelpeitschen (von denen hab ich auch noch genügend rumfliegen^^) und du bist glücklich...
Alles zusammen für knapp über 50 Euro...
[Beitrag von AlexG1990 am 22. Dez 2014, 18:25 bearbeitet]
HDMI to Audio Reveiver 5.1
mrdhz am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  2 Beiträge
5.1 Audio über HDMI durch einen Decoder zu 5.1 Cinch
FantasyFlip am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  3 Beiträge
HDMI / Audio
camaxx am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  3 Beiträge
HDMI Audio -> Analog(Klinke, Cinch.)
Der_Papst am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  20 Beiträge
suche eine hdmi audio lösung
tyr00n am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  8 Beiträge
Suche 5.1 Audio Kabel
Hunter1817 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  2 Beiträge
5.1 DVD Audio Kabel
heymannwoismeinheimkino am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
5.1 Adapter auf HDMI=
Ralph_P am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  8 Beiträge
Kein 5.1 über HDMI
maze1979 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  5 Beiträge
Digitales Audio Signal zu HDMI hinzufügen
raegtime am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  9 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
