RJ45 zu HDMI
energetic72
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 01:08
Hallo!
Kann mir bitte jemand helfen:
Ich möchte für die Bild und Tonübertragung zu einem TV-Gerät das bereits in der Wand verlegte Netzwerkkabel benutzen. Die Sache läuft so ab, dass ich ein TV-Mediabox habe, das bereits über HDMI Ausgang ein TV versorgt. Nun nehme ich ein HDMI Y-Splitter und habe somit ein zweiter HDMI Ausgang. So weit so gut. Da ich in der Wand zum zweiten TV LEIDER nur ein Netzwerkkabel verlegt habe (und bereits nicht mehr zum Kabeltausch komme (es sind Möbel verbaut), versuche ich die vorhandene 8 Litzen des Kabels für die Übertragung des Bild und Tones zu nutzen. Die Frage ist:
Welche HDMI Litzen notwendig sind um nur Bild und Ton in einer Richtung zu übertragen.
Könnte jemand es aufzeichnen, bzw von einer Standard HDMI Belegung die nur NOTWENDIGEN Litzen nennen?
Wie gesagt,,, ich habe nur 8 Leitungen und diese sollen meiner Meinung nach ausreichend sein.
Danke euch im Voraus!
XN04113
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 01:44
so wie Du Dir das denkst wird das nichts, aber es gibt HDMI Extender die über RJ45 arbeiten
[Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2014, 01:45 bearbeitet]
energetic72
#3 erstellt: 21. Dez 2014, 02:09
Hi!
Danke dir für die Antwort!
So einen Extender habe ich bereits. Das Spielchen funktioniert aber nicht. So ein Extender hat 2 RJ 45 Buchsen am einen Ende und HDMI am anderen Ende. Ich habe aber lediglich nur ein RJ45 Anschluss. Also..ich habe alle mögliche Kombinationen ausprobiert... ich habe eben 2 Extender gekauft...weil ich 1 zu Beginn der Netzwerkleitung brauche und einen am Ende.... aber wie gesagt... so ein Extender hat 2 Buchsen für RJ 45. Warum sollte ich die Kabel nicht anlöten können? Es reichen mir genau 8 Leitungen... sogar weniger. Also ich würde den extender zerstören und nur die wichtigen Leitungen anzapfen. Bevor ich das aber mache, wollte ich hier im Forum eine Gedankenstütze erhalten.
Flügelhornist
#4 erstellt: 21. Dez 2014, 02:11
Wie kommst du auf die Idee, dass 8 Leitungen reichen?
HDMI hat 19 Leitungen
energetic72
#5 erstellt: 21. Dez 2014, 02:17
Ganz einfach: Kennst du Scart zu Chinch? 3 Farben...eine Masse, 2 Audio,, eine Masse...die Masse ist die Selbe.. ich glaube..7 Kabel reichen aus. Die Belegung von HDMI ist bekannt. Ich will nur in EINER RICHTUNG ÜBERTRAGEN....Deswegen reichen mir diese 8 Leitungen. HDMI kann viel mehr als Nur ton und Bild ... und das Zeug brauche ich aber nicht. Schaue dir mal die Belegung an...
energetic72
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 02:21
Aber danke,... ich glaube dass du mir doch geholfen hast... das dürfte das Ding sein:
http://www.amazon.de...ywords=HDMI+Extender
Der Ligawo 6518840 HDMI Extender ermöglicht die HDMI Audio- und Video Übertragung bis 50m über Netzwerkkabel.
Flügelhornist
#7 erstellt: 21. Dez 2014, 02:24
Das ist leider ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Bei Scart war definitiv der Transport von unterschiedlichen Formaten auf unterschiedlichen Adern vorgesehen.
Bei HDMI ist dies nicht der Fall. Man könnte höchstens versuchen ein paar Massen zusammen zu legen, was z.B. bei diesen Ethernet Adaptern gemacht wird.Jedes Gerät wird sich beschweren, wenn nicht alle im verwendeten Protokoll vorgesehenen Signale vorhanden sind. Eventuell könntest du mit alten HDMI Protokollen weitere 2 oder 3 Adern einsparen aber auf 8 Adern wirst du nie kommen.
energetic72
#8 erstellt: 21. Dez 2014, 02:26
Ok.. verstehe!
meinst dass der Link zum Produkt das ich bei Amazon fand, das Passende für mich wäre?
Flügelhornist
#9 erstellt: 21. Dez 2014, 02:28
Dervon dir verlinkte Adapter überträgt nicht eins zu eins die HDMI Signale sondern decodiert und komprimiert diese vor der Übertragung. Anschließend wird wieder ein HDMI kompatibles Signal erzeugt. Du musst definitiv mit einem Qualitätsverlust rechnen.
Laut der Bewertungen ist u.a kein 3D möglich und der Ton wird auch auf 2.0 reduziert. Zusätzlich ist eine Reduktion des Farbraums zu erwarten.
[Beitrag von Flügelhornist am 21. Dez 2014, 02:30 bearbeitet]
energetic72
#10 erstellt: 21. Dez 2014, 02:44
Das kann ich mir vorstellen. 3D habe ich am zweiten TV nicht. und das Signal ist generell sehr schlecht....erst in einem Jahr kann ich auf HD Signal gegen Aufpreis hoffen. Ich bin in Österreich und der blöde Telekom hat nicht überall das Netzt ausgebaut. Das Ganze geht über Modem und TV-Box. Ich bereue den tag wo ich zu geizig war und nicht den Kabelanbieter nahm...überall habe ich in der Wohnung Kabelanschlüsse und ich weis nicht warum ich es mir angetan habe noch Netzwerkkabel zu verlegen. Man hat gesagt, dass ich für den zweiten TV einen zweiten Box nehmen muss, aber man hat NATÜRLICH nicht gesagt, dass die Übertragungsrate nicht ausreichend ist. Und nun muss ich damit leben, was ich habe bis in 1,5 Jahren mein Vertrag endlich alle ist... dann wieder Kabel und gute Qualität.
Danke dir!
Tonübertragung - Lösung HDMI-Splitter?
.:GlenGrant:. am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  11 Beiträge
HDMI und Cinch TV Ausgang an HDMI ARC Verstärker Eingang
daSepp am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  15 Beiträge
Falsches Kabel in Wand verlegt :-(
Mythen2010 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  8 Beiträge
HDMI Splitter !
bine85 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
HDMI Ausgang auf TV oder Beamer
Joergenk am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  8 Beiträge
Hdmi Splitter 1x2 ps3 in Avr passthroug zum Tv
manitou0482 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  5 Beiträge
HDMI Splitter gesucht.
xeber am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  9 Beiträge
HDMI Splitter
BulletToothTony am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
hdmi-ausgang splitten (Bild&Ton)
radeonspeedy85 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
HDMI Splitter oder neuer Verstärker mit HDMI?
olivero72 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.313
