HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » von Scart auf Cinch und dann wieder Scart | |
von Scart auf Cinch und dann wieder Scart+A -A |
Hifi-Forum-Benutzername
15:27
erstellt: 21. Dez 2014, |
Hi, ein DVD player soll an einen TV angeschlossen werden. Derzeit mit einem Scart-Kabel. Der stecker ist riesig und passt nicht durch ein Bohrloch. Kann man von Scart auf Cinch gehen, damit durch das Bohrloch durch und dann wieder von Cinch auf Scart, der dann in den TV gesteckt wird. z.B. so einen Adapter: ![]() |
Kalle_1980
15:33
Ja das geht, aber die Qualität bleibt dann auf Cinchniveau, Scart überträgt ja da noch mehr. Aber bei nem Videorecorder sollte das egal sein. Wenn der TV Cinchanschlüsse hat, kannst du auch die dann benutzen und einen Adapter sparen. |
18:01
Hi, danke für die Antwort. (Ist ein DVD-Player kein Videorecorder) Der Player hat keine Cinch Stecker. Macht der Qualitätsverlust viel aus? |
Kalle_1980
18:11
Oh, hab ich nicht so genau gelesen. ![]() - der DVD Player gibt ein RGB Signal über Scart aus(machen eigentlich alle die Scart haben, aber Ausnahmen will ich nicht ausschließen) - man hat ein vollverdrahtetes Scartkabel, und kein billiges für 1,50€ - der TV kann damit was anfangen(müsste aber echt ne alte Gurke sein falls nicht) Ist eins davon nicht erfüllt, ändert sich nix und du hast schon die praktisch schlechteste Qualität. Wenns möglich ist, kannst du im Playermenü ja mal gucken ob es eine Option gibt den Ausgabemodus des Scart umzuschalten, da sollte was von RGB, oder auch S-Video, oder CVBS auswählbar sein, dann kannst du die Unterschiede direkt testen und selbst umschalten. [Beitrag von Kalle_1980 am 21. Dez 2014, 18:15 bearbeitet] |
21:13
oh, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich werde mal in den Optionen schauen. Werde vom Ergebnis berichten. (könnte aber eine Weile dauern. Gerät ist in anderen Haushalt.) EDIT: ich muss meine Aussage revidieren, der DVD-Player hat doch noch andere Aussgänge. Und das nicht zu knapp: -Component Video (Y Cb/Pb Cr/Pr) (Cinch) -audio L R (Cinch) -S-video -Video (gelbes Cinch) -5.1 Audio output (6 mal Cinch) -Coaxial (Cinch) -"Optical" Der TV hat als Eingang: -Component Video (Y Pb Pr) (Cinch) -audio L R (Cinch) -hdmi -Scart Der DVD-Player hat als Ausgabmöglichkeit im menü -YUV -RGB -S-video -Y Pb Pr Da könnte ich auch gleich Cinch kabel legen.. Oder komme ich da qualitativ besser, wenn ich SCART adapter mit S-video ausgang nehme? [Beitrag von Hifi-Forum-Benutzername am 22. Dez 2014, 10:41 bearbeitet] |
Denon_1957
19:58
erstellt: 22. Dez 2014, |
Dann hast du doch alles was du brauchst. Der TV hat Komponenteneingang -Component Video (Y Pb Pr) Der DVD hat den selben Ausgang was willst du da mit Scart. |
Rabia_sorda
20:17
Denon_1957
20:21
Nochmal Y Pb Pr Übertragung ist doch viel besser als Scart mit seinen 576 i Ich kenne den TV des TE nicht aber Y Pb Pr überträgt bis zu 1080p wenn es der TV verkraftet was soll der TE da mit Scart rum morgsen. [Beitrag von Denon_1957 am 22. Dez 2014, 20:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:32
Ich auch nicht ![]() |
Kalle_1980
21:08
Soo, dann stellt in dem Fall wohl Component Video (Y Pb Pr) die beste Qualität dar. Nun müssten nur die 3 Cinchstecker durchs Loch passen, und noch 2 weitere für den Ton(Audio Cinch L+R). ![]() und ![]() ![]() |
dialektik
00:31
erstellt: 23. Dez 2014, |
Die Stecker kann man ja nacheinander durchschieben.... |
schraddeler
22:11
Wenn du die 3 Cinch für Y Cb/Pb Cr/Pr nicht durchkriegst kannst du auch ein S-VHS-Kabel nehmen, der Qualitätsunterschied ist nicht so weltbewegend das man sich dafür quälen sollte ![]() gruß schraddeler |
22:54
erstellt: 27. Dez 2014, |
Hi, danke für die vielen Antworten. Ich hatte nicht erwartet, dass noch eine kommt, daher verzeit die späte Antwort. Die Cinch kabel würden passen! Haben zZ nur zu wenig davon (Sound brauch auch noch zwei). Mit bischen drücken würde es höchstwahrscheinlich durch passen. Problem ist nur gerade, dass das DVD-Lafwerk wohl den Geist so langsam aufgibt. Er erkennt nicht mehr, dass eine DVD drin ist,außer bei einer zerkratzen (5 DVD's getestet bisher). Dort sagt er zu 90% sie ist fehlerhaft, zu 10% spielt er sie dann auch ab. Vielleicht wird es auch ein neuer mit HDMI. |
Kalle_1980
22:59
Na wenn der schon rumspinnt, wirds wohl Zeit für ein neuen. Weihnachten ist ja rum, gehen die Preise bestimmt runter. ![]() |
Scart auf Cinch Sand am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Scart auf Cinch -> Brummen kvogelsa am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
Cinch auf Scart catman41 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Home Theatre Scart auf cinch /Dude/ am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 8 Beiträge |
Scart und Cinch Anschlüsse NeWest am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 6 Beiträge |
scart -> scart + 4x Audio Markus_angel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
Scart -> Cinch -Kabel JayCee am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Cinch zu Cinch oder Scart auf Cinch? Scart-in als Tonspur? devilinside123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Cinch-Kabel statt Scart - Videoqualität? aerosoul am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Scart auf 6 Cinch aber wie verkabeln? Cobra5 am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.224
