HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beamer, PS4, SAT Receiver, Chromecast Ton über Son... | |
Beamer, PS4, SAT Receiver, Chromecast Ton über Sonos Playbar wiedergeben+A -A |
BVB09fan
15:17
erstellt: 03. Feb 2015, |
Hallo zusammen, aktuell habe ich meinen Sat-Receiver, PS4 und Google Chromecast an den TV (verfügt über 4 HDMI IN, 1 HDMI OUT, und 1 optical out / Sony KDL HX855) angeschlossen. Von dort aus geht das optische Kabel an die Playbar. Somit kann ich alle Medien, die an den TV (per HDMI) angeschlossen sind mit einem optischen Anschluss abspielen. Jetzt möchte ich mir noch zusätzlich einen Beamer aufbauen. Das Problem ist, dass die Ausgabequelle nicht mehr der TV ist. Somit muss ja das optische Kabel vom Receiver/PS4 an die Playbar, weil das HDMI Kabel geht ja nicht mehr an den Fernseher, sondern an den Beamer. Das regel ich übrigens über Wireless HDMI (Verbindung SAT Receiver, PS4, Chromecast an Beamer). Gerne nehme ich noch Tipps für eine Lösung ohne ständiges umstöpseln der HDMI Kabel entgegen. Nur wie bekomme ich nun den Ton vom Receiver an den Beamer oder von der PS4 an den Beamer ohne jedes mal das optische Kabel umstecken zu müssen? Chromecast Medien, die über den Beamer abgespielt werden können nicht den Ton per Playbar ausgeben oder? Weil kann optischer Ausgang besteht! Ist das richtig? Sonos Setup: Playbar Sub 2 Play1 Beamer: Benq W1070+ Wireless HDMI (muss noch gekauft werden, aber soll der werden) Fernseher Sony KDL HX 855 Gruß |
XN04113
16:18
was soll der Ton am Beamer? der Ton soll doch über die Playbar, oder? ich würde einen HDMI 4x2 Matrix Switch mit SPDIF Extraktion vorschlagen |
BVB09fan
18:34
Hallo, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Genau. Alle Medien die ich habe sollen wahlweise über den TV bzw Beamer abgespielt werden. Der Ton soll aber immer über die playbar ausgegeben werden. Und das ohne ständig umzukabeln. Ist dann dein Produkt das richtige? Benötige ich noch weitere Kabel und welches Produkt kannst du mir empfehlen? |
Nick_Nickel
19:29
Der Vorschlag gilt immer noch. |
BVB09fan
21:24
Prima. Kann mir jemand noch das passende Produkt mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis verlinken? Finde das mit der SPDIF Extraktion nicht. Am liebsten beim Amazon. Das wäre toll! |
XN04113
02:33
erstellt: 04. Feb 2015, |
Schau halt mal bei Amazon was Du denkst was das passende Geräte wäre. Ob es passt können wir Dir dann sagen. |
BVB09fan
08:42
Klingt gut. der fiel mir überall ins Auge: ![]() Der Testbericht: ![]() sagt, dass der Ton egal ob HDMI A oder B Ausgang verwendet wird der TON über den Toslink übergeben wird. Sprich, egal welche Eingang an egal welcher Quelle spielt den Sound auf der Playbar ab. Richtig? Weil in den Amazon Frage/Antwort Bereich des Produkts steht, dass nur bei Ausgang A der Ton über Toslink ausgegeben wird. Was ist denn nun richtig? Ziel ist egal welche Quelle über TV oder Beamer ausgegeben werden kann und der Ton immer über die Playbar abgespielt wird. |
XN04113
10:10
das wäre ein Gerät was passen könnte, da Amazon kann man ja einfach mal testen |
BVB09fan
11:52
Hmm naja. Ich würde Beamer, Leinwand und Zubehör nur anschaffen, wenn es ein Gerät gibt, was meinen Vorstellungen entspricht. Wenn kein Gerät beide Ausgänge über einen Toslink abspielen kann, ist die Investition fast hinfällig.. Also wäre schön zu wissen, ob mein Wunsch realistisch ist und welches Gerät hierfür geeignet ist. Ziel ist wie gesagt: Alle Quellen beliebig über Ausgang A (TV) oder Ausgang B (Beamer) abzuspielen und bei beiden Ausgangsgeräten den Ton immer über die Sonos-Playbar abzuspielen. Gruß Felix |
XN04113
13:01
Eine Garantie wird Dir hier niemand geben, da musst Du schon selber ran. |
BVB09fan
13:08
Ich dachte es gibt Geräte die bekannt sind, weil vielleicht schon jemand im Einsatz. Oder es technisch weiß, dass es so ist. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der sich auskennt. |
Apalone
13:26
Kauf das Ding und wenn es nicht läuft, halt wieder zurück! Mit einer vernünftigen Lösung wäre das ganze Zeug eben kein Problem... |
BVB09fan
11:37
erstellt: 06. Feb 2015, |
Ok Danke. hatte überlegt eine HDMI Matrix mit 2 Optischen Ausgängen (Toslink) zu kaufen. Aber ich finde nirgends eine die zwei Toslink Ausgänge hat ![]() |
Apalone
17:14
und warum sollen es 2 opt. Ausgänge sein?!? |
BVB09fan
21:14
Hmm. Dachte damit beide hdmi Ausgänge angesteuert werden kommen. Und dann ein Adapter von 2 auf 1 toslink weil nur eine playbar :-D |
XN04113
21:18
Unsinn |
BVB09fan
10:00
erstellt: 16. Feb 2015, |
So, habe nun alles angeschlossen. Bildübertragung ist kein Thema. Das verwunderliche ist. Vorher ohne das neue Setup ging der Ton der Sonos Playbar aus. als ich den Fernseher ausgeschaltet habe. Nun bleibt der Ton an, seitdem ich den Switch habe (auch wenn Fernseher und Beamer aus sind. Klar, der Receiver ist noch an - schalte den nie in Standby) Vorteil: Ich kann ohne Umstecken, den Ton vom SAT-Receiver bei TV oder Beamer gucken hören. Nachteil: Ich höre den Ton des Sat-Receivers auch wenn beide Ausgabegeräte aus (Stand-By) sind. Ich muss entweder den Switch ausmachen (kein Power Knopf an Fernbedingung) oder den Eingang auf bspw die Playsi stellen, weil die aus ist und keinen Ton weitergibt oder den Sat-Receiver ausstellen. Kann das denn sein und das ist richtig vom Gerät oder habe ich etwas falsch verkabelt? |
Highente
10:52
Natürlich kann das sein und ist auch ganz normal. Ich stelle den Receiver aus wenn ich ihn nicht brauche, das spart Strom. |
Verkabelung SmsungTV / PS4 / Sonos Playbar Omrone am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 6 Beiträge |
Sonos Playbar mit TV und Beamer verbinden cko_ol am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 6 Beiträge |
Sonos Playbar mit Beamer, Xbox und Receiver verkabeln LDB am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 8 Beiträge |
Sonos playbar mit Beamer + tv verbinden Supermaripr0 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 15 Beiträge |
Anschluss einer SONOS Playbar an älteren Fernseher bin-ahnungslos am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 5 Beiträge |
Rocksmith PS4 Sonos friebo am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 8 Beiträge |
Beamer/Chromecast/AV-Receiver PROBLEM superhoschi1 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Beamer, Chromecast und Sound Allanon am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 4 Beiträge |
Beamer Firestick Sonos Christianffm am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 14 Beiträge |
Verkabelung Beamer und Receiver tokra13 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 5 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.431
