blue-ray 5.1 Sound 7.1 Wiedergabe wie?
Kevagianer
#1 erstellt: 07. Feb 2015, 00:01
ich bekomme es nicht hin eine Blue-ray oder ein Film vom TV (ist ja alles meistens 5.1 außer TV) über meinen AVR in 7.1 auszugeben. Habe schon alle möglichen Einstellungen durch. Wenn der Film läuft kann ich nicht mehr am AVR umstellen, komme nicht mehr an die Einstellungen. Bei einigen Filmen am TV kann ich 7.1 einstellen bei anderen nicht.
AVR ist ein Yamaha V765 und der Player Samsung BD-H5500
alles über HDMI verbunden und zusätzlich vom TV zum AVR ein optisches Kabel
ich wäre dankbar für Hilfe
Lutz
Passat
#2 erstellt: 07. Feb 2015, 00:55
Um 5.1 auf 7.1 aufzublasen musst du nur Dolby Pro Logic IIx aktivieren (geht über die Taste "Sur. Decode").
Roman
[Beitrag von Passat am 07. Feb 2015, 00:57 bearbeitet]
Kevagianer
#3 erstellt: 07. Feb 2015, 11:35
Hallo Roman,
wo ich die Modi einstelle ist mir schon klar, nur scheint das bei Blue ray und einigen Filmen vom TV nicht zu klappen. Ich kann die Tasten drücken wie ich will, sind irgend wie ausser Kraft gesetzt.
Lutz
erddees
#4 erstellt: 07. Feb 2015, 12:28
Wenn digitales 5.1 oder 7.1 vom TV oder BR-Player kommt, so wird dieses Signal auch vom AVR so wiedergegeben. Das ist quasi die "Default-Einstellung" und die wird automatisch nach dem Quellsignal eingestellt (DD, DTS, Dolby TrueHD, etc). Will man davon abweichen, kann man mit dem Druck auf die Taste "Sur.Decode" in einer Schleife durch die einzelnen Surroundprogramme durchschalten. Das geht dann los mit PL über PLII bis hin zu Neo:6 und den weiteren Spielarten dieser Modi.
Wenn das bei dir nicht funktioniert, vermute ich mal einen Bedienfehler. Lies nochmal die BA genau durch und du wirst klar kommen.
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Feb 2015, 13:53
So wie Du das beschreibst, hast Du im Setuo icht korrekt die 7.1 Lautsprecher aktiviert. Sobals Du also ein "echtes" 5.1 Signal zuspielst, entfällt die Möglichkeit, DSP's anzuwählen. Das ist normal so. Üblicherweise sollte dann immer irgenwas von "DD + PLiiX" bzw. "DTS + PLiiX" im Display stehen. Also sollten die hintern LS automtisch zu DD oder DTS etc. hinzugemischt werden. Wenn nicht, stimmt das Setup nicht. wenn jetzt bei 5.1 Zuspielung kein PLiiX da steht, spricht das für meine Vermutung.
Wenn Du die Surround Modi durchwählen kannst, dann wird vermutlich nur Stereo zugespielt.
Folgende Fragen:
Hast Du das Lautsprecher Setup/Einmessung durchgeführt und werden alle 8 LS erkannt?
Was ist ebi den Cinem DSP Basisparametern (s. 42 BDA) eingestellt?
Was für Geräte sind überhaupt vorhanden und wie sind die genau verbunden?
Kevagianer
#6 erstellt: 07. Feb 2015, 15:53
wenn ein 5.1 Signal ankommt kann ich nicht durch die Surround Programme klicken. Habe das eben nochmal getestet, kommt Stereo an geht das und 7.1 funktioniert auch. Die LS werden alle erkannt, verbunden sind die Geräte mit HDMI und zusätzlich der TV über optisches Kabel. Geräte siehe Signatur. Die anderen Einstellungen muss ich nochmal durchschauen.
Gruß Lutz
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Feb 2015, 16:08
Das ist korrekt so! Steht auch in der Anleitung irgendwo: wenn "Surr. Decode" gewählt ist, und 5.1 bzw. 7.1 Signal anliegt, können die Surround DSP wie ProLogic, ProLogiciiX usw. nicht mehr angewählt werden. Dann sollte bei 5.1 aber IMMER PliiX (oder DTS NEO:6) für die Backsurround aktiv sein, und bei 7.1 einfach nativ 7.1!
[Beitrag von n5pdimi am 07. Feb 2015, 16:09 bearbeitet]
Kevagianer
#8 erstellt: 07. Feb 2015, 17:50
habe jetzt unter Extended Surround BA S.40 auf PLllx Movie gestellt war vorher Auto, jetzt habe ich immer 7.1. Die Einstellungen von S.42 Cinema DSP Basisparameter find ich nicht. Das ist echt eine Wissenschaft für sich so ein AVR einzustellen.
Kevagianer
#9 erstellt: 07. Feb 2015, 23:51
Basisparameter habe ich auf Neo 6 Cinema gestellt, da kann ich ja nur zwischen PLllx und Neo wählen.
n5pdimi
#10 erstellt: 08. Feb 2015, 12:36
Genau, das sind die 2 in Deinem AVR implementierten Verfahren, 5.1 auf 7.1 zu verteilen...
Kevagianer
#11 erstellt: 08. Feb 2015, 13:11
könntest du mir den zweiten Satz genauer erklären. Ich bring da irgend etwas durcheinander. Sonst passt es 7.1 habe ich jetzt und wenn ich den original Ton haben will stell ich auf Pur Direct.
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Feb 2015, 13:22
Pure Direct? Nein! Wenn Du diese Einstellung gesetzt hast (Basisparameter), UND dem System im Setup mitgeteilt hast, dass Du 8 Lautsprecher angeschlossen hast, dann spielt der AVR die Surroundsignale für die beiden hinteren Lautsprecher immer auf den 4 hinteren Lautsprechern ab, berechnet entweder nach dem Verfahren PLiiX oder DTS:neo6. Wenn 7.1 zugespielt wird, dann benötigt er diese Verfahren ja nciht, weil eh schon für alle LS ein Signal zugespielt wird.
Ich weiß nicht, warum Du immer krampfhaft irgend etwas "dazuschalten" oder abschalten willst.....
Kevagianer
#13 erstellt: 08. Feb 2015, 22:53
nein die Basisparameter hab ich gelassen, da ich den AVR immer an habe und öffter Dokus schaue wo halt mehr gesprochen wird schalte ich halt auf Pure Direct oder Stereo. Das hört sich dann besser an als wenn der Ton nur aus dem Center kommt, wie bei Surround Programmen. Liegt natürlich auch mit an der Sendung.
Ich bin halt mit der Vorstellung heran gegangen, das ich ein ankommendes 5.1 Audio Signal genau so wie bei einem Stereo Signal erweitern kann oder nicht. Das klappt aber nicht so einfach, ist ja wie du schon bemerkt hast unsinnig. Jetzt hab ich 8 LS dann sollen die auch spielen.
Eventuell reden wir auch aneinander vorbei, auf jeden Fall hast du mich ein Stück weiter gebracht. Dafür Danke, es ist nicht immer leicht wenn Unwissenheit mit Wissen zusammen treffen.
Blue Ray
dorothea am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  5 Beiträge
Sound Wiedergabe auf 5.1. System
Sundance2002 am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  3 Beiträge
kein 5.1 sound bei Blue-ray(PS3) wiedergabe. (optical out am Fernseher)
nerd2063 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  4 Beiträge
7.1 Sound mit 5.1 Ausgängen?
meysi am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  12 Beiträge
Surround Sound wie anschließen? 5.1 und 7.1?
bartos am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  11 Beiträge
JBL5.1+Panasonic TV+Samsung Blue Ray
Veita am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  6 Beiträge
Blue Ray Player anschließen
Marc1973 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  6 Beiträge
Soundanlage mit Blue-ray-Player verbinden
Shadow88 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  12 Beiträge
Problem 3D und 7.1 Sound
movie_fan1985 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  3 Beiträge
AudioAnschluss Blue Ray - Verstärker - TV
Helginhio am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.669
