HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Cinebar 52THX gibt bei DTS-HD keine Sprache... | |
Teufel Cinebar 52THX gibt bei DTS-HD keine Sprache aus+A -A |
Charly4U
22:08
erstellt: 16. Feb 2015, |||||
Hallo zusammen, bin seit kurzem Besitzer der Teufel Cinebar 52 THX. Mir ist bekannt, dass sie kein DTS-HD unterstützt, aber z.B. bei der BluRay "Der Hobbit - Smaugs Einöde" kommen nur die Musikeffekte, aber keine Stimmen raus. Mein Philips BluRay-Player hat folgende, mögliche Audio-Einstellungen und ist nur per HDMI an die Soundbar angeschlossen. HDMI-Audio: Auto oder Bitstream, habe beides schon probiert. Nehme ich das gleiche HDMI-Kabel und verwende es für die Apple-TV-Box gibt es keine Probleme. Wer hat eine Idee, wie ich auch die Stimmen erhalte. Danke im voraus. [Beitrag von Charly4U am 18. Feb 2015, 18:00 bearbeitet] |
XN04113
03:27
erstellt: 17. Feb 2015, |||||
der Player hat sicher nocht mehr Audio Einstellungen... |
Charly4U
10:00
Also das sind die möglichen Einstellungen, Auszug aus der Bedienungsanleitung: HDMI-Audio: Wählen Sie eine HDMI-Audioausgabeeinstellung, wenn Sie dieses Gerät mit einem HDMI-Kabel an ein Fernseh- bzw. Audiogerät anschließen. • [Bitstream] – Auswählen des besten Original- HD-Audio-Erlebnisses (nur über einen HDAudio- kompatiblen Receiver). • [Auto] – Automatisches Erkennen und Auswählen des besten unterstützten Audioformats. Digital Audio: Auswählen eines Audio-Ausgabeformats am DIGITAL OUT-Ausgang (koaxial/optisch). • [Auto] – Automatisches Erkennen und Auswählen des besten unterstützten Audioformats. • [PCM] – Das Audiogerät unterstützt kein Mehrkanalformat. Audio wird per Downmix für die Zweikanal-Ausgabe entschlüsselt. • [Bitstream] – Auswählen von Original-Audio für die Ausgabe als Dolby– oder DTS-Audio (Deaktivierung der speziellen Soundeffekte von BD-Video). Ich habe nur über HDMI verbunden. Muss/Soll ich zusätzlich noch Optisch verbinden? |
XN04113
11:23
da Einstellungen sind ja eher begrenzt... der Anschluß via HDMI an den TV und optisch an die Soundbar wäre eine Option, denn hier wird KEIN HD Sound übertragen |
Charly4U
18:13
So, es ist verrückt. Habe es mal so angeschlossen wie gewünscht und es geschieht folgendes. Die Soundbar bzw. der HDMI ARC sorgt immer wieder dafür, dass der HDMI-Sender auf den ARC wechselt. Ich kann also den HDMI-Kanal, in dem nun der BluRay-Player steckt nicht anspringen. Wenn ich den BR-Player auf den ARC-Platz stecke ist alles gut, jetzt habe ich dann auch DTS und die Stimmen sind da. Ich möchte den ARC aber verständlicherweise so wie vorher belassen, sonst habe ich ja keine Kommunikation mehr zw. der Soundbar und dem TV ( Lautstärkeregelung, An/ Aus). Was also jetzt tun? Hoffe ich konnte mein Problem gut verdeutlichen. |
n5pdimi
18:19
Dir ist klar, dass ARC und die anderen Funkionen wie Lautstärkeregelung usw. nicht direkt miteinenader zusammenhängen? Wo hast Du denn überhaupt was im Einzelnen angeschlossen? |
Fuchs#14
18:25
Das stimmt ja so auch nicht, ohne CEC kein ARC ![]() |
Charly4U
18:26
Bislang nur 1x HDMI von der Soundbar zum TV. Den BR-Player und Apple TV per HDMI an die Soundbar. |
n5pdimi
18:38
Ok, falsch formuliert, denn, ohne ARC aber sehr wohl CEC... @TE Das scheint richtig. Wenn Du nun eine BluRay schauen willst, was wählst Du dann an welchem Gerät für einen Eingang? Du darfst natürlich am TV keinen Fernsehkanal, also DVB-S/T/C wählen, sonst schaltet das Ganze natürlich auf ARC um. [Beitrag von n5pdimi am 17. Feb 2015, 18:40 bearbeitet] |
Charly4U
18:39
Jetzt gibt es ein neues Problem. Habe die Sounbar wieder genau wie zuvor an den HDMI ARC des TV angeschlossen. Und jetzt kommt auf einmal kein Ton mehr heraus, was zuvor noch einwandfrei funktioniert hat. |
Charly4U
18:49
Ich schalte natürlich auf den entsprechenden HDMI-Kanal den ich mit dem BR belegt habe. |
Charly4U
19:55
Kommando zurück, Ton ist jetzt wieder da. Aber mein Ursprungsproblem besteht noch. |
Highente
20:11
Moment jetzt bin ich verwirrt. 1. Die soundbar ist über ihren HDMI OUT mit dem TV verbunden und zwar dem mit ARC bezeichneten HDMI Eingang. 2. Die Zuspieler sind über HDMI mit der Soundbar verbunden. 3.Du schaltest z. B. um Blu Ray zu gucken am TV auf den Eingang an dem die Soundbar hängt und an der Soundbar auf den Eingang an dem der Blu Ray Player hänht. soweit OK? |
Charly4U
21:55
Yepp, genau so soll es laut Bedienungsanleitung der Soundbar auch klappen. |
Maik1986
22:15
erstellt: 01. Jun 2015, |||||
Hi zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Ich bestzze auch die Teufel Cinebar 52 THX und habe diese über ein Optisches Kabel an meinen TV verbunden und diesen über HDMI an meinen Blu Ray Player (Dune HD smart B1) und per HDMI an die PS3. Jetzt habe ich auch das Problem, das bei meinem Film (Spritztour) die deutsche Tomspur DTS HD ist. Über diese Tonspur höre ich absolut gar nix über die SOundbar. DIe Englische Tomspur ist nur DTS und läuft wunderbar. Ich habe auch mal ein Bild der Toneinstellungen meines BD Players angehängt. Hab jedoch keine Ahnung, ich da einstellen könnte. Als Quelle der Soundbar habe ich den Optischen genommen. Bis jetzt lief eigentlich auch alles ohne Probleme, nur mit der DTS HD Tonspur hapert es irgendwie. Wäre echt dankbar über jede Hilfe. ![]() |
XN04113
06:30
erstellt: 02. Jun 2015, |||||
schliesse doch mal BDP und PS3 via HDMI an die Soundbar an |
Maik1986
18:07
Nur wie soll ich dann das Bild auf den TV bekommen? Mein TV (Samsung UE46C6200) hat keinen HDMI Ausgang nur 4xHdmi Eingang und halt optical. |
Highente
18:37
Hä.? |
Jojo0301
19:29
Interessante Frage...... ![]() Gruß Jojo |
XN04113
20:01
Hast Du jemals das Handbuch der Sounbar gelesen? Warum hat die neben mehreren HDMI Eingängen auch einen Ausgang? |
Maik1986
21:29
![]() PS3 und BD mit HDMI in die Sounbar und von der Soundbar über den HDMI Ausgang in zB HDMI 1 in den TV. Je nachdem ob Ps3 oder BD eingeschaltet ist,bekomme ich dann das Bild über HDMI1 richtig? Werde ich mal morgen testen und dann mal schauen,ob bei DTS HD Ton kommt. |
Maik1986
17:28
erstellt: 03. Jun 2015, |||||
So ich dann mal bei mir die Kabel wie folgt neu angestöpselt: BD in HDMI 1 der Soundbar PS3 in HDMI 2 der Soundbar Soundbar über HDMI out in HDMI 2 des TV. TV mit Soundbar über optisches Kabel verbunden. TV und PS3 läuft alles wenn ich die dementsprechenden Kanäle an der Soundbar wähle. ![]() Beim BD habe ich jedoch folgendes Phänomen: Wähle ich den HDMI 1 an der Soundbar passiert nichts. Kein Bild, kein Ton. Hab schon andere Steckplätze / Kabel versucht. Im TV steht immer kein Signal. Läuft jedoch eine Blu Ray im Player ist alles gut. Ton + Bild alles super. ![]() ![]() Wenn ich den Film aber wieder beende ist das Bild und der Ton wieder weg. Also das finde ich echt etwas seltsam. Wüsste jetzt auch nicht, was ich evtl. an dem Dune einstellen soll. Bitte hier auch noch einmal um Hilfe. ![]() ![]() |
XN04113
18:00
könnte mit HDCP zu tun haben, wenn Dich mal an deie beiden Hersteller (Dune und Teufel) wenn Du die Blu-ray in die PS3 packst => keine Probleme? dann wird es am Dune liegen |
langsaam1
19:43
ist der "Dune" ein zertifizierter Blu-ray Player? |
Maik1986
16:18
#25
erstellt: 04. Jun 2015, |||||
Ich weiß nicht, ob der Dune HD ein zertifizierte BD Player ist. Ich gehe da mal von aus. Wüsste jetzt nicht, wie ich das prüfen könnte. Ich habe aber jetzt mal bei der Teufel Hotline angerufen und mein Problem geschildert. Der Mitarbeiter meinte, da mein TV schon etwas älter ist und dieser auch kein HDMI ARC unterstützt bleibt mir nichts anderes übrig, als den BD direkt über HDMI an den TV zu verbinden und dann per optischem Kabel den TV an die Soundbar. Jetzt habe ich die PS3 an die Soundbar und dann über den HDMI out der Soundbar an den TV verbunden, Das war ja kein Problem. Nur sollte die Soundbar nicht bei angewählter DTS Tonspur dies auch auf dem Display anzeigen? Bei mir steht immer PCM und umstellen kann man das nirgens. Hab es zumindest nicht in der Anleitung gelesen. |
Fuchs#14
16:21
#26
Das musst du in der PS3 umschalten, Bitstream oder so ähnlich, ich hab keine Sony Daddelkiste |
Highente
16:21
#27
Die Toneinstellung musst du beim Ausgabegerät entsprechend konfigurieren und nicht an der Soundbar. |
XN04113
16:32
#28
und das Audio Format der PS3 schaltet man mit "BD / DVD - Audio Output Format (HDMI)" unter "Video Settings" um ich rate dazu nach dieser Umstellung nochmals das Audio Setup der PS3 komplett durchzuführen "Audio Output Settings" |
Maik1986
17:00
#29
Habe ich jetzt auch einmal geschaut. Ich konnte dann noch einige Sachen wie DTS usw anwählen, jedoch hatte ich dann keine Stimmen mehr im Film und die Soundbar zeigt immer nur PCM an. Ich hatte dann noch einmal mit Teufel gesprochen und der Mitarbeiter meinte dann, das ich die Soundbar mal einschicken sollte. Anscheinend liegt ein defekt vor. |
XN04113
17:10
#30
wenn PCM, dann ist der erste von mir genannte Setting falsch |
langsaam1
20:18
#31
erstellt: 05. Jun 2015, |||||
ist doch alles korrekt... keinens der verwendetetn Geräte hat einen DTS-HD Decoder testweise im PS3 welche Harware Revision? welche Firmware? HDMI Audio AAC einstellen das andere abwählen und testen alles andere geht bei der nur im Core per HDMI an entsprechenden Decoder |
XN04113
00:48
#32
erstellt: 06. Jun 2015, |||||
nix ist korrekt, die Cinebar hat laut Homepage einen DTS Decoder DTS ist immer auf einer BD vorhanden, also muß das klappen von HD Ton hat nie jemand gesprochen |
zumilix
03:02
#33
Ernsthaft? ![]() |
XN04113
06:08
#34
pegasusmc
08:19
#35
Nein, es ist nur die Stereo Tonspur pflicht. Wenn aber HD oder True HD vorhanden ist muß der jeweilige Core vorhanden sein. |
zumilix
12:23
#36
Es ging mir aber darum, dass nicht auf jeder BD DTS vorhanden ist ![]() Ich hab zumindest einige, da ist DD in allen möglichen Formen drauf, aber eben kein DTS |
langsaam1
12:57
#37
siehe Post 15 neuer Abschnitt in diesem Bereich da anderer Nutzer denn Themenersteller: Zitat: "Jetzt habe ich auch das Problem, das bei meinem Film (Spritztour) die deutsche Tomspur DTS HD ist. Über diese Tonspur höre ich absolut gar nix über die SOundbar. DIe Englische Tomspur ist nur DTS und läuft wunderbar." Zitat Ende - geht es hier um die Original dt. Blu-ray oder um ein Backup? die dt. Blu-ray Verkaufs Disc sollte nach AnbieterWebAngabe Deutsch UND Englisch als DTS-HD Master Audio 5.1 enthalten mangels der Disc kann nicht feststellen ob dies Angabenfehler sind... oder ob in der OTon "normal" DTS ist und bei Deutsch eben nicht weiter stellt sich die Frage ob Maik1986 noch andere BD mit gleicher Tonspurvariation zum testen auftreiben kann [Beitrag von langsaam1 am 06. Jun 2015, 13:02 bearbeitet] |
XN04113
13:05
#38
wie bereits von pegasusmc korrekt angemerkt, wenn DTS HD dann muß auch der DTS Core auf der Scheibe |
std67
18:56
#39
ist dogar gar nicht anders möglich, da dtsHD kein eigener Stream ist sondern die HD-Infos auf den Core ¨ aufgesetzt¨ sind Bei DD ist das anders. Hier muss der SD-Stream zusätzlich zum HD-Ton auf die Scheibe gebracht werden, was die Publisher bisher auch tun, was aber lt. Specs nicht vorgeschrieben ist Wenn die Publisher also irgendwann vom bisherigen Vorgehen abweichen hat jeder der ein Gerät ohne DD-HD Decoder nutzt ein Problem |
langsaam1
04:34
#40
erstellt: 07. Jun 2015, |||||
testen: PS3 in Settings "Audio Mehrfachausgang" deaktivieren http://faq.de.playstation.com/app/answers/detail/a_id/9253/~/%EF%BB%BFaudioausgabeeinstellungen-des-ps3-systems-%C3%A4ndern dort auf der Hilfeseite unterer Abschnitt [Beitrag von langsaam1 am 07. Jun 2015, 04:40 bearbeitet] |
Keine Sprache mehr bei DTS? Bbaerle am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 4 Beiträge |
teufel cinebar 21 verkabelung bruderw am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 7 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 Anschlussprobleme Schnipp am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 14 Beiträge |
Teufel Cinebar Lux Verkabelung! Ricardo88 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 11 Beiträge |
Anschluss Teufel Cinebar 11 + Subwoofer flo_likeaboss am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 6 Beiträge |
Anschluß TV zur Teufel Cinebar Linage am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 17 Beiträge |
Teufel Cinebar an TV anschließen aa-thomas-aa am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 + Geräte Verkabelung PatFelt am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 21, Knacken bei kanalwechsel fabitac am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
LG 47LM671s und Teufel Cinebar 11 Matrekus am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
