HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Erste Heimkino Verkabelung | |
Erste Heimkino Verkabelung+A -A |
Lisa4343
#1 erstellt: 16. Feb 2015, 20:27 | |
Hallo liebes HiFi-Forum! Ich habe mir vor ein paar Tagen ein kleines Heimkino mit folgenden Komponenten angeschafft: Beamer: BenQ TH681 AVR: Yamaha 377 5.1 Anlage: Wharfedale Crystal 3 TV: Panasonic TH-42PX80E Spielekonsole: Wii Nun benötige ich allerdings etwas Hilfe bei der richtigen Verkabelung und es wäre sehr nett, wenn Ihr mit helfen könntet. Zunächst einmal zur Verwendung: Alles an Ton sollte über die 5.1 Anlage laufen. Gestern habe ich mit einer Freundin alle Boxen der 5.1 Anlage nach Anleitung aufgestellt und mit 2,5mm Lautsprecherkabeln an den Yamaha 377 angeschlossen. Wir haben mit Hilfe der YPAO Funktion und dem mitgelieferten Mikrofon die Boxen ausgerichtet und alle Boxen funktionieren. Als nächstes haben wir den Beamer per HDMI Kabel mit dem HDMI Out des AVRs verbunden. Meine Freundin hat dann noch ihre PS4 und einen Laptop zum Testen mitgebracht. Die PS4 haben wir ebenfalls über HDMI mit dem AVR (HDMI IN) verbunden. Soweit hat alles gut funktioniert. Wir konnten das PS4 Bild auf die Leinwand projizieren und der Surround Sound war klasse. Als nächstes haben wir dann ihren Laptop über HDMI an den AVR angeschlossen und eine Filmdatei (.mkv 1080p) auf dem Laptop abgespielt. Der Film lief ebenfalls problemlos auf der Leinwand, allerdings konnten wir keinen Surround Sound war nehmen. Auf der PS4 war der Surround eindeutig, nicht allerdings während des Films. Hier hatten wir den Eindruck, dass nur der Center und die beiden Frontboxen benutzt wurden. Wir haben dann während des Films mal unsere Ohren an die linke und rechte Surround Box gehalten und bis auf eine leise Tonspur haben wir nichts gehört. Haben wir hier vielleicht einen Fehler gemacht, oder ist es generell nicht möglich Surround Sound über eine mkv Datei via Laptop zu generieren? Der Laptop wird nur temporär als Zuspieler verwendet und wird entweder durch einen Blu-Ray Player oder eine Medienstation getauscht. Als nächstes haben wir versucht den Ton des TVs an die 5.1 Anlage zu übergeben. Hier haben wir ebenfalls den TV über HDMI IN an den AVR angeschlossen. Allerdings hat das 5.1 System den Ton nicht erkannt. Nun habe ich hier in der FAQ gelesen, dass "wenn der Fernseher Audio-Ausgänge in Form zweier Cinch-Buchsen hat, man diese einfach mit einem beliebigen Hochpegeleingang (CD, AUX, ... nicht Phono) des Surround-Verstärkers verbindet". Also kaufe ich mir dann einfach ein "Cinch Kabel", oder was brauche ich für ein Kabel? Dann haben wir versucht das TV Bild über den Beamer laufen zu lassen. Dies hat allerdings ebenfalls nicht funktioniert. Ist es nicht möglich den TV über HDMI an den AVR anzuschließen und das Bild dann auf dem Beamer zu zeigen? Als letztes war dann noch die Wii dran. Wir haben einfach das Wii AV Kabel an den AVR unter AV4 angeschlossen. Rot in Rot, Gelb in Gelb und Weiss in Weiss. Leider wurde nur der Ton erkannt, aber der Beamer hat kein Bild gezeigt. Hat jemand vll eine Idee? Wie Ihr seht brauche ich eure Hilfe. Hier nochmal die Fragestellungen in Kurzform: 1. Wisst Ihr warum über die mkv/Laptop Verbindung gefühlt kein Surround Sound generiert wurde und würde sich dies durch einen Blu-Ray oder Medienplayer als Zuspieler beheben lassen? 2. Wie kann man das TV Bild und/oder Ton über den Beamer abspielen? 3. Da mir noch ein eigener Zuspieler für den AVR fehlt, werde ich mir wohl einen Blu-Ray Player kaufen. Könnte man an diesen dann z.B. über einen USB Stick mkv und andere Video Dateien inklusive 5.1 Sound abspielen? 4. Kann man die Wii über AV am AVR anschließen, oder muss man sich immer einen HDMI Adapter kaufen? Vielen lieben Dank schon mal für jede Antwort! Wir Mädels brauchen bei so etwas einfach Hilfe Lisa |
Highente
#2 erstellt: 16. Feb 2015, 22:47 | |
Was für ein TV ist es denn? Ton über HDMI vom TV zum AVR funktioniert nur, wenn beide Geräte den Audio Return Chanel haben. Allerdings muss dazu der Tv an den HDMI out des AVR angeschlossen werden. Da hängt bei dir ja der Beamer dran. Die meisten modernen TV Geräte haben einen digital audio out in Form einer Toslinkbuchse. Damit bekommst du auch 5.1 Sound vom TV zum AVR. Der Tv gibt kein Bild aus. Du bekommst das Tv Bild so nicht auf den Beamer. Ich habe mir für dieses Problem einen externen TV Receiver besorgt.Den kannst du mit HDMI durch den AVR zum Beamer schleifen. Mit einem Blu Ray Player hast du auch 5.1 Ton soweit das abgespiete Medium 5.1 Ton hat.Ob der Blu Ray Player MKV Datein per USB annimmt kommt auf die Ausstattung des Players an. Also Augen auf beim Kauf. Meiner kann das. [Beitrag von Highente am 16. Feb 2015, 22:49 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3 erstellt: 16. Feb 2015, 22:59 | |
Der 377 hat sicherlich keinen Upscaler, dass heisst er gibt das Bild nicht über HDMI aus. Entweder einen HDMI Adapter für die Wii besorgen, oder das Bild (gelb) direkt am TV anschliessen, wobei das der schlechteste Weg ist. Es sollte mindestens ein Componentenkabel verwendet werden. |
Lisa4343
#4 erstellt: 17. Feb 2015, 18:07 | |
Vielen Dank für eure Antworten Highente und Fuchs#14! Ich werde die Wii dann erstmal am TV dran lassen und mich nach einem Blu-Ray Player als Zuspieler umsehen. Einen externen TV Receiver werde ich mir dann vielleicht später kaufen. So wichtig ist mir das TV Bild auf dem Beamer nicht. Vielleicht könnt ihr mir nochmal genau sagen welches Kabel ich benötige, um den Ton von meinem TV an den AVR zu übergeben. Ich habe heute mal geschaut und mein TV verfügt weder über einen ARC, noch über eine Toslinkbuchse. Der TV ist ein Panasonic TH-42PX80E und der AVR ist der Yamaha 377. Grüße, Lisa |
Highente
#5 erstellt: 17. Feb 2015, 18:24 | |
Sieht ja wirklich mau aus. Der hat wohl tatsächlich keinen digitalen Audio Ausgang. Ich habe in den Specs was von Bildschirmausgang 2 mal RCA Phono gelesen. Könnte funktionieren. Ansonsten ist einer der beiden Scart Eingänge als in/out geschaltet, dort könntest du mit einem scart/cinch Adapter den Ton abgreifen. |
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Feb 2015, 19:01 | |
Warum sollte der auch einen digitalen Ausgang haben? Er hat ja keinerlei interne Tuner, die 5.1/DD liefern. Dafür gibt er aber alles in Stereo über die Cinchausgänge aus. |
Verkabelung einer Heimkino-Anlage theholger am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 26 Beiträge |
Verkabelung einer 5.1 Anlage mit 4 Komponenten charly58 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung meiner Heimkino Anlage doc_marten am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 6 Beiträge |
Anschlüsse/Verkabelung Heimkino-Anlage JanHinnerk am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System veGazZ am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 10 Beiträge |
Verkabelung Heimkino-Anlage Nick30 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
Benötige dringend Hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Heimkino! Davey80 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe bei der Bestellung und Verkabelung einer 5.1 Anlage! Sebastian0809 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 13 Beiträge |
Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino Geralt_von_Riva am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 16 Beiträge |
Verkabelung Heimkino tottiMH am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsantero28
- Gesamtzahl an Themen1.557.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.769
