HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Digitaler Kopfhörer anschließen aber wie ? | |
Digitaler Kopfhörer anschließen aber wie ?+A -A |
hasemann137
#1 erstellt: 17. Feb 2015, 18:44 | |
Ich habe ein Problem mit dem Anschluss von meinem Funkkopfhörer mit Toshlink und Cinch Anschlüsse (sony mdr funkkopfhörer 7.1 digital ) Meine Komponenten bzw. Medienabspiel Geräte sind .. TV mit Toshlink Anschluss und Cinch Receiver nur mit Cinch Anschluss Bluray Player nur mit Cinch Angeschlossen habe ich der Kopfhöhrer mit dem Toshlink Kabel an den TV Receiver und Bluray sind über Hdmi mit dem Tv verbunden Ist das die beste Lösung ? Wenn ich jetzt einen Film mit Dolby Digtal Ton über Kopfhörer empfange ,fällt mir auf das die Effekte gut und laut rüberkommen aber die Stimmen der Darsteller kaum hörbar sind . Also ist meine Verkabelung doch nicht Optimal oder ? Über jede Antwort würde ich mich freuen |
Passat
#2 erstellt: 17. Feb 2015, 18:51 | |
So, wie du es jetzt angeschlossen hast, ist es die einzig sinnvolle Lösung. Nur so bekommst du Surround. Grüße Roman |
pegasusmc
#3 erstellt: 18. Feb 2015, 12:28 | |
????????? Blu Ray per HDMI an TV gibt nur Stereo Receiver ( Sky, Sat, kabel ) über HDMI an Tv kommt auch nur Stereo am Toslink an. TV interner TV Tuner oder Mediaplayer gibt 5.1 über Toslink aus. |
Passat
#4 erstellt: 18. Feb 2015, 13:22 | |
Woher weißt du, das das beim TV des TE so ist? Das ist nämlich nicht einheitlich. Es gibt TVs: - die gar keinen Ton von per HDMI angeschlossenen Quellen über optisch ausgeben - nur Stereoton von per HDMI angeschlossenen Quellen über optisch ausgeben - auch Surround von per HDMI angeschlossenen Quellen über optisch ausgeben Grüße Roman |
hasemann137
#5 erstellt: 18. Feb 2015, 14:10 | |
erstmal Danke für die Antworten aber.. wenn ich jetzt nur ein stereo Singal bekomme muss ich jetzt vom Sky Receiver zum Tv noch zusätzlich mit Klinke verbinden um Surround zu bekommen ? |
hasemann137
#6 erstellt: 18. Feb 2015, 14:12 | |
ach ja wenn es wichtig ist .. es handelt sich um ein TV Samsung D6200 |
pegasusmc
#7 erstellt: 18. Feb 2015, 14:34 | |
Wie bei Samsung und 99% der anderen Hersteller üblich : Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player/Blu-Ray-Player/Kabel- /Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur Zweikanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD-/Blu-Ray-Player / Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen Bei Dir Verstärker = Kopfhörer Wenn der Sky keinen anderen digitalen Ausgang außer HDMI hat ist 5.1 nicht möglich. Beim Blu Ray dann direkt am optischen Ausgang des Players anschließen. Nur so bekommst Du 5.1 auf den Kopfhörer. |
Apalone
#8 erstellt: 18. Feb 2015, 16:14 | |
Gibt's nicht. Alle digitalen Quellen zusätzlich direkt via SPDIF an die KH-Basisstation. Dafür eben TOSLINK-Aktivumschalter kaufen. Wenn SPDIF nur elektrisch einen Wandler SPDIF auf Toslink zwischenschalten. |
hasemann137
#9 erstellt: 18. Feb 2015, 20:15 | |
Ja klar der Bluray hat Chinch und Hdmi Anschluss Und habe eben auch gesehen das der Sky Receiver einen Optischen Anschluss und einen Spdif Anschluss hat So jetzt nochmal die Frage welche Komponenten verbinde ich jetzt am besten Kopfhörer über Toshlink mit TV oder Kopfhörer über Toshlink mit Sky Receiver und zusätzlich den Receiver mit Spdif an den TV Oder gibt es eine bessere Möglichkeit ? |
hasemann137
#10 erstellt: 18. Feb 2015, 20:18 | |
Den Bluray Player lass ich erstmal außen vor da ich den nicht so oft benutze .. mir ist der Ton über den Receiver erstmal wichtig |
pegasusmc
#11 erstellt: 18. Feb 2015, 21:35 | |
Sky Receiver Optisch Out in die Ladestation vom Kopfhörer Optisch In für den Ton. Sky per HDMI an den TV für Bild und Ton. Sky Receiver hat eine Typenbezeichnung genau wie der Blu ray. Die brauchen wir mal. [Beitrag von pegasusmc am 18. Feb 2015, 21:40 bearbeitet] |
hasemann137
#12 erstellt: 18. Feb 2015, 23:57 | |
Supi habe es so angeschlossen und es hört sich jetzt richtig gut ... Vielen Dank für die Hilfe |
hasemann137
#13 erstellt: 23. Feb 2015, 12:04 | |
Habe noch eine Frage .. Wie ich schon geschrieben hatte ist der Kopfhörer über Toshlink mit dem Receiver verbunden und der Receiver über Hdmi mit dem TV und der Sound ist sehr gut. Leider spielt mein Apple TV nicht ganz mit .. Verbunden habe ich den Apple Tv über Hdmi mit dem TV Wenn ich jetzt einen Film über Apple Streame bekomme ich auch den Ton aus dem Tv wenn ich den Kopfhörer aufsetze bekomme ich nur den Ton der vom Receiver ausgestrahlt wird aber nicht vom Apple Tv. Hättet ihr eine Idee wie das funktionieren könnte ? |
Apalone
#14 erstellt: 23. Feb 2015, 15:20 | |
Apple TV auch digital mit dem KH verbinden. |
hasemann137
#15 erstellt: 23. Feb 2015, 19:50 | |
Das geht leider nicht da der toshlink anschluss am kopfhörer schon belegt ist ( mit receiver verbunden ) . Ein chinch anschluss ist am kopfhörer vorhanden aber die möglichkeit besitzt der apple tv nicht da der nur ein optischer anschluss hat .. |
hasemann137
#16 erstellt: 23. Feb 2015, 19:55 | |
Es sei denn ich verbinde den kopfhörer per cinch kabel mit dem receiver Und verbinde den apple tv über toshlink mit dem kopfhörer .. diese möglichkeit würde ja bestehen . Aber bekommt man dann mit dem receiver und dem apple tv 5.1 sound oder nur noch mit dem apple tv ? |
pegasusmc
#17 erstellt: 23. Feb 2015, 20:16 | |
Nur mit dem Apple. |
Apalone
#18 erstellt: 23. Feb 2015, 23:24 | |
Oh Gott, dafür gibts TOSLINK Umschalter... Bischen mitarbeiten wäre ganz angebracht... |
Digitaler Audioausgang mit Kopfhörer Minimi151 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 10 Beiträge |
Kopfhörer anschließen aber wie? Malle28 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 9 Beiträge |
Wie WiFi Kopfhörer über TV anschließen ? Corifeo am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 21 Beiträge |
Kopfhörer anschließen (parallel Boxen + Kopfhörer betreiben) spike_dvd am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 15 Beiträge |
Kopfhörer an MR 303 anschließen MaxWolf am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 6 Beiträge |
Wie am besten HD1500 Kopfhörer anschließen? Meihster am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
digitaler Sound Uppps am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
LCD oder Digitaler Kaber Receiver? King-Juli am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer RCS LX60D - Kopfhörer anschließen vladoo am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Wo am besten Kopfhörer anschließen? move360 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 3 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.555
