HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS4 kein 5.1, jedoch bei sky receiver | |
PS4 kein 5.1, jedoch bei sky receiver+A -A |
Xardic
15:54
erstellt: 25. Mrz 2015, |
Hallo halbe folgendes Problem: ich habe meinen sky receiver sowie meine ps4 über hdmi an den TV geschlossen. Vom Tv aus geht mit coax s/pdif kabel an einen converter (http://www.amazon.de/gp/product/B000WL15II?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00) von da aus per optisches kabel an meine heimkinoanlage. Wenn ich tv schaue läuft das 5.1 (vorne stimmen / hinten Effekte) ohne Probleme, jedoch wenn ich über die PS4 in Prime einen Film schauen möchte funktionieren zwar alle boxen aber aus den surround boxen kommt genau exakt das selbe wie vorne raus (sprich hinten nicht nur effekte sondern auch stimmen ![]() |
Highente
20:36
Wie ist die Audioausgabe der PS 4 eingestellt? Die sollte auf bitstream und nicht auf PCM stehen. |
Xardic
21:27
sowohl bei bitstream dolby wie auch bitstream dts bei beidem auf jeder box die selbe Tonausgabe :/ ich versteh es nicht am sky receiver funktioniert es einwandfrei |
xutl
21:37
- Einstellungen am "Converter" überprüfen / korrigieren - PS4 am Steckplatz des Receivers testen - sendet prime überhaupt 5.1? |
Xardic
21:43
- wie soll ich an dem converter die einstellungen überprüfen der hat keine Benutzeroberfläche? - PS4 funktionert auch nicht am Steckplatz des Receivers - bei Prime werden manche Filme mit 5.1 Zeichen angezeigt ![]() ![]() ![]() |
Highente
22:36
Die einzelnen Geräte sollen ja direkt an der HK Anlage angeschlossen werden und nicht via TV. Die meisten TV Geräte geben ja keinen 5.1 Sound von extern angeschlossenen Geräten aus. Schliesse doch bitte mal die PS 4 direkt über Toslink am Hk an. Damit kann man dann ja feststellen ob es am TV oder an der PS 4 liegt. |
Xardic
22:41
Gute Idee werde ich morgen mal ausprobieren nur wieso sollte der tv den Ton vom receiver weitergeben und den der ps4 nicht? ich antworte morgen dann nochmal ! ![]() schon mal vielen dank ! |
std67
22:45
Hi ich meine irgendwo gelesen zu haben das Prime auf Fremdgeräten kein 5.1 sendet. Und dts schonma gar nicht ![]() |
Xardic
22:51
Habe mir eben den Amazon FirE tv Stick vorbestellt hoffe mit dem wird's funktionieren ![]() |
Xardic
08:40
erstellt: 26. Mrz 2015, |
Apalone
08:51
und das ist abgesichert? Dann müsste der HK 5.1 anzeigen. Dass Sky wirklich funktioniert und PS4 nicht, ist eher ausgeschlossen. |
n5pdimi
08:58
Woran machst Du denn fest, dass "Surround funktioniert"? Das aus allen LS was rauskommt? |
Xardic
09:31
also die HK-Anlage zeigt "D-Sub" an. Aber gestern zum Beispiel beim Fußball schauen höre ich auf den Rear Lautsprechern nur die Zuschauer und vorne den Moderator. Oder bei Filmen sind hinten nur Effekte und Musik und vorne die gespräche. Bei der PS4 kommt eben nur bei allen das selbe aus den Boxen |
n5pdimi
10:05
Das kann auch bei "aufpolisertem" Stereo so klingen, also ProLogicII etc.. Nenne doch bitte mal TV und Anlage mit kompletter Bezeichnung. Fakt ist, ca. 95% aller TV-Geräte leiten Ton extern angeschlossener Geräte nur Stereo durch, oder gar nicht, oder nur DolbyDigital als 5.1 und nicht DTS. Deswegen gehören alle Quellgeräte für Ton immer direkt an die Anlage angeschlossen. |
Xardic
10:15
HK --> Samsung HT4500 R TV ist ein Gerät von "OK" weiß jz aber nicht das genaue modell muss ich überprüfen wenn ich zuhause bin DD 5.1 würde mir für die PS4 ja schon reichen |
n5pdimi
10:36
Naja, praktisch alle BluRays haben so gut wie nur noch DTS, und ich bezweifle ernsthaft, dass Du wirklich 5.1 zuspielst, und der TV das weitergibt. Meiner Ansicht nach (und da bin ich mir ziemlich sicher!), müssten sowohl Sky Receiver, als auch PS4 und weitere Geräte, an den optischen Eingang des HK Systems angeschlossen werden. Nur so gibt es echtes 5.1. Das Heimkino zeigt halt nicht an, was zugespielt wird. |
Xardic
10:39
n5pdimi
10:43
Jepp, so MUSS es funktionieren. Die Geräte sind beide "gescheit", da aktiv mit FB. Ich würde wahrscheinlich das Ligawo nehmen, wurde hier im Forum auch schon öfter erfolgreich eingesetzt. Jetzt musst Du nur noch zusehen, dass in den geräten die richtigen Einstellungen vorgenommen sind, also Bitstream bzw. DolbyDigital und DTS aktiviert. |
Xardic
10:50
super danke für die INFO werde dann gleich bestellen hoffe das klappt auch dann mit meinem gaming headset, da das auch soon sonderkram ist, dass ist über usb an die ps4 geschlossen und von dem usb dongle geht noch ein Kabel ![]() ![]() vielen dank für eure HILFE :)) ![]() ![]() |
Kein 5.1 bei SKY Stephan782 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 19 Beiträge |
Anschluss Fernseh, 5.1 System, PS4 und Sky Receiver neX85 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 9 Beiträge |
Problem, TV > BD > PS4 > Sky Receiver. mbmutzeck am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Verkabelung zwischen Fernseher, Onkyo, Sky Receiver & PS4 FlorianHB_1982 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
5.1+SkyQ+PS4 Verkabelung/Anschluss ganto321 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 6 Beiträge |
Ps4 5.1 Sound Problem soundboy555 am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 3 Beiträge |
Sky-Receiver + ARC Chris_04 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 20 Beiträge |
Soundprobleme ps4 5.1 toslink Rambazamba16 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 9 Beiträge |
Soundbar mit Receiver und PS4 verbinden Andyhen am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino mit TV/SKY/PS4 Pato141 am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 8 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.111
