HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » RX-V1800 7.1-Kanal Lautsprechereinstellung | |
RX-V1800 7.1-Kanal Lautsprechereinstellung+A -A |
rzatox
19:34
erstellt: 07. Apr 2015, |
Hallo, ich habe mir vor einigen Tagen den RX-V1800 zugelegt und die Lautsprecher nach Schema 7.1-Kanal Lautsprechereinstellung angestöpselt. Dann über das optimizer MIC die Lautsprechertöne automatisch erfasst und eingestellt, TOP alle Boxen geben einen Ton ab. Noch den Mediaplayer NMP-1000 von QNAP - TON: über den optischen eingang an den receiver und - BILD übers HDMI Kabel direkt ans TV. Bild und Ton werden ausgegeben, DOCH bei DTS und Dolby Digital Filme kommt kein Ton aus den hinteren Surround-Lautsprecher ( Surround Back/Bi-AMP ) ??!!! Weitere Einstellungen sind: 1. Speakerset - presence none 2. Sur. B - SMLx2 3. Priority - Sur. B Habe ich etwas vergessen einzustellen? Wer kann mir helfen ? Auf dem Display leuchten die logos für die hinteren Lautsprecher nicht auf, egal in welchen Modus. Klar könnte ich auf alle Lautsprecher 7.1 simulieren lassen, aber das ist ja kein echter Dolby Digital Ton ![]() PS: bei meinem alten receiver Centrum TITAN 500 hatte der hintere Lautsprecher einwandfrei funktioniert, ohne einen extra surround-Modus eingestellt zu haben. [Beitrag von rzatox am 07. Apr 2015, 19:35 bearbeitet] |
Highente
21:38
Nimm den "gewerblichen Teilnehmer" aus deinen Anmeldedaten. Um 7.1 zu hören musst du ein entsprechendes Soundprogramm anwählen. Ansonsten hast du 7.1 nur dann, wenn der Film auch in 7.1 vorliegt. |
XN04113
03:33
erstellt: 08. Apr 2015, |
was es aber bei DVD mit Dolby oder DTS gar nicht gibt |
n5pdimi
08:44
Du kannst/musst/solltest in den Einstellungen des Yamaha festlegen, was passieren soll, wenn nur ein 5.1 Signale (was ja leider zu 98% der Fall sein wird) zugespielt wird. Normalerweise (also Default Einstellung) ignoriert der Yamaha dann einfach die SB Lautsprecher und gibt den Sound nur auf den 6 "normalen" Surround Boxen aus. Deshalb musst Du anwählen, dass IMMER PLIIx-Movie oder DTS-NEO6 (?) usw., ganz nach Geschmack, dazugerechnet wird. Im Display steht dann beispielsweise "DTS + PLIIx Movie". Dann weißt Du , dass der AVR das native DTS Signal + Hochrechnung für die beiden Back Surrounds ausgibt. Ist eigentlich ganz sinnig gemacht. Lies Dir mal das entsprechende Kapitel ind er BDA durch, das ist da eigentlich gut beschrieben, auch unter welchem Menüpunkt das genau eingestellt wird |
Mickey_Mouse
09:16
bei Yamaha heißt die Funktion um 5.1 -> 7.1 hoch zu rechnen "Extended Surround" und ist relativ unabhängig von den anderen Sound-Programmen. "echtes" 7.1 kannst du mit einem optischen Kabel nicht übertragen! Dolby True-HD geht gar nicht (auch 5.1 nicht), bei dts-HD wird automatisch der SD Core-Stream ausgegeben. Für HD Ton musst du den Player per HDMI verbinden (oder analog, aber das lasse ich mal weg). |
Passat
09:33
Naja, über optisch geht auch 6.1 in Form von Dolby Digital EX und DTS ES. Und 6.1 gibts auch auf DVDs. Bei 6.1 wird das Signal des 6. Kanals über beide Back Surround ausgegeben. Allerdings gibt es nur sehr wenige Filme mit DD EX oder DTS ES. Grüße Roman |
rzatox
23:11
erstellt: 09. Apr 2015, |
Vielen Dank für die schnellen Antworten und Danke n5pdimi , Deine Antwort hat mir echt geholfen. Alles eingestellt und es funzt... |
n5pdimi
08:47
erstellt: 10. Apr 2015, |
Immer gerne, besonders wenn man schon mal zufällig das gleiche Gerät hat und es ebenfalls im 7.1 Setup betreibt, sich folglich also irgendwann mal mit exakt der gleichen Problemstellung befassen musste... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 10. Apr 2015, 08:48 bearbeitet] |
Verkabelung Yamaha RX-V1800+Sky Receiver SHD4 TV_27 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe Bei DTS 5.1 kein TON djlink am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 5 Beiträge |
yamaha rx 475 receiver hat kein bild und ton mehr danielalcapone am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI TheBear82 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 13 Beiträge |
Kein Bild u. kein Ton? birnenkopf1 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei Dolby Digital Bettrather am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 7 Beiträge |
Ton-Problem: HDMI über TV zu AV-Receiver bloederaffe am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton aus den Surround Speakern Alexander_87 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 3 Beiträge |
hdmi-ausgang splitten (Bild&Ton) radeonspeedy85 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Surround habe kein Ton? SIEMI am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 7 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.875
