HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Koax, optisch, analog | |
Koax, optisch, analog+A -A |
schakal80
19:14
erstellt: 16. Nov 2005, |||
Hallo erstmal. Hab jetzt endlich meine "Teile" bekommen: Denon AVR 1706 Denon DVD 1720 da ich bis jetzt noch nie etwas in dieser Richtung besessen habe, wäre ich dankbar wenn ihr mir die optimale Verkablung erklären könntet. Bis jetzt hab ich auf alle 5LS 2,5qm gelegt und mit Bananstecker verbunden. Auch übrigens hab nen Röhrenferseher Thomson 32WR402S Hat Hinten 2 Scart Vorne Rot, weiß, gelb und S-Video Glaub auch RGB Danke Gruß Matthias |
Passat
19:30
Den DVD-Player schließt du per Digitalkabel (coax oder optisch) an den Receiver an. Da du anscheinend nur den DVD-Player als Bildwiedergabegerät hast, schließt du dessen Bildausgang direkt an den TV an. Idealerweise per Scart (auf RGB stellen) oder YUV, sofern der TV dafür einen Eingang hat. Grüsse Roman |
schakal80
19:35
Danke für die flinke Antwort. Was ist besser. Coax oder Optisch und was ist YUV |
bart_simpson
21:45
Tach Hier gibt’s Infos zu Koaxial und Optisch ![]() YUV auch als Komponenten bezeichnet Die Anschlüsse dafür liegen als Cinch Buchsen vor 3 an der zahl Rot Grün und Blau ![]() wie hier zu sehen mfg bart ![]() |
urmelaufdemeis
17:29
erstellt: 17. Nov 2005, |||
klanglich ist die elektrische digitalverbindung grundsätzlich der optischen vorzuziehen. |
Heiliger_Grossinquisito...
20:52
Aha, worauf begründet sich diese Aussage? Und bitte nicht man hört es immer. |
bart_simpson
21:08
Tach Wahrscheinlich der Technische Aspekt bei der Sache? Bei der Optischen Verbindung Elektronen---Photonen---Elektronen!? mfg bart ![]() |
21:09
Physikalisch ja, aber den grundsätzlich klanglichen Unterschied, den gibts nicht. ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Nov 2005, 21:09 bearbeitet] |
bart_simpson
21:14
Tach Wohl Wahr Dem ist nichts hinzuzufügen ![]() mfg bart ![]() |
urmelaufdemeis
03:14
erstellt: 18. Nov 2005, |||
oha, sehe ich etwas anders. Versuche mal ein Oehlbach NF 113 an eine komplexe High End Anlage anzuschließen. Danach tausche im Blindtest das Kabel gegen ein Wireworld Gold Eqlipse 5..., danach sprechen wir uns wieder. Okay, Kupfer gegen silber, okay, sind ca 600 Euronen Preisunterschied. Obs besser klingt, mmhh, jedenfalls anders. Klar, sind nur 1 er und 0 er, dennoch klingst anders. Warum coax besser ist als optisch, mal abgesehen von den Messdaten ? Oft happert es schon am Toslinkstecker, der weder fest, noch lichtundurchläßig ist, daher gibt es oft störungen, die man bei coax nicht hat. Daher, grundsätzlich coax. Es sei denn, man braucht eine galvanische Trennung, bei Sat Receivern ist oft optisch besser. Dabei verschwindet oft auch gleich die Brummschleife. |
bart_simpson
11:56
Tach @urmelaufdemeis nichts für ungut Die Fragen von schakal80 dürften was den technischen Aspekt angeht beantwortet sein Das Thema Kabelklang hat einen eigenen Bereich hier im Forum Also keine Diskussionen hier über Esoterik mfg bart ![]() |
dansch75
12:48
Wahrscheinlich bin ich ein sehr tauber Mensch. Ich höre keinen Unterschied, ob ich nun optisch oder koaxial anschließe. Aber mit Esoterik könnte man das wohl begründen, dass das eine besser als das andere klingt. |
BMWDaniel
13:31
Coax ist besser weil: Die digital von Anfang bis Ende elk. übertragen werden. Optisch muss von elektrisch in optisch umgewandelt werden und wieder von optisch in elektrisch. Dann bei kleinen haarrissen um Kabel kann sich das Licht streuen dadurch schlechtere Übertragung. [Beitrag von BMWDaniel am 18. Nov 2005, 15:17 bearbeitet] |
Master_J
15:15
Kleine behaarte Riesen rund um Kabel? Was dann? Direkt neben dem Knopf "Antwort erstellen" ist einer namens "Vorschau". Der darf gerne benutzt werden. Gruss Jochen |
BMWDaniel
15:17
Kleine Risse im Leiter |
urmelaufdemeis
16:47
Kleine Risse im Leiter[/quote] völlig richtig, die meist ungenügenden stecker machen dann zusätzlich den Rest |
17:12
Jetzt hört aber auf. Ihr tut ja gerade so als ob jedes optische Kabel Haarrisse und marode Stecker hat. Man kanns auch übertreiben.
Ahso, und die Bits fallen auch elektrisch von der CD oder DVD oder wie darf ich das verstehen? Auch da findet eine mehrmalige Umwandlung statt, und hört man die? Nein. Wenns man "Euch" mal ganz genau nimmt gibt es überhaupt keine Originalgetreue Reproduktion, da KEINER die Daten so zu hören bekommt wie sie tatsächlich auf der Disk sind. Soviel mal dazu. |
urmelaufdemeis
17:19
jup, das unterschreibe ich sofort ![]() |
17:23
Warte, ich lege noch eine Abtrittserklärung Deiner Lebensversicherung an mich drunter ![]() ![]() |
urmelaufdemeis
17:52
okay, dann kieber doch net, will Kir mal keine Nautilus finanzieren ![]() |
urmelaufdemeis
17:58
erstellt: 19. Nov 2005, |||
war heute auf einem Workshop, Digitalkabel, cinch und LS Kabel getestet ... |
Master_J
18:08
Sauber mit Doppelblindtest? Ergebnis? Gruss Jochen |
BMWDaniel
22:26
# Ah erzähl mal davon |
DZ_the_best
23:34
Auch Netzkabel? ![]() (tut mir leid, den konnte ich mir nicht verkneifen ;)) MFG DZ ![]() |
bart_simpson
09:55
#25
erstellt: 20. Nov 2005, |||
Tach Tststs Mensch DZ_the_best mach dich doch nicht über die neuen Vorschriften/Vorgaben und Richtlinien der Klangeinflussaspekte Lustig ![]() Da fließt schon genug gelber Strom durch ![]() mfg bart ![]() [Beitrag von bart_simpson am 20. Nov 2005, 09:56 bearbeitet] |
urmelaufdemeis
15:15
#26
war bei Bramfeld in Hamburg, Nordost Kabeltest. Cinchkabel Lautsprecherkabel Digitalkabel Netzkabel Netzfilter eben die ganze Palette. Konnte man alles nachvollziehen. am krassesten fand ich den Unterschied beim Lautsprecherkabel und cinchkabel. Digtalkabel waren ähnlich, der Vergleich hat etwas gehingt, 80 Euro Ohlbach gegen 2500 Euro Nordost Valalla Minimal war das mit den Netzkabeln, Raumabildung war etwas weiter, aber die Unterschiede waren minimal |
bart_simpson
16:04
#27
Tach Wie war die Versuchsanordnung aufgebaut? War es ein Blindtest? Gab es einen Pegelabgleich? Wurden alle Strippen am einem einzigen System gehört? Durfte man z.B. eine eigene CD Testen? Wie viele Leute waren daran beteiligt? mfg bart ![]() PS. Ist dir der test in der AUDIO bekannt |
urmelaufdemeis
18:07
#28
Test in der Audio kenn ich. War kein Blindtest, Lautstärkeregler war immer gleich, alle Strippen an einer einzigen Anlage, auch eigene CDs, ca. 20 Leute Da ja momentan alle so Ihre Zweifel haben, insbesondere bei Netzversorgung, könnte ich mir das ja einfach machen, und eben auch sagen, Kabel ist Kabel, ist aber eben nicht andem, selbst wenn ich Gefahr laufe, hier als einziger diese Meinung zu vertreten. Fakt ist, ich höre den Unterschied zwischen Kabeln, und bin da wohl nicht der einzige, was nun ? Komme ich auf den Scheiterhaufen ? |
DZ_the_best
19:30
#29
Wenn du Unterschiede hörst, dann bleibe bei deiner Meinung. ![]() Lass dir nichts von anderen erzählen, du weißt, was du gehört hast. Ich gehöre allerdings zu denen, die keine Unterschiede bei Kabel heraushören (vielleicht ist das auch besser so :D). MFG DZ ![]() |
BMWDaniel
19:33
#30
Dann sidn wir schon 2. Muss aber dazu sagen erst ab einer bestimmten Preisklasse ist es merkbar |
Dany303
18:24
#31
erstellt: 14. Dez 2005, |||
Ob Lichtleiter oder draht.. Ich denke ich werd mich fürs Licht entscheiden.. Gründe: ![]() ![]() Zitat: Aufgrund zu geringer Bandbreite für neue Audiokompressionsformate wie Dolby Digital Plus oder Digital Theater Systems High Definition ist bei diesen Formaten ein Echtzeit-Downmix von ca. 6 MBit/s auf geringere Bandbreiten vorgesehen, so dass auch über S/P-DIF ein Signal ausgeben kann, jedoch bei stark verringerter Tonqualität. Deshalb dacht ich mir ist Lichtleiterkabel mit 20Mbit/s die bessere Wahl. 1 Meter wirds schon schaffen. Oh sorry €dit: hab ja keine ahnung eben erst bemerkt das beides spdif ist ;D [Beitrag von Dany303 am 14. Dez 2005, 18:27 bearbeitet] |
elColonel
19:05
#32
ist coax ein spezialisiertes cinch kabel oder wie kann man das verstehen? wieviel kostet so nen meter coax beim media markt zum beispiel? normales cinch kabel kann man nicht verwenden oder? |
DZ_the_best
19:23
#33
So in etwa. Koaxiale Kabel sind für höhere Datenraten ausgelegt und außerdem digital.
Auch hier, wie bei allen anderen Kabeln variieren die Preise.
Bis zu Längen von 1m kann man auch Cinch-Kabel als Koaxial-Kabel verwenden. MFG DZ ![]() |
elColonel
19:52
#34
das ist ja geil! also könnte ich praktisch den dvd player mit normalem cinch an den darüber liegenden reciever per coax anschluss verbinden und habe dolby digital?? |
Passat
20:13
#35
Hier werden ein paar Begriffe wild durcheinander geworfen: Cinch ist eine Steckernorm und sagt rein gar nichts über das daran hängende Kabel und dessen Aufbau aus. Koax (Deutsch mit K! Coax ist die englische Schreibweise!) beschreibt den Aufbau des Kabels und sagt rein gar nichts über den daran befestigten Stecker aus. So ist z.B. normales Antennenkabel auch ein Koax-Kabel, ebenso das Kabel zwischen Sat-Reciever und LNB in der Sat-Schüssel. An einem Koax-Kabel können also Cinch-Stecker (z.B. für Videoanschlüsse, Digitalkabel etc.) als auch F-Stecker (Sat-Kabel) als auch HF-Stecker (Antennenkabel) als auch BNC-Stecker (z.B. altes Netzwerkkabel) etc. etc. hängen. An einen Cinch-Stecker kann man Koax-Kabel, Stegleitungen, etc. etc. hängen. Auch sagt weder der Stecker noch der Kabelaufbau irgendetwas über die Art der darüber übertragenen Signale aus. Bei einer Digitalverbindung sind es digitale Signale, bei einer Antennenleitung aber analoge (und evtl. auch gleichzeitig digitale, so z.B. beim Kabelfernsehen) Signale. Grüsse Roman |
elColonel
20:38
#36
also geht ein herkömliches cinch kabel (zum beispiel ein rotes, was man vom dvd player kennt) nicht an den coax digital out des dvd players? ![]() |
Passat
21:02
#37
Grrrr, es ist ein Cinch-Kabel, sondern ein Kabel mit Cinch-Steckern dran! Das kannst du natürlich nehmen, und es wird evtl. sogar einwandfrei funktionieren. Ich würde aber ein passenderes Kabel nehmen, so z.B. ein normales Videokabel (hat i.d.R. gelbe Cinchstecker). Das Videokabel ist ein Koaxkabel und hat auch die passenden elektrischen Parameter für den elektrischen Digitalanschluß. Grüsse Roman |
DZ_the_best
21:28
#38
Das hat sich schon zu stark "eingebürgert", als das man irgendetwas daran ändern könnte. ![]() ![]() MFG DZ ![]() |
bart_simpson
13:15
#39
erstellt: 15. Dez 2005, |||
Tach (Es geht auch ne Beschreibung ohne den Begriff Cinch) ![]() Man kann noch dazu sagen dass für eine Analoge Übertragung 50Ohm Spezifiziert sind und für Video und oder Digital 75Ohm Heißt dann im Klartext für Analoge Signale ein Kabel mit 50Ohm und Digitale sowie Video Signale nimmt man ein Kabel mit 75Ohm mfg bart ![]() |
Tinobee
14:46
#40
erstellt: 17. Feb 2006, |||
ich würde an dieser stelle gern mal einhaken und wissen, ob es sinnvoll oder egal wäre, auch für die analogen chinchanschlüsse digitale koaxkabel zum beispiel mit versilberten leitern zu nehmen (wegen der angeblich besseren übertragungsqualität. oder wäre ein gutes chinchkabel wie das oehlbach nf 214 für die analoge chinchverbindung absolut ok. bin nämlich derzeit nur am lesen und tests vergleiche und inzwischen völlig weich in der birne, welches kabel wo ausreicht. ![]() greets, tinobee |
toto_el_bosse
15:12
#41
Na dann gib dir den Rest... ![]() ![]() |
DZ_the_best
16:13
#42
Es ist egal. ![]() MFG DZ ![]() |
optimale verkablung aller komponenten walpino am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung - Denon AVR 1706 - Kein Bildsignal SlowMoe am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Denon 1706-Anschluss-Frage Prinzipe am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluss eines Denon AVR 1707 VR6-Mike am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 7 Beiträge |
S-Video vs. RGB (Scart) ??? Gunnar1 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 4 Beiträge |
Denon AVR-2808 XorLophaX am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
SCART-TV mit Denon AVR und neuer DVD Bert09 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Denon AVR 1707 Video und Ton Anschlüsse tape88menden am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
S Video oder Scart? Blueside999 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
Heimkino komplizierte Verkablung dvd recorder, sat, avr, tv ls4 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.855
