HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie Soundbar , PS4 , Dreambox und TV verbinden? | |
Wie Soundbar , PS4 , Dreambox und TV verbinden?+A -A |
niko1925
23:00
erstellt: 13. Apr 2015, |
Hallo bitte um Hilfe da ich absoluter Laie bin was das angeht. Wie verbinde ich alles am besten um denn Sound wahlweise über Soundbar oder TV auszugeben. Ich habe einen Samsung TV mit 3 HDMI Anschlüssen einer davon mit ARC alle Geräte haben HDMI Anschluss die Soundbar hat ein HDMI IN UND OUT und alle Geräte haben einen optischen Anschluss. Wie verbinde ich den nun alles um die beste Qualität zu haben ? Samsung Soundbar HW-H450 ![]() Samsung UE55ES6100 ![]() Playstation 4 Dreambox 500 HD Vielen Dank im Voraus. |
XN04113
04:44
erstellt: 14. Apr 2015, |
HDMI Switch kaufen, dort alle Zuspieler anschliessen vom Switch mit HDMI zur Soundbar und von dort via HDMI zum TV ps besser wäre es gewesen gleich eine Soundbar mit ausreichend Eingängen zu kaufen [Beitrag von XN04113 am 14. Apr 2015, 04:45 bearbeitet] |
niko1925
07:06
Die soundbar war ein Geschenk. Muss ich beim Switch was beachten ? Habe ich Qualitäts Einbußen in Bild und Ton durch den switch? |
XN04113
07:13
a) ich würde einen mit 3D Support, Fernbedienung und min. 3-4 Eingängen nehmen, ansonsten Bewertungen bei Amazon lesen b) nein |
niko1925
07:18
Ok danke aber ohne hdmi switch geht es nicht? Kann ich nicht meine dreambox die ps4 und meine Soundbar am TV anschließen und so alles machen? Die soundbar an den hdmi arc Anschluss und der leitet dann den ton immer zum entsprechenden gerät oder was macht der hdmi arc Anschluss? |
Fuchs#14
07:24
kannst alles an den TV anschliessen und die Soundbar per ARC betreiben. Dann wird nur Stereo an die SB übertragen, aber das ist zu vernachlässigen da die SB eh nichts anderes ausgibt. |
niko1925
07:33
Ok also ist der arc Anschluss genau dafür gedacht? Die soundbar hat DTS und 2.1 Sound wird das funktionieren? |
niko1925
07:41
Ich habe die soundbar an denn TV hdmi arc angeschlossen und die ps4 ebenfalls am TV hdmi hab aber kein Ton mach ich was falsch? |
Fuchs#14
07:46
am TV und SB Anynet aktivieren |
niko1925
09:27
Muss das hdmi Kabel arc unterstützen oder hab anynet eingeschaltet aber kein Ton von der soundbar. Wenn ich die ps4 an denn hdmi in der Soundbar abschließe und denn tv an hdmi out an der soundbar anschließe hab ich Ton aber kein Bild. Hm dachte mir das es nicht so einfach wird oh man |
Fuchs#14
09:32
Für ARC muss das HDMI Kabel netzwerkfähig sein, sonst geht es nicht. Wurde die Soundbar vom TV als "Empfänger" erkannt beim Suchlauf? Bild muss aber trotzdem da sein, richtigen Eingang am TV gewählt? [Beitrag von Fuchs#14 am 14. Apr 2015, 09:33 bearbeitet] |
niko1925
09:40
Also beim suchlauf erscheint die ps4 und die Soundbar. Wenn der suchlauf fertig ist seh ich nur die ps4. Aber Soundbar scheint verbunden zu sein da sie mit dem sich ein und ausschaltet. Wie meinst du richtige Eingang ich hab 3 HDMI Anschlüsse an tv im Grunde ist doch egal welchen ich nehme oder ? |
niko1925
10:08
Jetzt geht es wenn ps4 an soundbar angeschlossen ist. Aber nun kann ich denn Ton nur über die soundbar ausgeben oder Kann ich umschalten und wahlweise über TV ausgeben? |
Fuchs#14
10:10
Warum willst du den Ton am TV ausgeben ![]() Kannst am TV unter Tools umschalten. Was passiert wenn du die SB ausschaltest? Hast du schon mal die Bedienungsanleitungen gelesen? Da steht allerhand interessantes drin... ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 14. Apr 2015, 10:10 bearbeitet] |
niko1925
10:21
Wenn ich die soundbar ausschalte hab ich kein Bild mehr da die ps4 an der soundbar angeschlossen ist. Ich möchte wenn es mal spät ist auch mal gerne zocken und nicht die Kids Wecken und da reicht mir die Tonausgabe über dem tv deswegen :-) |
XN04113
10:52
Dafür hat auch die Soundbar einen Lautstärkeregler... |
niko1925
11:00
Arc funktioniert jetzt auch. Allerdings muss ich sagen das der Sound besser ist wenn ich meine ps4 direkt an die soundbar anschließe, wie die ps4 direkt an den tv und dann über arc die soundbar an denn tv anschließe Sollte der Sound nicht gleich sein oder Bild ich mir das nur ein ? |
Fuchs#14
11:08
Deshalb sollen ja alle Geräte möglichst an die Soundbar und nicht an den TV |
niko1925
11:29
Wozu dann diese ARC Funktion? |
Fuchs#14
11:32
um den Ton vom TV in die Sounbar zu übertragen ![]() |
playuser
11:36
wieso Switch? Soundbar am TV über den Optischen alle anderen Geräte über HDMI zum TV wenn der TV dolby D über HDMI Durchschrift (das tut nicht jeder) ist das die beste einfachste Lösung |
niko1925
11:38
Ja aber warum soundverlust über arc ist doch alles über hdmi |
playuser
11:38
ARC ist der TV einen Rück- Kanal wenn man daran die Soundbar anschließt u.a. kann man über die FB vom TV die Lautstärke darüber regeln ohne das man die FB vom der Soundbar braucht, über HDMI würde ich nur machen wenn am Ext Geräte dran betreiben will ohne das man den TV nutzt , Player und Konsole ohne TV kann man eh nicht nutzten daher kann man das auch so machen wie ich oben .. was für ein Sound Verlust gibt es nicht bei Digital nur Signal Verlust wenn du z.b. ein 50 Meter HDMI Kabel nimmst, oder wenn du ein billiges HDMI Kabel nimmst kann es auch vor kommen das man Störungen hat , weil die 1 x schlechter und billiger abgeschirmt sind und einen billigen Stecker haben . [Beitrag von playuser am 14. Apr 2015, 11:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:43
Das hat mit ARC nix zu tun ![]() ![]() |
playuser
11:48
#25
sehr wohl aber mit HDMI , ich kann über die FB vom TV Ton von der Soundbar laut/leise wenn die Soundbar am TV über HDMI ARC läuft ich kann den Ton nicht regeln über den TV wenn ich die Soundbar über den Optischen am TV betreibe, dann geht es nur über über FB der Soundbar, wenn man die Soundbar an einem anderem HDMi am TV kann man zwar auch Ton am TV Regeln es kommt aber kein Ton weil der Rück- Kanal nicht da ist , daher gehört die Soundbar an den HDMI ARC z.b. wenn man es über HDMI will. [Beitrag von playuser am 14. Apr 2015, 11:50 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:49
#26
trotzdem sind das 2 verschiedene Dinge ![]() |
playuser
11:53
#27
ich habe es bei meinem Sony so alle Ext. Geräte über HDMI am TV und die Soundbar am optischen vom TV zur Soundbar ist am einfachsten, wenn man das alles über HAMI macht muss man u.a. ein Gerät bei der Soundbar Durchschleifen weil die HDMI Anschlüsse vom TV nicht ausreichen das ist irgendwie mist weil dann immer nur von diesem Gerät der Sound kommt wenn das an ist und von einem 2. was man grade betreiben weil nichts kommt [Beitrag von playuser am 14. Apr 2015, 11:57 bearbeitet] |
XN04113
12:18
#28
bei 95% aller TV Geräte wird über Toslink (oder HDMI ARC, was das gleiche Signal sendet) nur Stereo von externen Geräte ausgegeben die meisten Soundbar klingen aber besser wenn man ihnen einen 5.1 Signal zuspielt |
niko1925
14:10
#29
Meine soundbar kann dts versteh ich es richtig Wenn ich ps4 direkt an Soundbar anschließe das ich dts habe aber über tv über arc nur Stereo ? |
XN04113
16:24
#30
wahrscheinlich |
Highente
16:35
#31
DTS wird in der Regel von TV Geräten nicht unterstützt. Im Tonstandard für die TV Austrahlung hat man sich auf Dolby Digital festgelegt. |
niko1925
18:58
#32
Also sollte ich die ps4 per HDMI direkt an subwoofer Und meine Dreambox über optische Kabel an subwoofer Um den besten Klang zu haben. Über TV wohl nicht oder ? |
Highente
19:03
#33
Du meinst die Sounbar und nicht den subwoofer, oder? |
niko1925
21:04
#34
Ja Soundbar sorry |
playuser
00:45
#35
erstellt: 15. Apr 2015, |
umständlicher geht es auch kaum , ich sagte alles am TV anschließen über HDMI und die Soundbar am Optischen damit kein HDMI unnötig belegt wird, wenn die Soundbar 5.1. kann prüfen ob der TV Dolby durch schleift , echten 5.1. hat man bei einer Soundbar eh nicht nur annähernd etwas |
niko1925
07:32
#36
erstellt: 24. Apr 2015, |
ich habe meine PS4 nun direkt an den HDMI eingang meiner Soundbar verbunden den HDMI out der soundbar an den HDMI 2 ARC anschluss meines TV. Alles ok soweit aber was mich stört ist das beim onlinespielen eine verzögerung des audio da ist muss ich irgendwo was einstellen ? Finde auch das das Spiel selber nicht so flüssig laäuft wie es sollte. |
Verkabelung PS4 - soundbar - TV JohnDoe3330 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
Soundbar mit Receiver und PS4 verbinden Andyhen am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 2 Beiträge |
Beamer mit Laptop / PS4 und Soundbar verbinden markus2832 am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 6 Beiträge |
Anschlussprobleme zwischen TV - Soundbar - PS4 Cptn am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 6 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Jeanette*** am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 6 Beiträge |
Soundbar an TV/PS4 anschließen Hamburger93 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 3 Beiträge |
Heimkino mit TV/PS4 verbinden saubua91 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 7 Beiträge |
TV mit Soundbar verbinden dustinRet am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
Wie die PS4 mit AVR & TV verbinden? Thrash_Maniac94 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Hilfe. Exo86 am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 11 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.199
