HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlußdose Lautsprecher Außenbereich | |
Anschlußdose Lautsprecher Außenbereich+A -A |
Rilly
19:57
erstellt: 18. Apr 2015, |
Hallo Leute aktuell werden meine Außenlautsprecher über ein Kabel (4mm) welches direkt aus der Wand kommt versorgt, jetzt möchte ich da lieber unterputzdosen setzen, wegen Verwitterungsgefahr des Kabels. Habt ihr da ne Idee wo man sowas herbekommt, bzw. wie ihr das gelöst habt? Die von mir gefundenen Dosen sind alle nur für den Innenbereich. ![]() [Beitrag von Rilly am 18. Apr 2015, 20:07 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
20:22
Man könnte das hiermit lösen: ![]() ![]() |
Rilly
20:30
Vielen Dank das schaut mir ja schon mal hervorragend aus. Leider muss ich mich jetzt ein bisschen als Unwissender outen, zu so einem Chassisstecker bräuchte ich doch noch das passende Gegenstück, oder? |
Donsiox
Moderator |
20:32
genau, diese hier: ![]() Nahezu alle Neutrik Produkte gibt es sehr günstig bei Thomann.de |
Rilly
21:12
Perfekt, vielen Dank für die super Infos!! |
Donsiox
Moderator |
21:25
Gerne ![]() ![]() |
Rilly
00:41
erstellt: 19. Apr 2015, |
Auf jedenfall, werde ein paar Bilder machen und mit einstellen, sobald es umgesetzt ist. |
Lettermaker
10:48
erstellt: 04. Apr 2016, |
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, da ich etwas ähnliches plame. Ich möchte auf meiner Terasse auch zwei Anschlüsse für Lautsprecher in die Wand in etwa 2 m Höhe einbauen. Hier würden die Dosen auch das normale Wetter abbekommen. Daher sieht die Neutrik Schutzklappe SCCD-W sehr interessant aus. Aber ich stelle mir die Frage, was ich dann als Sockel bzw. Untergrund mache. Oder kann / sollte ich die Schutzklappe einfach in den Untergrund (hier Klinker) festdübeln und ggf. runderherum mit Silikon abdichten? Wie habt ihr das gelöst? |
bui
10:54
Hi, die Anschlussdose für Lautsprecher wird genau so ein- oder angebaut wie eine normale Steckdose. Also unter Putz / Klinker mit so einer Dose: ![]() und auf Putz / Klinker mit einem solchen Rahmen: ![]() [Beitrag von bui am 04. Apr 2016, 10:55 bearbeitet] |
Lettermaker
11:15
Vielen Dank für die schnelle Antwort - klasse! |
Lettermaker
11:29
@bui ich denke, dass du die normale Lautsprecherdose meinst, oder? wie es die z.B. BJ oder Gira gibt? weiter oben im Beitrag wurde ein Beispiel von Neutrik ![]() |
Topotec
14:43
Silikon ist kein Dichtmaterial!!! Die Dichtklappe von Neutrik ist ja eigentlich für den Gehäusebau im PA-Bereich gedacht, deswegen passt diese nicht in so eine normale UP-Dose. Außerdem müsste man eine solche Dose erst mal auch in die Verblendklinker einfräsen, ob man das machen will und kann, ist dann auch noch die Frage! Was man machen könnte, wäre ein IPXX-Aufputz-Gehäuse an die Stelle zu schrauben, wo der Anschluss ein soll, da rein das Loch für die Anschlussdose und diese dann mit der Dichtklappe anzuschrauben. Es wird ja quasi nur die Einbaubuchse in dem Gehäuse versenkt, die Dichtklappe liegt nur auf! Wenn das ordentlich ausgeführt ist, kann das auch ganz vernünftig aussehen! Edit: Hab nochmal geschaut, man kann auch ![]() nehmen, für Terrassen-Anschlüsse reichen die sicher auch locker, man hat weniger Gebastel und es ist günstigerer, als wenn man das ganze Neutrik-Zeug kauft! [Beitrag von Topotec am 04. Apr 2016, 14:55 bearbeitet] |
Lettermaker
15:21
Dein Beispiel sieht auch gut aus. Sowas habe ich mir auch vorgestellt. Alles auf Neutrik muss ja eigentlich nicht sein. Danke!! |
Habt ihr eine Lösung für meine Verkabelung Badezimmer (Lautsprecher) realmadridcf09 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 13 Beiträge |
Audio-Anschlußdose: Welches Kabel gehört dazu? eisi1482 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 5 Beiträge |
Für alle Ästheten EinerVonVielen am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 7 Beiträge |
Wandauslass für Surround-Kabel Flusskrebs am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 14 Beiträge |
Pegelprobleme. wie hab ihr das gelöst? Username1 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 7 Beiträge |
[Gelöst] Welches Kabel für Kabeltausch an Kopfhörer? bene1981 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
suche ls-kabel 4mm² könnt ihr mir helfen? ===_ReTTi_=== am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 26 Beiträge |
Unterputz Dosen und Kabel HDMI und Lautsprecher uwea am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
Über die Wahl des richtigen Kabels MPi22 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 15 Beiträge |
Wandanschluß Lautsprecher freytey am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.149
